Bremskraftverstärker in reinen E-Autos?
Elmi79
Hi,
ich kenne jetzt nur den E-Smart genauer. Da ist es so, dass immer mal eine Pumpe anspringt, die in einem herkömmlichen Bremskreislauf Druck erzeugt, welcher dann zum Bremsen verwendet wird. Das ist also reine Verbrennertechnik, dort wurde das mit dem Motor gemacht, der sich ja immer irgendwie gedreht hat und deswegen zum Pumpen verwendet werden konnte. Für ein E-Auto scheint mir das aber ziemlich ineffizient zu sein.
Deswegen meine Frage: wie ist das denn in Autos gelöst, die von Grund auf als reine E-Autos konzipiert sind? Ist dort dieser altmodische flüssigkeitskreislauf durch z.B. elektrische Bremsservos ersetzt worden oder gibt's den Quark etwa noch überall?
Danke!
Danke!
Re: Bremskraftverstärker in reinen E-Autos?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Bei den herkömmlichen Bremssystemen funktioniert der Bremskraftverstärker mit einer großen Membrane die durch Unterdruck ausgelenkt wird und deren Kraft dann unterstützend beim Bremsen eingesetzt werden kann. Der Unterdruck kommt beim Verbrenner aus dem Motor (Ansaugtrakt) . Bei E-Fahrzeugen braucht es dann eine elektrische Unterdruckpumpe dafür. Moderne E-Fahrzeuge bremsen aber sowieso zu über 90% mit ihrem Motor (Rekuperation) ab, die mechanischen Bremsen werden nur noch für Gefahrenbremsungen und zum Halten des Fahrzeuges benötigt, die werden auch wohl lange noch hydraulisch betätigt bleiben, das hat sich Jahrzehnte lang gut bewährt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1967 Mal
Unterdruck.Elmi79 hat geschrieben:Hi,
Ja, das ist Verbrennertechnik, und IMO ist es auch gut, bei einem so sicherheitsrelevanten Thema wie gerade bei den Bremsen auf bewährt zuverlässige Technik zurückzugreifen.
Überall, soweit ich weiß. Du willst jetzt nicht ernsthaft eine am Bremssattel mit elektrischen Servomotoren betätigte Scheibenbremse?Deswegen meine Frage: wie ist das denn in Autos gelöst, die von Grund auf als reine E-Autos konzipiert sind? Ist dort dieser altmodische flüssigkeitskreislauf durch z.B. elektrische Bremsservos ersetzt worden oder gibt's den Quark etwa noch überall?
Die vom Pedal aus hydraulisch betätigte Bremse funktioniert im Prinzip auch ohne Unterdruck oder Strom, auch bei Ausfall des Bremskraftverstärkers kannst Du noch bremsen, musst nur gewaltig aufs Pedal latschen. Bei einer rein elektrisch betätigten Bremse hättest Du diesen Fallback-Mechanismus nicht mehr. Damit gäbe man ein wesentliche Sicherheitsfeature auf.
Also: kein Quark. Ganz und gar nicht.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
ältere Autos mit Trommelbremsen ringsum hatten keinen Bremskraftverstärker...
da war aber die gleiche Hydraulik, Hauptbremszylinder zum Druck erzeugen und Radbremszylinder, die damit betätigt werden
alte Käfer z.B. haben seilzugbremsen, die man nur sehr schwer richtig eingestellt bekam, damit die nicht schiefziehen...
nur für Scheibenbremsen brauchts den Bremskraftverstärker
such Dir doch mal einen leeren Parkplatz mit bissl Gefälle.... tritt paarmal die bremse bei nicht laufendem Motor.... dann löse die Handbremse
und Du merkst, wie fest Du treten mußt, um ohne Bremskraftverstärker zum Stehen zu kommen
Rita
Rita
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1458 Mal
Das ist eher evolutionär statt revolutionär. Ganz früher konnte man den Unterdruck aus dem Ansaugtrakt hinter dem Luftfilter benutzen um den Bremskraftverstärker zu betreiben. Beim Diesel ging das schon nicht mehr, da keine Drosselklappe einen Unterdruck bewirkt. Da wurden dann von der Nockenwelle angetriebene Unterdruckpumpen nötig.
Jahre später kam man auf die Idee, Start- Stopp Systeme Einzuführen und musste dafür irgendwie den Unterdruck auch alternativ erzeugen können. Dazu wurden Elektrische Pumpen entwickelt und z.B. von Hella in 3 Größen hergestellt und vertrieben.
Eine davon sitzt in jedem meiner beiden Kangoo Z.E. die Pumpe in meinem Kangoo ZE maxi hat schon zwei mal Aufgegeben. In beiden Fällen ist das Keramische Laufrad regelrecht explodiert. Als Flügelzellenpumpe ohne Schmierung ist die Lebensdauer mit 1200 Stunden angegeben.
Wie das ganze in anderen Autos gelöst ist wäre mal interessant von anderen zu erfahren.
mfG
Michael
mfG
Michael
Der iBooster ist z.B. im Tesla verbaut und brauch konstruktiv leider immer noch einen Hauptbremszylinder mit Unterdruck.
Allein Conti hat aktuell ein System Serienreif, bei dem komplett auf die Unterdruck verzichtet werden kann.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 547 Mal
VW-Chef erteilt günstigen E-Autos eine Absage
Antworten: 182von Singing-Bard » So 14. Mai 2023, 20:30 » in Volkswagen - modellübergreifend - 182
- 9660
Letzter Beitrag von Rita
Do 29. Jun 2023, 17:47
Teure E-Autos 2023: Klappt die Verkehrswende?
Antworten: 1von Petterson » Di 6. Jun 2023, 22:00 » in Elektroauto Videos - 1
- 709
Di 6. Jun 2023, 22:01
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5221
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Neue E-Autos von Kia
Antworten: 24von Petterson » Mo 19. Jun 2023, 20:25 » in Kia - modellübergreifend - 24
- 3638
Mo 30. Okt 2023, 22:34
Absatzprobleme: VW drosselt Produktion von E-Autos
Antworten: 331von Singing-Bard » Di 27. Jun 2023, 16:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 331
- 17970
Letzter Beitrag von Athlon
Di 25. Jul 2023, 10:15
