E-Mobilität wird sich nicht durchsetzen
Re: E-Mobilität wird sich nicht durchsetzen
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 105 Mal
Es gibt derzeit auch keinen objektiven Grund auf Plastiktüten zugunsten von Stofftaschen zu verzichten. Das ist purer Aktionismus, um die eigene konzeptlosigkeit zu verschleiern.zoppotrump hat geschrieben: ↑
Für mich gibt es derzeit keinen Grund auf Plastiktüten zu verzichten. Wenn ich Stoffbeutel nehme, dann muß es sich auch rechnen.
Merkste selbst, ne?!
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1458 Mal
Wozu soll man für die Langstrecke einen Hybrid kaufen, wenn nicht rekuperiert wird? Ein klassischer Verbrenner kann doch für diese Anwendung alle Vorteile Ausspielen. Ich finde es im Moment für meine Zwecke am besten einen Diesel für die Langstrecke und ein E-Auto für die Stadt zu nutzen. In der Stadt darf ich dann schön Hoch sitzen und auf Strecke einen flachen Wagen mit gutem CWA Wert zu benutzen. Wenn 100kWh+ bezahlbar wird, kann der Verbrenner weg.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Da muss ich Dir sogar teilweise Recht geben. Das einzige Problem der Plastiktüte ist die Entsorgung. Wenn sie regelgerecht entsorgt wird, ist sie besser als Stofftaschen, vor Allem Baumwolle oder Papier:KlareWorte hat geschrieben: ↑Es gibt derzeit auch keinen objektiven Grund auf Plastiktüten zugunsten von Stofftaschen zu verzichten. Das ist purer Aktionismus, um die eigene konzeptlosigkeit zu verschleiern.zoppotrump hat geschrieben: ↑
- Baumwolle wird mit einem irrsinnigen Aufwand an Wasser, Düngemittel und Pestiziden hergestellt.
- Papier braucht mindestens die doppelte Energie, tötet Bäume und hält nicht annähernd so lange.
Beides sind also keine Alternativen.
Falls Du diese Argumente gebracht hättest, hätte es weniger hämische Reaktionen gegeben. Du hast aber mit "muss sich auch rechnen" ein völlig unnötiges Fass aufgemacht. Sozusagen eine Elfmeter-Vorlage...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 43 Mal
Was macht der Ökostromanbieter, wenn er gerade keinen Ökostrom bekommt? Das mit 100% Ökostrom ist eine massive Lüge. 100% CO2-frei? Ja. Das schaffen Norwegen und Frankreich ständig, wir sind irrsinnig weit davon weg. Ich hätte gerne einen 100% Atomstrom Anbieter, damit würden wir den CO2 Ausstoß wesentlich schneller senken.Alex1 hat geschrieben: ↑Wieso das denn? Der Vorteil besteht doch in der unerreichten Ausnutzung der Energie. Die Rekuperation kommt halt noch dazu.Wenn einem alles egal ist, ist sowieso alles egal, nicht wahr?Wenn dann auch noch so ein Gewicht ins Spiel kommt und man nicht nach WLTP sondern nach Emotion fährt, dann sind auch 80kWh nicht genug. Wie weit richtig sportlich bewegte Taycans wirklich kommen, bin ich z.B. sehr gespannt.Aufpassen, Du kriegst gleich mächtig Haue von unseren Wasserstoffpriestern...Bei Wasserstoff mache ich im Moment noch Fragezeichen wegen des hohen Verbrauchs.
Der Mirai braucht fast 50kWh und 7L Wasser pro 100km. So ist das keinesfalls in der Breite anwendbar.Was hat das damit zu tun? Durch den europäischen CO2-Handel muss jede weitere kWh regenerativ hergestellt werden. Und wenn Du das nicht glaubst, nimm einen echten Ökostromanbieter https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kos ... versorgung, dann bist Du sicher, keinen Kohlestrom zu verursachen. Wie auch immer, es gibt keine AusredeIch finde den Hybrid momentan auch noch vertretbar für die Langstrecke. Zumindest so lange, wie es Kohlestrom im Netz gibt.
Also bis Freitag high noon bei FFF
Und bei FFF wirst du mich sicher nicht sehen, eher auf der Gegenseite. Mit BEV natürlich
Celestar
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
@Celestar: informier dich mal über echte Ökostromanbieter, EWS, Naturstrom oder Greenpeace.
@Alex: Aber die Entsorgung der Plastiktüte gescheiht in der Realität leider nur selten regelrecht. Oft landen die in der Umwelt oder in der falschen Mülltonne. Und selbst wenn sie im gelben Sack landen, werden die nur begrenzt oft wieder recycled, wenn überhaupt. Plastik kann man nur in minderwertigere Plastikprodukte recyclen, die Anzahl der Wiederverbräuchen ist endlich. Ich nehme z.B. im Biomarkt trotzdem auch Papiertüten, wenn es sein muss (fast immer geht es komplett ohne Tüte, das ist voruziehen), und nutze die zu Hause dann für den Biomüll. Somit hat die Papiertüte ein second life. Und zur Baumwolltasche - wie oft muss die benutzt werden, bis sie von der Produktion her gleich auf mit der Plastiktüte ist? Eine Baumwolltasche kann man 10 Jahre lang und 1000x benutzen.
Der Ökostromanteil in Deutschland schwankt Tageweise zwischen 16% und 76% (2019), die Schwankungen im Momentanwert sind noch größer. Wenn mehr als 16% der Stromes an so einem Tag an sog. 'Ökostromkunden' verkauft werden, ist Teil des Stroms entweder aus anderen Quellen, oder aus den Ausland. Meistens Frankreich.
Die Frage ist auch, was man als Ökostrom bezeichnet. Für einige Länder ist das Alles, was nicht durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe produziert wird. Ich schließe mich dieser Meinung an. Dann kann man auch wirklich ständig Ökostrom beziehen.
Celestar
ich wiederhole gerne noch mal mein Anliegen. Es geht nicht darum was für Strom physikalisch zur Erzeugung der Bewegung der Elektronen aus deiner Steckdose geht, sondern darum wo das Geld hinfließt. Ein echter Ökostromanbieter kann durch die an ihn bezahlte Stromkosten ausschließlich in erneuerbare Stromquellen stecken. Und somit wird der Ausbau erneuerbaren Energien effektiv beschleunigt. Das ist was ganz anderes als Ökostromtarife von z.B. RWE oder e.On. Die dürfen mit deinen Beiträgen trotzdem tun was sie wollen, auch in Kohle stecken.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
In Österreich ist das ehr genau überwacht, dass hier nicht mehr Öko Strom verkauft wird als Produziert:
Wie wird das in Deutschland sichergestellt?
Quelle: https://www.e-control.at/konsumenten/oe ... tsnachweisHerkunftsnachweis
Mit einem Herkunftsnachweis kann ein Ökostromerzeuger nachweisen, dass er tatsächlich erneuerbare Energie produziert und in das öffentliche Netz einspeist.
Um eindeutig den Ursprung und die Qualität des Stroms nachzuweisen, hat ein Herkunftsnachweis folgende Inhalte zu enthalten (Art. 15 EU-RL 2009/28/EG):
Die Menge der ins öffentliche Netz eingespeisten Energie
Angaben zur Energiequelle, aus der die Energie erzeugt wurde
Beginn und Ende der Erzeugung
Angaben, ob der Herkunftsnachweis Elektrizität oder Wärme und/oder Kälte betrifft
Bezeichnung, Standort, Typ und Kapazität der Anlage, in der die Energie erzeugt wurde
Art und Umfang von Förderungen
Inbetriebnahmedatum der Anlage
Ausstellungsdatum, ausstellendes Land und eindeutige Identifikationsnummer
Die Herkunftsnachweise werden vom Netzbetreiber ausgestellt, der sich im Regelfall dazu der Stromnachweisdatenbank der E-Control bedient und darin die Stromerzeugungsmengen der Ökostromanlagen erfasst. Für die durch die OeMAG abgenommenen geförderten Ökostrommengen erfolgt die Erfassung in der E-Control Datenbank durch Ökostrommengeneintrag über die OeMAG.
Ökostrom kann nur dann als Ökostrom verkauft werden, wenn der Herkunftsnachweis an den Käufer übertragen wird. Bei Lieferung des Ökostroms an den Endkunden, wird der Herkunftsnachweis für das Labeling, also die Stromkennzeichnung, entwertet (§ 8 (4) Ökostromgesetz bzw. § 79 ElWOG).
Mit der Verwendung bzw. Entwertung des Herkunftsnachweises für das Labeling schließt sich der Kreis zum Kunden, der seinen Lieferanten neben ökonomischen nun auch nach ökologischen Kriterien auswählen kann.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Mal davon ab, dass du zugunsten der Stofftasche unterstellst, dass die Stofftasche 10 Jahre benutzt wird, während du zu*un*gunsten der Plastikttasche unterstellst, dass die Plastiktüte faktisch gleich im Müll landet, fehlt eine objektive Ökobilanz bei dir gänzlich. Hört sich alles toll an, aber im Grunde ist deine Aussage substanzlos.Odanez hat geschrieben: ↑ @Celestar: informier dich mal über echte Ökostromanbieter, EWS, Naturstrom oder Greenpeace.
E-Mobilität: China hängt Deutsche Autobauer ab
Antworten: 1von Petterson » Di 2. Mai 2023, 18:50 » in Elektroauto Videos - 1
- 816
Letzter Beitrag von e3ver
Di 2. Mai 2023, 21:11
Umfrage zum Thema E-Mobilität
Antworten: 2von Janowl » Sa 6. Mai 2023, 08:51 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 2
- 1734
Letzter Beitrag von Maetu
So 21. Mai 2023, 21:09
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 985
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 701
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 505
