Wärmepumpen Strom Vertrag plus Autostrom
- Elektro-Erft
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Wärmepumpen Strom Vertrag plus Autostrom
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Gilt der Tarif dann für den gesamten Haushalt oder tatsächlich nur für den Fahrstrom?
Kona 64 kWh
drilling
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 502 Mal
Ich grätsche mal rein: rechne das ganze erstmal durch. Denn in der Regel bedarf es dann einer getrennten Leitung von dem separaten Zähler zum Verbraucher, also der Wallbox. Die muss natürlich von einem zertifizierten Elektriker gelegt werden, damit kein böser da etwa günstigen Strom abzapfen kann. Alles zusammen sind dann Kosten über 1000€. Und bei vielleicht 5ct/kWh günstiger, dauert das etliche Ladungen, bis das erstmal auf 0 ist.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 1020 Mal
drilling
Soweit ich weiß kann eine Wallbox an den WP Zähler gehängt werden wenn man schon einen hat. Es braucht keine separaten WP und E-Auto Zähler, nur Haushaltsstrom muß separat von WP und E-Auto sein (wenn man den reduzierten WP/E-Auto Tarif möchte).
Ob es sich lohnt oder nicht hängt letztendlich vom Gesamtverbrauch WP+E-Auto ab.
Ja, das geht normalerweise - wobei manches EVU das vielleicht anders sieht. Trotzdem muss dann aber eine separate Leitung von dem Zähler zur Wallbox. Und es muss eine fest montierte und verkabelte Wallbox sein, keine Steckdose, wo man eine Wallbox oder mobilen Lader einstecken kann.
Hinzu kommen bei diesen Tarifen die Sperrzeiten, an denen die Stromentnahme abgeschaltet/untersagt wird. D.h. die Wallbox ist dann stromlos und vergisst vielleicht alle Werte (das muss der Elektriker wohl garantieren, das Kundenversprechen "ich mach das nicht" reicht eher nicht, e.h. er verbaut ein ferngeschaltetes Relais). Üblicherweise sind diese Zeiten aber am Tag und auf 4 Stunden/Tag begrenzt. Manches EVU hat das aber vielleicht auch gar nicht.
Wobei sich diese Situation bestimmt in den kommenden Jahren ändern wird und dann darf man nach einer Übergangszeit alles umverkabeln.
- Hat sich bedankt: 830 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Beim Bau des Hauses mit WP kam die Frage nach dem günstigen Tarif.
Glücklicherweise hat mich ein freundlicher Mensch davon abgebracht, einen 2. Zähler dafür anzuschaffen.
Wenn man den unterschiedlichen Preis rechnet (damals ca. 2,5 Ct. billiger), das mit dem erwarteten Verbrauch pro Jahr multipliziert, davon die Grundgebühr, abzieht, dann bekommt man die jährliche Einsparung. Sind dafür noch Installationsarbeiten erforderlich (wäre so bei mir gewesen), dann kann man ausrechnen, wann sich das gerechnet hätte.
für die WP wäre das 1500kWh pro jahr x 0,025€ = 37,50 € - ca 65 € Zählergebühr = -32,50 € pro jahr. (also keine Ersparnis, sondern Mehrkosten)
Installationsarbeiten ca. 3000€ wären obendrauf gekommen
Aktuell wären es mit WP+Fahrzeug ca. 3500kWh pro Jahr x 0,25€ = 87 € - 67€ Zählergebühr = 20 € pro Jahr (also ein Plus)
Allerdings müsste ich eine fest angeschlossene Wallbox und ca. 3000€ dazu rechnen.
3500€ Kosten : 20€ Ersparnis pro Jahr = 175 Jahre. Da müsste ich schon sehr gesund leben
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Netzagenturchef Müller will Strom für Wärmepumpen und Elektroautos drosseln
Antworten: 47von ElectricKlaus » So 15. Jan 2023, 15:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 47
- 3420
Letzter Beitrag von env20040
So 29. Jan 2023, 19:07
Ladeinfrastruktur Österreich Autobahn, kelag Autostrom und Roaming
Antworten: 30von Tool time » So 7. Aug 2022, 10:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 30
- 2902
Letzter Beitrag von mafe68
Mo 19. Sep 2022, 08:21
BAFA Antrag: Bestellung MY2022, Vertrag: MY2021 - Problem?
von Leinad7331 » Mi 25. Mai 2022, 15:59 » in Elektroauto Förderung - 0
- 723
Letzter Beitrag von Leinad7331
Autocharge / Plug and Charge / Vertrag
Antworten: 4von Bogenfisch » So 31. Jul 2022, 13:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1364
Letzter Beitrag von Herbs
So 9. Okt 2022, 07:29
Entriegeln ohne Keyless System Plus
Antworten: 9von explorerone » Fr 1. Apr 2022, 10:16 » in e-208 - Allgemeine Themen - 9
- 1418
Letzter Beitrag von dicki
So 3. Apr 2022, 22:50
