Reichweite - Berge - Winter
Re: Reichweite - Berge - Winter
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die Gebrauchten müssen aufgrund der Akku Größe sowieso nachladen, dann spielt auch das letzte Prozent zusätzlich für Berganstiege keine Rolle. Der Mercedes B 250 fällt eigentlich raus weil er nur 11kW kann, der IONIQ lädt am schnellsten, der i3 auf längeren Strecken sehr konstant (Akku Kühlung) der e-Golf ist halt ein Golf (komfortabel). Da du die Strecke zu den Eltern aber recht gut abschätzen kannst und die Lademöglichkeiten zunehmen würde ich mich dadurch nicht beeinflußen lassen. Nimm dir den der dir am besten zusagt und achte darauf das z.B. beim Golf CCS auch tatsächlich vorhanden ist.
Die Garantie für den Akku unterscheidet sich nur in der km Zahl, ist aber nur relevant wenn du dauerhaft mehr als 15k km pro Jahr fährst.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Wieviel kWh wird das Fahrzeug wohl für besagte Strecke nachladen müssen? Vermutlich dauert die Zeit für die Aktivierung der Ladung über Karte oder App fast genauso lange wie die Ladezeit. Da wäre alles über 20kW Ladeleistung schnell genug. Und wenn das Auto nicht bei 40° mit 150km/h über die Autobahn geprügelt wurde (was die Ladezeit dann sogar schon wegen des Verbrauchs erhöht), hat auch eine Akkukühlung so gut wie nichts zu tun. Drum bleibe ich dabei: wichtig sind die restlichen Werte wie Kofferraum, Innenraum.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Das stimmt so nicht, bin mit dem Leaf 40kwh bei 20°C gefahren. Geschwindigkeit 100-110kmh und trotzdem hat er danach nur mit 15kw geladen beim 2. Stopp. Batteriekühlung hätte da schon geholfen.
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
i3 lädt volle Kanne bis über 95%. Ich würde aber einen ID3 empfehlen. Der hat genug Reserven.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Wichtig wäre auch das Höhenprofil. Wenn die 2300 Meter Anstieg kurz vor Ende der Strecke sind, dann bringt es Dir sich nichts, dass Du einen Großteil der aufgewendeten Energie wieder zurückbekommst, wenn der Akku rechnerisch oben am Berg einen negativen Ladestand hat. Wenn der hohe Berg dagegen am Anfang ist, hat man ein geringes Problem.
Ich denke, dass man nicht unbedingt mit 20% Degradation rechnen sollte. Und auf der Autobahn kannst Du sehr viel Reichweite herausholen, indem Du langsamer fährst. In der Ebene habe ich bei Tempo 96 (Tacho) eine Reichweite von 250 km bei den schon kühleren Temperaturen jetzt. Oder eben kurz nachladen. Da ist der alte Ioniq sehr schnell.
- 2948
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 892
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1190
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1900
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1285
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
