Leaf zur Stromquelle Tragbares Vehicle to Home (V2H) von Setec auf 3kW begrentzt?
Hallo
es gibt ja von der Firma Setec ein V2H Gerät, womit der Leaf zur Stromquelle wird.
https://www.schnellladen.de/de/v2h-ger% ... af-ab-2016
Hat Jemand so etwas in Betrieb?
Ich habe dazu technische Fragen.
Weiß Jemand, warum die Geschichte auf 3kW begrentzt ist, also liegt es am Elektroauto und deren Steuerung oder wie kommt man auf 3kw?
Hat Jemand eine Ahnung, ob dass Gerät auch während Fahrbetrieb funktionieren würde?
Danke
Danke
Re: Leaf zur Stromquelle Tragbares Vehicle to Home (V2H) von Setec auf 3kW begrentzt?
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Das gute Stück muss vorne an den ladeport....wie sieht das aus mit dem kabel während der Fahrt?
Das kommt später, erstmal über eine Sache Gedanken machenBlue shadow hat geschrieben: ↑ Das gute Stück muss vorne an den ladeport....wie sieht das aus mit dem kabel während der Fahrt?
Mir hat ein Elektroauto Umbauer erklärt, dass man Strom nicht direkt irgendwo am Fahrzeug abnehmen kann, weil damit die Software bzw Regelelektronik zerstört würde. Mit dem Port sieht das aber anders aus.
Hab jetzt mit dem Hersteller Kontakt. 6kw sind maximal machbar, dass Kabel könnte man auch verlegen. Nur der Stecker ist ein Problem, da zu groß und auf die Platzverhältnisse etwas schwirieg anders umzusetzen. Das wurde scheinbar auch bei fahrt getestet, also im Stand und angerollt. Das funktioniert, aber die Anzeige springt auf 999kw/100km. Aber ich hörs mir mal weiter an... vielleicht interessiert sich ja Jemand dafür.
Afyeev tragbares Ladegerät Typ 1 für 128 Euro
Letzter Beitrag von tommylyly « Mo 22. Apr 2024, 19:28Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon Manatamann » Sa 23. Mär 2024, 11:58 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 5
- 584
Stromquelle, kennt die wer?
Antworten: 1von iloveBEV » Do 5. Okt 2023, 16:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 405
Letzter Beitrag von Helfried
Do 5. Okt 2023, 17:47
V2H, V2G AC/DC - wie bereitet man flexibel vor?
Antworten: 7von bourne » Do 29. Jun 2023, 13:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 951
Di 4. Jul 2023, 14:56
V2H bei ID-Modellen - Wallbox?
Antworten: 9von kmfrank » So 13. Aug 2023, 18:31 » in Volkswagen - modellübergreifend - 9
- 2044
Letzter Beitrag von EinCeller
Mi 3. Apr 2024, 10:33
Frage zu bi-direktionalem Laden, Unterschied V2g / V2h
Antworten: 21von insp » So 22. Okt 2023, 14:28 » in Allgemeine Themen - 21
- 1937
Letzter Beitrag von Easy-V2G
So 18. Feb 2024, 09:16
