[Gelöst]Gelockerte Verschraubung am Dachständer der Hauszuleitung löst Stromausfall aus
BED
Zur Einstimmung und Beschreibung der aktuellen Situation:
https://www.youtube.com/watch?v=if44Tn8yysI
Was war passiert?
Gestern kurz vor 24h00 unseren B250e mit dem TESLA UMC an Schuko zum Nachladen angeschlossen.
Zur gleichen Zeit fällt in einer Wohnung, im Haus wo unsere Garage ist der komplette Strom aus und bisher haben wir den Strom in dieser Wohnung auch nicht mehr anbekommen...
Die Fehlersuche ist erschwert, denn...
...unsere Garage läuft auf einen ANDEREN Hausanschluss!
...die beiden anderen Wohnung im Haus wo die eine Wohnung keinen Strom mehr hat, haben Strom!
...alle Sicherungen der Wohnung ohne Strom inkl. FI sind in Ordnung!
Es kann natürlich sein, dass unser Ladebeginn und der Zeitpunkt des Stromausfalls purer Zufall sind...oder gibt es eine andere Erklärung?
Beide Häuser erhalten ihren Hausanschluss über dieselben Dachständer.
Sonntags in den Sommerferien ist es ganz schön schwer, einen Elektriker zu bekommen - abgesehen von den Sonderangeboten a la "Anfahrt macht pauschal 800 Euro"...
Any ideas?
Zuletzt geändert von BED am Di 13. Aug 2019, 21:07, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Gestern B250e mit Tesla UMC geladen - seitdem hat der Nachbar keinen Strom mehr?! Zufall?
  • benwei
  • Hat sich bedankt: 502 Mal
  • Danke erhalten: 1473 Mal
Wurde dein Auto aufgeladen oder nicht?
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Eigentlich ist das doch ganz einfach, zunächst prüfen ob alle drei Phasen noch im Zählerschrank ankommen, falls ja liegt der Fehler irgendwo weiterführend im Haus. Falls im Zählerschrank schon eine Phase fehlen sollte muss am Hausanschlusskasten (auf dem Dach ?) nach den (Panzer-)Sicherungen geschaut werden. Das Alles sollte aber nur jemand mit elektrotechnischer Ausbildung machen. Beim HAK muss dann auch die Plombe entfernt und er hinterher wieder plombiert werden.
editiert:
Vielleicht erbarmt sich ja ein elektrisch versierter hier aus dem Forum und aus der Nachbarschaft mal vorbeizuschauen, wenn du schreibst wo das ist.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
BED
Auto wurde geladen.
Die Panzersicherung haben wir noch nicht angeschaut. Danke für den Tipp. Von den Kabeln werden wir die Finger lassen. Nur Sichtprüfung :)
Kombjuder
  • Hat sich bedankt: 52 Mal
  • Danke erhalten: 169 Mal
Wenn das Problem vor dem Zähler liegt, müssen bei einer halbwegs aktuellen Installation mehr als ein Kreis ausgefallen sein, nämlich alles was auf dieser Phase hängt.
Mal die Sicherung und ggf. den zuständigen FI ausgeschaltet und wieder eingeschaltet? Es kann sein das ausgelöst wurde, aber das Bedienelement den Auszustand nicht anzeigt.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
BED
Ja, wir haben alle Sicherungen einzeln durchgeschaltet. Und zwei Schmelzsicherungen überprüft.
Die Installation ist aus den Siebzigern :?
Morgen kommt der EFachmann...
AndiH
  • Hat sich bedankt: 354 Mal
  • Danke erhalten: 482 Mal
D.h. du hast immer auf die Rechnung von irgend jemand anderes geladen?
Ist die stromlose Wohnung dreiphasig angeschlossen oder nur auf einer Phase?
Wenn dreiphasig wäre ein FI der Hauptverdächtige, da die Einzelsicherungen kaum alle gleichzeitig auslösen.
Viel Erfolg
BED
äh. Nein. Ich hab auf eigene Kosten geladen :) Meine Garagensteckdose hängt an meinem Zähler, d.h. es liegt ein Kabel von meinem Haus in Nachbars Haus, wo sich die Garage befindet. Beide Hausstromkreise sind aber voneinander getrennt, zumindest bis zu den Dachanschlüssen (Hausanschlüssen). Über die Freileitungen sind die Häuser ca. über 30m Versorgungsleitungen verbunden.
Vielleicht hat der UMV beim Laden einen EMP verursacht? Und der hat über die Dachleitung oder über die Luft irgendwas mit einer Phase des anderen Hauses angestellt... :mrgreen: :lol:
BED
Heute war Elektriker und ENBW-Mann da.
Ursache für den Ausfall:
Die Verschraubungen der Hauszuleitung waren gelockert und bei einer Phase war es dann so locker, dass es zu einer Überlastung kam! Die Verschraubungen der anderen Leit7ngen waren auch locker. Scheint durch Vibrationen vom Dachständer zu kommen! Haus ist aus den Siebziegern!
:o :shock: Alle Leitungen wurden wieder festgezogen.
Also Entwarnung in Richtung UMC und Ladevorgang. War wohl tatsächlich Zugall.
Orion
  • Hat sich bedankt: 191 Mal
  • Danke erhalten: 328 Mal
BED hat geschrieben: Die Verschraubungen der Hauszuleitung waren gelockert und bei einer Phase war es dann so locker, dass es zu einer Überlastung kam! Die Verschraubungen der anderen Leit7ngen waren auch locker.
Jetzt weißt du, warum das "Notladekabel" so heißt und warum man das Anbringen einer Wallbox einer Elektrofachkraft überlassen soll.
Ein Elektriker mit Ahnung wird immer auch eine Messung machen, die solche losen Klemmstellen potentiell aufdecken kann ("Netzimpedanzmessung"). Ausserdem wird er auch mal prophylaktisch ein paar Klemmen nachziehen.
Zurück zu „Allgemeine Themen“
