E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
Re: E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Eben - bei Nennlast ... im normalen PKW-Betrieb nicht. Auf der AB vielleicht, wenn Du ihn praktisch durchwegs am "swet spot" fahren kannst.Michael_Ohl hat geschrieben:Aktuelle Motore liegen deutlich darunter PKW Motore schaffen schon länger unter 200g / kWh bei Nennlast.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Der "sweet spot" liegt bei etwa 1.500/min und fast Vollast. Diesen Zustand KANN man gar nicht länger als ein paar Sekunden halten. Das ginge höchstens bergauf.
Vor Jahrzehnten gab es mal "Spargänge", die aber am Widerstand der Herrenfahrer scheiterten, die angeblich nicht "bei jeder Steigung schalten" wollten.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Jupp, der "sweet spot" ist schon lange kein "spot" mehr, sondern ein recht großer Bereich im Muscheldiagramm ... da steckt aber auch ganz schön technologischer Aufwand dahinter. Auch möchte ich wetten, dass das Diagramm so für den Rumpfmotor auf dem Prüfstand gilt, also ohne Abgasnachbehandlung, richtig?
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Ja, da fehlt auch die Außentemperatur. Weil unterhalb 17° ist's eh zu kalt für sinnvollen Wirkungsgrad - da kommt's drauf an daß der Motor schön warm bleibt
Und die Beschleunigungsphasen können mit dem Diagramm auch nicht gemeint sein, weil da wird ja das Gemisch angereichert und Lambda =/= 1 gefahren.
Grüazi, MaXx
P.S. Ist das nicht genau jener welcher Motor der in USA zu sehr hohen Strafzahlungen geführt hat?
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
hier sieht man ein sehr großes Problem, dieser Wirkungsgrad kann nur ab 42kW erreicht werden. (200NM@2000U/min=41,9kW aus P= 2 * PI * n * M) wobei in U/sek))
Durch immer stärkere Motoren kommt es zu immer schlechteren Wirkungsgraden. Gerade auf der Langstrecke.
Dieser Motor wird nur mit 20kW Dauerlast gefordert, da ist der Wikungsgrad auf den bekannten 32 - 35%
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Jaja: Dieselmotor und Lambda.......... Da fällt mir nix mehr ein. Manche möchten einfach ohne Wissen sterben....MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Ja, da fehlt auch die Außentemperatur. Weil unterhalb 17° ist's eh zu kalt für sinnvollen Wirkungsgrad - da kommt's drauf an daß der Motor schön warm bleibt
Grüazi, MaXx
Gruß SRAM
Richtig ! Deshalb macht es keinen Sinn, diesen Motor auf der Autobahn zu nutzen, wenn man nur 120 fahren will.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑
Ab 130 passt es dann aber (Je nach Karosse).
Gruß SRAM
Magst Du versuchen mir das zu erklären?SRAM hat geschrieben: ↑Jaja: Dieselmotor und Lambda.......... Da fällt mir nix mehr ein. Manche möchten einfach ohne Wissen sterben....MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Ja, da fehlt auch die Außentemperatur. Weil unterhalb 17° ist's eh zu kalt für sinnvollen Wirkungsgrad - da kommt's drauf an daß der Motor schön warm bleibt
Grüazi, MaXx
Gruß SRAM
Danke, MaXx
Ein Dieselmotor läuft bezüglich der Luftansaugung ungedrosselt. Die Leistung wird durch die Menge an Kraftstoff die eingespritzt wird geregelt: also kein Kraftstoff = keine Leistung, etwas Kraftstoff = etwas mehr Leistung, usw. bis Vollast. Er hat daher im Leerlauf dem maximalen Luftüberschuß, bei Schiebebetrieb geht Lambda sogar gegen unendlich und selbst bei Vollast ist Lambda zur Unterdrückung des Rußens immer noch deutlich größer eins (> 1,3 ; die Rußgrenze (ca. : hängt vom Kraftstoff ab)).
Einen Diesel fett zu fahren (also Lambda < 1) macht keinerlei Sinn, er leistet weniger und wird zum Kraftstoff-in-Ruß-Wandler....... Weshalb es nur durchgeknallte Rednecks in USA machen.
Einen Benziner hingegen kann man durch sehr fettes Gemisch zu deutlich mehr Leistung verhelfen. Mein Alfa z.B. läuft standardmäßig ab Werk bei ca. 0,8 oder tiefer, wird dadurch jedoch auch zur CO Schleuder (7% im Abgas), profitiert aber von der starken Abkühlung der Luft in den langen Schwingrohren, die sogar bei feuchter Luft im Sommer dadurch vereisen können.......
Gruß SRAM
Gruß SRAM
E-Mobilität: China hängt Deutsche Autobauer ab
Antworten: 1von Petterson » Di 2. Mai 2023, 18:50 » in Elektroauto Videos - 1
- 815
Letzter Beitrag von e3ver
Di 2. Mai 2023, 21:11
Umfrage zum Thema E-Mobilität
Antworten: 2von Janowl » Sa 6. Mai 2023, 08:51 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 2
- 1712
Letzter Beitrag von Maetu
So 21. Mai 2023, 21:09
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 972
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 684
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 490
