Könnte ein Getriebe bei der Effizienz des E-Motors helfen?
Re: Könnte ein Getriebe bei der Effizienz des E-Motors helfen?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Sie behaupten das das bis zu 5% Mehr reichweite bringen kann.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Klar, wenn einer mit einen BEV 2 Gang herauskommt, dann ZF....
https://www.electrive.net/2019/07/17/zf ... autos-vor/
ZF präsentiert seinen neuen E-Antrieb für Pkw, der eine neu entwickelte elektrische Maschine mit 140 kW Maximalleistung mit einem zweistufigen Schaltelement und passender Leistungselektronik kombiniert. Das Getriebe soll den Wirkungsgrad und damit die Reichweite erhöhen.
Der Autozulieferer ZF will sein Getriebe-Knowhow in die Elektromobilität übertragen. „Für den Alltagsnutzen von E-Autos ist es wichtig, so viel Reichweite wie möglich aus einer Batterieladung zu gewinnen “, so Bert Hellwig, Leiter des Systemhauses E-Mobility bei ZF. „Jedes Prozent Effizienz im Wirkungsgrad mündet in zwei Prozent mehr Reichweite.“ Im Vergleich zu den sonst üblichen starren Übersetzungen – quasi ein Ein-Gang-Getriebe – spricht der Konzern von einer Reichweitenerhöhung um bis zu fünf Prozent.
Ich nehme doch stark an das ein Autohersteller mal wenigstens im WLTP Ergebnissen da einen unterschied sehen und das selber prüfen ob es was bringt.leidernochkeinEauto hat geschrieben: ↑ @kub0185
Dass ein Getriebehersteller Getriebe weiterhin verkaufen möchte, liegt auf der Hand.
Allerdings gibt ZF auch zu, dass beim Anwendungsfall E-Auto dies nur bei schwereren Fahrzeugen (mit stärkeren Motoren) Sinn macht
und man z.B. beim Smart nicht auf ein mehrstufiges Getriebe setzen würde.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Da die Effizienz eines guten E-Motors über einen sehr weiten Frehzahlbereich nahe des Maximum liegt, halte ich ein Schaltgetriebe weniger aus Effizienzgründen beim E-Motor für sinnvoll. Es kostet ja auch Geld, Bauraum und bringt zusätzliches Gewicht.
Ich halte es eher sinnvoll, um die Anwendungsbereiche zu optimieren, bspw. etwa 1.Gang 0-110km/h für hohes Drehmoment für Bechleunigung und Hängerbetrieb. 2. Gang 0-160km/h für schonenden Langstreckenbetrieb. Da würde im Ernstfall sogar ein kupplungsloses Schalten im Stand ausreichen.
Alles darüber ist eh unnötig für einen Alltags-PKW und ein generelles Tempolimit von bspw. 150km/h in Deutschland fände meine sofortige Unterstützung. Über 90% der Nutzer würde dies im Alltag gar nicht berühren - aber alle Autobauer weltweit könnten es sich sparen, ausschließlich für den dt. Automarkt die PKW für sinnlose Geschwindigkeitsanforderungen entwickeln /optimieren zu müssen.
Wenn dann bspw. durch die gesunkene Strombelastung (E-Motor mit geringerer Leistung) sich sogar die Reichweite noch etwas erhöht - aber gerne. Nur ist das m.M.n. kein Hauptargument für ein Schaltgetriebe im E-Auto.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 545 Mal
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Auch ich denke, dass ein Schaltgetriebe mit 2 oder max 3 Gängen für LKW oder PKW die große Lasten ziehen können sinnvoll sein kann. Ein LKW im Baustelleneinsatz braucht mit 10 oder 20 km/h auf weichem Grund sehr viel Kraft, da könnte ein E-Motor schnell an die Grenze kommen. Ein PKW mit großem Wohnwagen wird auf einem Alpenpass auch Probleme bekommen.
Na ja, die haben aber auch nicht das Problem einen kleinen, leichten Motor verwenden zu müssen, und die haben keinen Akku der bei hoher Last in die Knie geht.electic going hat geschrieben: ↑ Fragt Mal die Zugbauer, die schaffen das auch ohne Gänge, Anfahren von zig Tonnen bis zu 300 km/h.
Energie ist beim Zug auch immer genug vorhanden.
Das stimmt so nur bedingt: Inzwischen werden immer öfter die Motoren unter den Zug oder gar auf die Drehgestelle montiert und müssen deshalb schon klein und leicht sein. Und genug Energie gibt es auch nicht, da sich alle Züge innerhalb eines Bereichs den Strom teilen müssen, d.h. die haben da schon ihre Grenzen. Hinzu kommen die Diesel-Elektrischen Systeme, die da auch Grenzen haben.
Ist aber auch egal. Der Berühmte "EDumper" (https://www.spiegel.de/auto/aktuell/sch ... 82952.html) hat das bereits alles gelöst und über Schaltgetriebe wird nichts berichtet.
Continental TS870 schlechtere Effizienz als Vorgängerversion?
Antworten: 4von corwin42 » So 7. Mai 2023, 10:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 588
Letzter Beitrag von Spannungsfall
Di 9. Mai 2023, 07:02
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 486
Warten auf neues Getriebe für MJ 2020 seit über 8 Monaten
Antworten: 78von MaKr » Fr 28. Apr 2023, 07:31 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 78
- 8459
Letzter Beitrag von MichaO
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 858
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 321
