Niemand will einen Kombi - erst recht nicht als BEV oder gar mit AHK
Re: Niemand will einen Kombi - erst recht nicht als BEV oder gar mit AHK
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
@Karlson das Kombies generell eine bessere Familieneignung haben sollen halte ich für ausgemachten blödsinn. Dazu sind die anforderungen zu unterschiedlich. Solange es auch kein BEV Kombi gibt halte ich auch einen angenommen günstigeren Preis im vergleich zu anderen Fahrzeugen für eine reine Spekulation bei den Stückzalen würde dann ein aufgebockter ID3 Kombi Country niemand kaufen weil er vielleicht teuer (geringe stückzahl) und hässlich ist.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 1025 Mal
Irgendwo wird es lächerlich. Mit der Schwerkraft ist das bestimmt auch nur so ein Mythos.
Da gibt es ja nun zig Beispiele, wo der Mehrpreis der Verlängerung liegt. Das für reine Spekulation zu erklären, finde ich einfach realitätsfremd.
GENAU DAS NICHT!!!
Verstehst Du denn wirklich GAR NICHTS? Ein Kombi ist vor allem LÄNGER und NICHT HÖHER.
Mit dem Elektroauto unterwegs seit 2015
Citroën ë-C4 2022
Citroën ë-C4 2022
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Das ganze Rumgenörgel an den Forderungen nach endlich bezahlbaren Fahrzeugen mit hohem Nutzwert.
ID.3 länger machen führt zu einem längeren ID.3. Höher wir er dadurch nicht.
Funktioniert auch mit Model 3 oder beliebigen anderen Modellen.
Dein E-Tron ist übrigens vor allem LANG. Nämlich 4,90m. Das ist lönger als ein Passat Kombi und vor allem da kommt der Platz her.
Mein Focus Kombi hat eine Länge von 4,55m.
Citroën ë-C4 2022
Citroën ë-C4 2022
Müssig das wird er nie verstehen...
Wenn man ein Auto mit einem Motor vorne und einem Tank hinten baut ja. Aber was hat das mit einem reinen BEV zu tun. Passat Kombi PHEV oder einen 5er willst du ja nicht.
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 1252 Mal
muss aber nicht. Im Ioniq sind die Batterien auch unter den Sitzen und unter dem Kofferraum, höher muss garnicht. Man könnte wenn man den Platz unter der Motrohaube auch optimiert vorne Akkus unterbringen. könnte, könnte, beschränkt halt die maximale Akkugröße.
#2307
@Odanez, und meinst du das die Kunden ein Kombi BEV ÌONIY mit 28kwh den Herstellern aus den Händen reisen werden?
Ich nörgel an unrealitschen Forderungen rum und dass man andere ankackt, weil die nicht beim Dreamcar 2050 mitgehen und kaufen was da ist.Das ganze Rumgenörgel an den Forderungen nach endlich bezahlbaren Fahrzeugen mit hohem Nutzwert.
Ja dann ist dieser ID3 Kombi ca 5 cm niedriger als in e-tron, super....ID.3 länger machen führt zu einem längeren ID.3. Höher wir er dadurch nicht.
macht DAS den Käse fett? Ist das dann dein Aufhänger, 5cm? Ich mein 5 cm mehr oder weniger in der Hose ist schon ne Sache aber am Auto?
Wenn dann noch ne größere batterie rein kommt wie beim e-tron muss da auch wieder etwas mehr Platz für sein, also könnte der unterschied noch mal schmilzen.
Zur Länge: Ja Platz halt, gerade im Fond. Der 5er Touring als ein anderes Kombi Beispiel ist noch länger als der e-tron.Dein E-Tron ist übrigens vor allem LANG. Nämlich 4,90m. Das ist lönger als ein Passat Kombi und vor allem da kommt der Platz her.
Kommt halt drauf an wie viel Platz man drinnen haben will.
Der Focus Tournier hat aber ne Länge von 4.668mm
Passat Variant 4.773
e-tron 4.901
Ja das ist dann etwas mehr als 5 cm, aber macht den Kohl dann auch in meinen Augen nicht sooo fett.
wir haben da knapp 13 bzw knapp über 23 cm.
könnte man sicher noch etwas optimieren, mir ist er vorn aber auch etwas zu lang, das geht sicher etwas kürzer, da kann man noch was optimieren. So ist es ja nicht.
Vom Nutzwert aber alle recht ähnlich, der e-tron imo etwas besser (Fond/Kofferraum)
übrigens, andere abmessungen
e-tron B/H/ 1.935/1.629 mm
Focus B/H 1.825/1.469 mm
Passat B/H 1.832/1.516 mm
Werte vom 5er Touring
Länge/Breite/Höhe 4.942/1.868/1.498 mm
Mit außenspiegel der Passat übrigens breiter als der e-tron (denke mit kameraspiegeln).
Jetzt haben wir bei der Höhe Luft von ca 10 cm beim Passat. Bekommt man da ein batteriepack rein? 10cm? Wird eng oder.
4 Jahre Erdgas, B200c
dann bis 06/20 BMW i3
Seit 06/20 Audi e-Tron55
Warum hat Hyundai wohl keinen IONIQ mit 64er Batterie rausgebracht wie im Kona, eNiro oder eSoul?
Es ist (sehr wahrscheinlich) kein Platz da!
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
AHK nachrüstbar | AHK Vorbereitung
Antworten: 4von MatthiasGTE » Di 17. Jan 2023, 14:53 » in Model Y - Allgemeine Themen - 4
- 1017
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mo 20. Mär 2023, 21:33
Kein Recht zur Untersagung des Abstellens von E-Autos in Tiefgarage einer Wohneigentumsanlage
Antworten: 7von Anmar » Di 14. Jun 2022, 12:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 796
Letzter Beitrag von Anmar
Di 14. Jun 2022, 14:20
Peugeot e-308 - auch als Kombi erhältlich
Antworten: 7von Rangarid » Fr 16. Sep 2022, 08:37 » in e-308 - Allgemeine Themen - 7
- 2549
Letzter Beitrag von petzstef
Fr 9. Dez 2022, 10:55
Welches EV: mind. 6 Sitze + AHK
Antworten: 3von wp-qwertz » Fr 8. Apr 2022, 08:46 » in Allgemeine Themen - 3
- 977
Letzter Beitrag von dst11
So 10. Apr 2022, 09:39
AHK am Ioniq 5
Antworten: 13von charly74 » Do 21. Apr 2022, 08:38 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1906
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Do 28. Apr 2022, 06:39
AHK am Ioniq 5
