Allgemeiner Thread zu Unfällen / Bränden / Feuern bei Elektroautos (bitte sachlich bleiben)
Re: Allgemeiner Thread zu Unfällen / Bränden / Feuern bei Elektroautos (bitte sachlich bleiben)
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 338 Mal
War bestimmt ein eAuto... Wobei da steht gar nix:
https://www.spiegel.de/panorama/unna-be ... 66e834cc66
eSoul SK3
- Hat sich bedankt: 4172 Mal
- Danke erhalten: 3726 Mal
Puh - grad den Artikel gelesen - der ist entgegen eurer Meinung ja doch fast nur noch grmpf:
Das Foto mit dem "Roboter" der das gefährliche eAuto in einen Spezialcontainer stopft - und dazu braucht man ja auch eine Spezialfirma mit einem Spezialfahrzeug, die sich auch um die Giftstoffe, die nur beim eAutobrand entstehen, gekümmert hat.
Nur weil der Journalist nix negatives hinzugefügt hat ist das ja trotzdem nicht neutral! Wieder einmal bekommt der Stammtischbruder beim 6. Biergedeck gesagt: eAuto ist extrem gefährlich wenn's brennt, Spezialfirma braucht Spezialfahrzeug, Spezialroboter und Spezialcontainer...
Dabei ist das ja nichtmal ein Roboter - einfach nur ein ferngesteuerter Abschlepp-Caterpillar. Zumindest wird er so auf der Website des französischen Herstellers genannt. Für Ecken wo normale Abschlepp-Fahrzeuge nicht hinkommen:
Warum macht die Feuerwehr so eine Show und stellt das Auto nicht einfach auf einen alten Abschlepper dem sie beim Abtransport hinterherfährt? Wenn's sich wider Erwarten erneut entzündet einfach wieder mit Wasser kühlen und dann wieder weiterfahren. Am Hof vom Abschlepper dann auf eine Stelle ein paar Meter entfernt von anderen Fahrzeugen stellen, die auch mit einem Abfluß mit Ölabscheider ausgestattet ist (wie bei jedem anderen ausgebrannten Wrack auch). Das einzige was zusätzlichen Sinn macht ist eine Überwachung des Abstellplatzes mit einer Wärmebildkamera.halfway between the forklift truck and the tow truck
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 2427 Mal
- Danke erhalten: 4535 Mal
Nun ja, jetzt übertreibst du es aber auch ein bisschen.
Das ist ein Unfallbericht, kein Artikel über Brandbekämpfung bei E-Autos. Die Feuerwehr bzw. die beauftragte Firma hat diese Maschinerie nun einmal eingesetzt, und das ist sicher ein ungewöhnlicher und für viele Leser sicher interessanter Umstand. Die Bewertung, ob so ein Einsatz sinnvoll und gerechtfertigt ist, hat da nichts verloren.
Ich weiß nicht. Vielleicht nimmt er auch mit: Elektroautos machen keine Probleme mehr, weil es für den sicheren Abtransport inzwischen hochmoderne und sichere Lösungen gibt.Wieder einmal bekommt der Stammtischbruder beim 6. Biergedeck gesagt: eAuto ist extrem gefährlich wenn's brennt, Spezialfirma braucht Spezialfahrzeug, Spezialroboter und Spezialcontainer...
Die hat ja nicht selbst so eine "Show" gemacht, sondern sie hat laut Text eine "Spezialfirma" beauftragt. Das kann ich durchaus verstehen. Du bist dann aus dem Schneider, die Kosten zahlt letztlich irgendeine Versicherung. Bei deinem Vorschlag trägst du als Entscheider die Verantwortung, und wenn du irgendwas falsch machst, musst du haften.Warum macht die Feuerwehr so eine Show und stellt das Auto nicht einfach auf einen alten Abschlepper dem sie beim Abtransport hinterherfährt?
Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht vermutlich übertrieben, aber aus Sicht des Entscheiders nicht ganz unverständlich.
Hab gerade mal den Original-Bericht der Feuerwehr angeschaut: der liest sich schon bedeutend neutraler - insbesondere fällt der Journalist mit Weglassungen auf:
Grüazi, MaXxFeuerwehr hat geschrieben:Da die Batterie des Fahrzeugs nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, zeigten die Löschmaßnahmen schnell Erfolg.
- Danke erhalten: 17 Mal
Wenn Löschwasser aus einem beschädigten Akku, das mit Metalloxiden/hydroxyden und eventuell Elektrolyten belastet ist, in einen Ölabscheider mit Wasser und Ölphase eingeleitet wird, bricht die Phasentrennung durch die Tensidwirkung dieser Substanzen zusammen, und das entstehende Öl/Wasser Emulgat gelangt ins Abwasser. Der Ölabscheider versagt.
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
- Danke erhalten: 738 Mal
Die FFW hat genau so agiert, wie es uns bei der FFW beigebracht wurde: Löschen wie jedes andere Auto auch, Temperatur des Akkus beobachten und wenn diese nicht ansteigt, entsorgen lassen.
Ob die „Spezialfirma“ dafür einen eigenen „Roboter“ und einen Quarantäne-Container einsetzt, liegt wohl in deren Ermessen. Was man nicht ohne Not tun sollte ist, das Auto in Wasser zu versenken. Dadurch entsteht nur unnötig viel belastetes Wasser.
E-Up United seit 31.05.21
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
- Hat sich bedankt: 2054 Mal
- Danke erhalten: 651 Mal
Schön, daß das mittlerweile verbreitet so ausgebildet und umgesetzt wird.dieselstinker hat geschrieben: ↑ Die FFW hat genau so agiert, wie es uns bei der FFW beigebracht wurde: Löschen wie jedes andere Auto auch, Temperatur des Akkus beobachten und wenn diese nicht ansteigt, entsorgen lassen.
Vor einem Jahr brach der Brand auf der Fremantle Highway aus. Entsprechend kursieren heute zahlreiche Artikel durch die Presse - sehr viele davon geben eine dpa-Meldung wieder, in der es unter anderem heißt:
Nach Angaben des Kapitäns war das Feuer in einem E-Auto ausgebrochen.
Das ist einfach falsch! Der Kapitän hat sich dazu nie öffentlich geäußert. Alles, was es gibt, war eine Aussage eines Piloten der Küstenwache, der dies kurz nach Ausbruch des Feuers über Funk einem Kollegen mitteilte. Die Quelle für die Aussage ist unbekannt und muss wohl eher als frühes Gerücht angesehen werden. Die Küstenwache hat das selbst umgehend dementiert.
Jeder, der den Fall verfolgt hat, muss doch eigentlich wissen, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass E-Autos damit zu tun hatten, weil (mindestens fast) alle E-Autos auf einem Deck standen, auf dem es gar nicht gebrannt hat.
Es ist wirklich ärgerlich, dass so dumme und schlecht informierte Journalisten bei der dpa arbeiten und diesen Quatsch verbreiten.
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
01.07.2022 Hyundai Ioniq Level 5 mit Wp als 1. E-Auto
PV-Anlage 17,5kw bestellt, Liefertermin Februar 2024!!!!
DIES/DAS ALLGEMEINER THREAD OHNE THEMENSCHWERPUNKT
Antworten: 37von Stwo » Do 27. Jun 2024, 07:10 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 37
- 3446
Letzter Beitrag von Enatz
Do 20. Mär 2025, 19:18
Kameras bleiben aus
Antworten: 4von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 13:19 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 746
Letzter Beitrag von luckymaaa
Do 11. Apr 2024, 16:37
Kameras bleiben aus
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 2106
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Allgemeiner Austausch Berlingo E - 2022 bis 2024
Antworten: 4von DakarBGD » Di 11. Feb 2025, 23:38 » in Citroën - modellübergreifend - 4
- 1065
Letzter Beitrag von DakarBGD
Do 6. Mär 2025, 00:46
Der mblty Thread
Antworten: 17von SüdSchwabe » Do 20. Feb 2025, 16:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 17
- 1588
Letzter Beitrag von MaxDev
Mo 24. Feb 2025, 11:25
Der mblty Thread
