Allgemeiner Thread zu Unfällen / Bränden / Feuern bei Elektroautos (bitte sachlich bleiben)
Re: Allgemeiner Thread zu Unfällen / Bränden / Feuern bei Elektroautos (bitte sachlich bleiben)
Oldy62
  • Hat sich bedankt: 747 Mal
  • Danke erhalten: 856 Mal
Das ist ein BMW-Verbrenner.
Googelt mal nach dem Brand, da wird das mehrfach bestätigt.
Nur weil er an einer Ladesäule parkt, ist das nicht zwangsläufig ein E-Auto.
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
michelsberg
Ist das, siehe Foto 5, nicht einfach ein 1er BMW? Das ist ein Verbrennender.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 63'000km | ICCU-Wechsel: 1
Was mich irritiert hat, er stand vor einem Schnellader.
01.07.2022 Hyundai Ioniq Level 5 mit Wp als 1. E-Auto
PV-Anlage 17,5kw bestellt, Liefertermin Februar 2024!!!!
Helfried
Ja, der arme Schnelllader. Aber dort gibt es solche hinreichend genug in Massen.
Ich kann mir vorstellen, der Wagen hat schon während der Fahrt Feuer gefangen und wurde "nur" deshalb mehr oder wenig zufällig irgendwo notgeparkt.
aling
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 98 Mal
Die Ladesäule hat sich mit der Batterie kurzgeschlossen. Kleines Pläuschchen unter den Elektronen.
Gruß Achim
EQE DCU
Helfried
Gegen solche brennende Dieselautos :) an Ladestationen habe ich heute erstmals eine Ladestation mit auffällig positioniertem Feuerlöscher gesehen!
Ist natürlich die Frage, ob das gescheit ist, den Handfeuerlöscher direkt neben dem brennenden Auto zu befestigen, statt ein wenig abseits.
(Ladestation 38960)
Tom7
  • Hat sich bedankt: 510 Mal
  • Danke erhalten: 755 Mal
A.Q. hat geschrieben: drittens sind Batterietausche bei E-Autos extrem selten, viertens sitzt die Antriebsbatterie nicht im Motorraum, aus dem es brannte.
Naja, ich würde sagen, ähnlich oft wie beim Verbrenner ;). Zumindest wenn es um die Batterie geht, die beide auch besitzen. Und wenn man bei einem solchen Batterietausch was nicht richtig wieder fest schraubt, dann ist hier wie dort ein Kurzschluss und solch ein Brand natürlich im Rahmen des Möglichen. Trotzdem ist es in diesem Fall natürlich ein Verbrenner (nur nicht wegen drittens und viertens).
Tom7 hat geschrieben: Naja, ich würde sagen, ähnlich oft wie beim Verbrenner ;).
Würde ich eher nicht sagen.
Die mit Abstand größte Belastung für die 12-V-Batterie im Verbrenner ist der Anlasser, und diese Belastung entfällt beim E-Auto. Daher gehe ich durchaus von einer längeren Haltbarkeit aus. Und die meisten E-Autos sorgen dafür, dass eine sich leerende Batterie auch im Stand nachgeladen wird, also eine Tiefentladung bei Standzeiten unwahrscheinlicher ist.
Aber am meisten dachte ich bei dieser Aussage daran, dass nur wenige E-Autos bereits in einem Alter sind, in dem die 12-V-Batterie ausgetauscht werden müsste.
panoptikum
  • Hat sich bedankt: 1231 Mal
  • Danke erhalten: 1127 Mal
Also beider Zoe Ph1 steht im Service Plan ein 3jähriger Tauschintervall und bei der Ph2 sind es immerhin 4 Jahre.
Wie es bei anderen Marken gehandhabt wird, kann ich nicht beurteilen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Tom7
Die Bleiklötze stecken die hohen Ströme beim Anlassen eigentlich recht gut weg, so dass das gar nicht so das Problem ist. Hier wie dort ist es eigentlich eher eine Frage des Batteriemanagements. Und genug E-Autos sind dann doch so alt inzwischen, dass sie einen Batterietausch brauchten (ist übrigens auch mit Abstand die häufigste Pannenursache). Und dazu gibt es hier ja auch genug Beiträge. Dabei zeigt sich kein einheitliches Bild, was daran liegen dürfte, wie gut das Batteriemanagement gemacht ist. Und bei den Verbrennern ist das nicht anders.
Zurück zu „Allgemeine Themen“
