VW/Audi schaffen es also auch beim BEV die Kunden zu betrügen...
Re: VW/Audi schaffen es also auch beim BEV die Kunden zu betrügen...
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3182 Mal
Und um was streitet ihr euch hier? Für mich schaut die Fläche im linken Bereich über der Etron-Linie bis zur M3-Linie ähnlich aus wie die über der M3-Linie bis zur Etron-Linie im rechten Bereich. Nachdem das alles aber nur Pixelgraphiken sind wird es wohl nie wirklich klärbar sein und auf die letzte Sekunde ausrechenbar. Ist aber doch auch egal - zumal die beiden Autos unterschiedliche Zielgruppen bedienen.
Folgende Aussagen dürften jedenfalls stimmen und für den gemeinen eAutofahrer relevant sein:
1. beide sind ungefähr gleich schnell bis 100 Prozent
2. aufgrund der besseren Verbrauchswerte bekommt man beim M3 schneller mehr Kilometer
3. das M3 lädt am Anfang schneller - deshalb sollte man es immer möglichst leer fahren wenn es um das schnelle Vorwärtskommen geht. Beim Etron ist das nicht so relevant.
4. Unterschiede, insbesondere im Hinblick auf Punkt 1 werden durch unterschiedliche Temperaturen, Ladestationen und Fahrweisen vermutlich mehr beeinflusst als am Ende diese rein theoretischen Linien suggerieren.
Also streitet euch nicht sondern freut euch daß es endlich noch mehr verschiedene eAutos mit Reichweite und Superschnellladung gibt... Weil mehr eAutos = mehr eKilometer!
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1177 Mal
Du hast eine interessante Vorstellung von bezahlter Propaganda. Ich glaube ich habe an Audi und ihrem Vortrag nicht wirklich ein gutes Haar gelassen. Und ich habe auch darauf hingewiesen wo die eigentlichen kritikpunkte berechtigt liegen. Nur dass sie "betrogen" haben sehe ich nicht...
Dass die Graphen schlecht zusammen kopiert wurden, macht meiner Meinung nach keinen großen Unterschied. Es ist eher sogar vorteilhaft für Tesla...
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Du irrst dich, wenn du glaubst, eine Flächengleichheit bei der Funktion Ladegeschwindigkeit über Ladezustand würde eine identische Ladezeit ergeben.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Und um was streitet ihr euch hier? Für mich schaut die Fläche im linken Bereich über der Etron-Linie bis zur M3-Linie ähnlich aus wie die über der M3-Linie bis zur Etron-Linie im rechten Bereich. Nachdem das alles aber nur Pixelgraphiken sind wird es wohl nie wirklich klärbar sein und auf die letzte Sekunde ausrechenbar.
Um die Ladezeit zu ermitteln mußt du die Funktion integrieren, und du erhälst das was als typisches "Ingenieursintegral" gilt: den ln (Logarithmus Naturalis). Das sagt dir jetzt nichts, wie ich aus deinen Ausführungen schließe.
Daher vielleicht etwas einfacher: nimm an, der Anfangswert sei bei dem einen Fahrzeug doppelt so hoch wie beim Anderen und gleich 200 kW, also 100 zu 200 kW und am Ende wäre sie beim einen null und beim anderen noch immer 100 kW. Die Gesamtkapazität sei bei beiden 100 kWh.
Nun unterteilen wir das Ganze in Abschnitte von je 10 kWh.
Im ersten Abschnitt lädt das Fahrzeug mit konstanter Ladegeschwindigkeit die zehn kWh in 6 Minuten, das Fahrzeug mit dem Dreieck in 3 Minuten, macht also 3 Minuten gut.
Den Letzten Abschnitt aber lädt das Fahrzeug mit dem Dreieck 60 Minuten weil nur noch 10 kW während das mit dem Rechteck immer nur noch 6 Minuten benötigt: hier verliert das Fahrzeug mit dem Dreieck also 54 Minuten !
Das gleicht sich also mitnichten aus !
Die Ladekurve des Audi ist der des Tesla haushoch überlegen und gleichzeitig das Beste was man erreichen kann. Kannst es gerne mit den Werten aus dem Diagramm nachrechnen.
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Und auch beachten, dass das der SoC, also der State of Charge ist, und nicht der SoE, der State of Energy, des Speichers.
Im unteren SoC bekomme ich durch die geringere Spannung weniger Leistung aus dem Akku.
Der Reichweitengewinn ist damit nicht linear zum SoC, sondern steigt mit höherem SoC.
Deswegen ist ein hoher Berg im unteren Drittel nicht ideal.
Und nachdem Tesla schon bei einigen Modellen die Ladeleistung nach x kWh Schnelladen begrenzt würde ich nicht drauf wetten, dass die Kurve ein Autoleben so bleibt.
z.B. der S75D aus 2016 der bereits ab 2625 kWh die Schnell-Ladeleistung drosselt.
Schaffen wir die Energiewende – und wird Strom billiger? | Harald Lesch | Terra X Lesch & Co
von Petterson » Do 20. Jul 2023, 17:33 » in Elektroauto Videos - 0
- 918
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4424
Kunden-"Service" bei Volkswagen
Antworten: 12von binderth » So 10. Mär 2024, 16:55 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 1174
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 11. Mär 2024, 18:24
Ladecloud bzw. Ladenetz-Probleme: Ladevorgänge fremder Kunden werden abgerechnet
Antworten: 10von flyer09 » Fr 22. Mär 2024, 20:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 1081
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 29. Mär 2024, 21:48
BEV per gewöhnlichem Wechselrichter DC laden?
Antworten: 18von simon2023 » Fr 5. Jan 2024, 11:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1250
Letzter Beitrag von koaschten
Do 18. Jan 2024, 17:20
