Niemand will einen Kombi - erst recht nicht als BEV oder gar mit AHK
Re: Niemand will einen Kombi - erst recht nicht als BEV oder gar mit AHK
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Ganz ehrlich, eine solche Auswahl wie in den USA wäre doch ein Traum für jeden Autofahrer. Bis heute frage ich mich, warum in den großen SUVs bei deren Tempolimits ein V8 verbaut wird. Ein 4-Zylinder Benziner mit Aufladung reicht dort vollkommen.
Dort gibt es noch große schöne Familienautos (auch PHEVs) oder vernünftige SUVs, die den Namen verdienen. Den GMC Acadia hatte ich mal ne Zeitlang, genauso wie den Chevy Suburban. Die bieten Platz für Kind und Kegel sowie Hobby.
VW eGolf 300, BJ. 2020
Bremst du noch oder rekupierst du schon?
Der Ford Explorer startet mit einem 4 Zylinder, der Expedition hat max einen 3,5L V6 selbst im F150 gibt es nur noch einen einzigen V8 und im Chevy Silverado gibts als Einstiegsmotor einen aufgeblasenen 4 Zylinder. Selbst Mustang Camaro und Co. bekommt man heute mit 4-Zylindern. Die Zeiten der fetten Ami-V8 nähern sich auch immer mehr dem Ende. Einzig die V8 Diesel in den Heavy-Duty Trucks werden noch länger bleiben.
_________________________________________________________
Meine Website rund um PHEV und E-Mobilität allgemein: v60-hybrid.de
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Du brauchst für ein vernüftiges E-Auto eine Neukonstruktion des Fahrzeuges, oder du strickst ein vorhandenes Model um a la z.B. Hyundai Kona.
Dazu musst du alles was Hochvolttechnik ist erst mal neu konstruieren. Da fehlen die Erfahrungen. Grössere Erfahrungen auf dem Gebiet hat in der Zwischenzeit Tesla. Ansonsten gibt es einen relativ breiten Erfahrungsschatz von der Eisenbahn. Dort kommt aber Wechselstromtechnik zur Anwendung. Die ist nicht vergleichbar.
Wenn dein Fahrzeug dann endlich soweit fertig ist, brauchst du alle erforderlichen Zertifikate und Sicherheitsbescheinigung. Allein dafür darfst du 2 Jahre in Anrechnung bringen.
1. Siehe oben.wenn die deutschen hersteller gezwungen wären, würde in 6 monaten etwas vernünftiges in erschwinglichen preisregionen angeboten werden!
2. Aber nur mit massiven Verlusten. Die Stückzahlen fehlen und damit die Mengenrabatte. Die nötige Produktionskapazität ist nicht vorhanden, weder bei den Herstellern als auch bei den Zulieferern. Die gesamten Produktionsprozesse müssen erst optimiert werden. Das ist eine teilweise sehr lange Entwicklung.
Kleines Beispiel:
So ein Kona kann beim Bremsen über 100A in den Akku zurückspeisen. Wenn du nun einen Kontakt des Hochvoltsystems normal verschraubst, hast du einen Übergangswiderstand von vielleicht 0,01 Ohm. Bei 400 Volt des Akkusystems fallen am Kontakt 4A Verlust an, also 1600 Watt. Dein Kontakt leuchtet kurz und weg ist er.
Also braucht man Kontakte, die um den Faktor 100 besser sind und das in einer dem Auto angepassten Grösse.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Irgendwie passt deine Berechnung nicht zum Ohmschen Gesetz... U = I * R, P = U * I daher die Leistung recht einfach: P = i² * R = 100W. Noch immer viel, aber wie kommst du auf 1600 Watt???? (PS: der Übergangswiderstand weiß ja nix von der Batteriespannung, hat ja nix mit dem anderen Pol am Hut... am eigenen Pol liegen gerade mal 1V an)Kombjuder hat geschrieben: ↑ So ein Kona kann beim Bremsen über 100A in den Akku zurückspeisen. Wenn du nun einen Kontakt des Hochvoltsystems normal verschraubst, hast du einen Übergangswiderstand von vielleicht 0,01 Ohm. Bei 400 Volt des Akkusystems fallen am Kontakt 4A Verlust an, also 1600 Watt. Dein Kontakt leuchtet kurz und weg ist er.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Also die "Hochvolttechnik" ist jetzt nun wirklich kein Hexenwerk. Im Bereich Industrieautomation gibt es praktisch Alles was man dazu braucht. Da werden massenhaft Elektromotoren eingesetzt und auch die Rückspeisung/Rekuperation gibt es da, inklusive Akkutechnik. Da muss gar nicht wirklich viel komplett neu entwickelt werden. Diese Industriekomponenten sind auch für 24/7-Betrieb ausgelegt und ziemlich robust. Insofern: Es gibt jede Menge Firmen die damit sehr viel Erfahrung haben. Die Autohersteller müssen ja nicht Alles selbst entwickeln - es kommt doch eh schon der größte Teil eines Autos von Zulieferern. Zulassung, EMV-Prüfung etc. sind natürlich eine Hürde - aber das sollte im "üblichen Zeitrahmen" einer Produkteinführung im KFZ-Bereich kein wirkliches Problem darstellen. Aufbau der Produktionslinie, Mitarbeiterschulung, Prototypen, Crashtests und Co. brauchen ja auch eine Weile.Kombjuder hat geschrieben: ↑ Dazu musst du alles was Hochvolttechnik ist erst mal neu konstruieren. Da fehlen die Erfahrungen. Grössere Erfahrungen auf dem Gebiet hat in der Zwischenzeit Tesla. Ansonsten gibt es einen relativ breiten Erfahrungsschatz von der Eisenbahn. Dort kommt aber Wechselstromtechnik zur Anwendung. Die ist nicht vergleichbar.
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 1829 Mal
- Danke erhalten: 758 Mal
https://www.youtube.com/watch?v=Gqy5-e5-ZOE alles hexenwerk 100jahre
Du kennst die Preise und die Größen?
Das ist es doch nicht was wir wollen. Wir wollen den geilen automotive Scheiss, der in Großserie hergestellt kaum was kostet und dabei noch klein, leicht, kraftvoll und zuverlässig ist.
Wenn die Hardwareleute sich um Sondermaschinenbau austoben kriegste doch 40m Schaltschrank für zwei Dutzend kleine Achsen und beim Preis frag nicht nach Sonnenschein. Aber für Industrie geht das in Ordnung. Im Auto für Privatkunden nicht.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1699
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1192
So 23. Jul 2023, 13:59
Würde Recht auf Selbstinstallation für Midianlagen nicht mehr bringen als Förderung?
Antworten: 22von Martyn136 » Do 28. Sep 2023, 23:32 » in Photovoltaik - 22
- 1287
Letzter Beitrag von tm7
So 1. Okt 2023, 09:45
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1767
Sa 13. Apr 2024, 12:01
Skoda Elektro Kombi (2026)
Antworten: 7von Petterson » Sa 29. Apr 2023, 21:20 » in Skoda - modellübergreifend - 7
- 1924
Mo 1. Mai 2023, 22:10
