E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
Re: E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
- Hat sich bedankt: 1085 Mal
- Danke erhalten: 812 Mal
AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Ganz so ist das nicht, die Partikelfilter i2,5 ist zu einem Drittel auch im Reifenabrieb. Aber es als Argument für den Diesel zu nehmen, der auch den gleichen Reifenabrieb hat und nicht durch geringeres Gewicht den Verbrennungs Feinstaub ausgleichen kann ist das starke.
Aber man kann ja den "richtigen" Reifen wählen, und so sehe ich mich mit meiner Wahl des Michelin auf meiner kleinen ZOE wieder betsätigt:
Weil diese 0,0058 ist nicht zu schlagen![]()
ah, da fährt jemand den e-primacy
Könntest du zum Reifen ein Feedback geben bzgl. Lautstärke, Fahreigenschaften, etc? man findet dazu kaum etwas
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 174300km, REX Anteil 9,9% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
- Danke erhalten: 462 Mal
Also wenn meine Reifen so viel mehr Abrieb verursachen sollen, wie bei einem Verbrenner, warum halten die dann schon seit etwa 70Tkm? Müssten die nicht lange runter sein?
Reifenabrieb hängt nicht nur vom Fahrzeuggewicht ab. Sondern entsteht vor allem beim Schlupf. Mir erschließt sich jetzt nicht, warum ein BEV mehr Schlupf aufweisen soll, wenn man normal fährt und ohne Schaltruckeln oder ähnlichem auskommt.
Die Leistungsabgabe an die Räder ist doch viel gleichmäßiger. Keine Drehzahlunterschiede rotierender Massen beim Einkuppeln. Durch den tieferen Schwerpunkt liegt das Auto besser in der Kurve. Sollte da nicht auch der Verschleiß bei Kurvenfahrten geringer sein?
Wurden die Werte in der "Studie" tatsächlich gemessen oder vielmehr nur angenommen oder geschätzt?
Diese Prognose erscheint mir zu pessimistisch.
Bei "Verfügbar ab ca. 2025 bis zu einer halbwegs akzeptablen Verfügbarkeit 2030" bin ich dabei.
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 1252 Mal
@AbRiNgOi
Wenn man Feinstaub in Masse angibt muss man aufpassen nicht alles in einen Topf zu werfen. Denn der Abrieb in g insgesamt sagt erstens nichts darüber aus, wieviel davon tatsächlich in die Luft gelangt, geschweige denn wieviel davon welche Partikelgröße hat. Wenn man aber sagt bei <PM2.5 sind es x gramm, so ist das schon eine relevante Aussage.
Auch Gramm über verschiedene Partikelgrößen zu vergleichen macht keinen Sinn, so sind x gramm <PM2.5 um ein vielfaches (wahrscheinlich sogar Größenordnung(en!)) schädlicher als x gramm PM10. Selbst wenn man die Anzahl der Partikel vergleicht sagt das auch nichts aus, denn ein PM2.5 Partikel ist wesentlich schädlicher als ein PM10 Partikel. Es macht also nur Sinn, wenn man sich auf eine gewisse Partikelgröße, idealerweise die kleinsten Partikel, konzentriert.
#2307
- Hat sich bedankt: 514 Mal
- Danke erhalten: 4096 Mal
Ich kann nur für den ADAC sprechen:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... roplastik/
Wo die Zahlen der Auto Motor Sport herkommen, keine Ahnung.
@Odanez Ich habe nur die Studie von Auto Motor Sport zitiert, da ist der Vergleich drinnen. Der ADAC allerdings spricht von:
Ich denke es ist sehr schwer eine echte Aussage zu machen, weil die Testmethoden einfach nur das Reifengewicht her nehmen und annehmen all der fehlende Teil ist nun Feinstaub. Für Mikroplastik natürlich eine Valide Methode, bei der Gesundheit sollte man ein wenig genauer werden, da geben ich dir recht.Doch im Vergleich zur einatembaren Fraktion von Feinstaub mit einem Durchmesser unter 10 μm (PM10 ) bzw. unter 2.5 μm (PM2.5) sind die Teilchen des Reifenabriebs sehr grob und dringen nicht tief in den Atemtrakt des Menschen ein.
Aktuell: 135.000 km
Aktuell: 135.000 km
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Ja, das ist spezieller BEV-Reifenabrieb. Der ist besonders giftig.Wenn man Feinstaub in Masse angibt muss man aufpassen nicht alles in einen Topf zu werfen. Denn der Abrieb in g insgesamt sagt erstens nichts darüber aus, wieviel davon tatsächlich in die Luft gelangt, geschweige denn wieviel davon welche Partikelgröße hat. Wenn man aber sagt bei <PM2.5 sind es x gramm, so ist das schon eine relevante Aussage.
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
Den Plastebomber in seinem Lauf, hielt weder Ochs noch Esel auf.
Die Karosserie der überdachten Zündkerze 4.0 dieses mal bitte wirklich aus recyclebarer Pappe !
Als Konzept gab es mal einen Trabant nT, Rest siehe Wikipedia.
Bedingt durch den Chipsemangel der notleidenden Autoindustrie,
könnte es bald zu Parallelen in den Lieferzeiten kommen.
- Hat sich bedankt: 412 Mal
- Danke erhalten: 438 Mal
Wo soll man denn sonst darüber diskutieren, wenn nicht in einem exakt dazu passenden Thema hier im Forum?e3ver hat geschrieben: ↑ Wie nachhaltig ist es eigentlich, in einem solchen Forum die Nachhaltigkeit der E-Mobilität anzuzweifeln?
Sehr nachhaltig, das verunsichert viele unentschlossene nachhaltig und verzögert nachhaltig die Energiewende im Bereich PKW, gut gemacht!
Natürlich ist das bei weitem nicht alles was getan werden muß, um wirklich etwas zu bewirken, da gibt es noch viel mehr zu tun!
Deshalb wäre es wohl besser, sich irgendwie nachhaltig zu engagieren, statt hier unnötig herumzulabern und damit eine gute Entwicklung zu bremsen.
@adauris: Wann verstehst Du endlich, dass dieses Forum der falsche Platz für Deine Kritik ist? Wie viele Autohersteller hast Du schon kontaktiert und in wie vielen Foren von SUV-Freunden postest Du das? Hier weiß doch ohnehin schon jeder was Du meinst, Du brauchst es nicht mehr wiederholen!
Darf es nur noch eine Betrachtung geben, die alle anderen Antriebe als BEV schlecht darstellt, wäre dass nun besser und zum Forum passend?
Ist man denn automatisch imun, gegenüber jeglicher Kritik - "canceln" wir nun alles, was nicht der eigenen Meinung entspricht?
Auf die Gefahr hin "Menschen zu verunsichern", kann ich nur sagen, dass Zweifel und Unsicherheit zwei sehr gesunde Wesenszüge sind, denn wenn wir ehrlich-unsicher sind, wie wir unsere Konsumentscheidungen treffen, dann gewinnen wir am Ende sehr wertvolle Erkenntnis!
Wenn man zu überzeugt ist von etwas und nicht mehr wagt, anzuzweifeln, zu hinterfragen, dann befindet man sich in der Selbstüberschätzung und wenn etwas nicht mehr möglich ist Kritik zu äußern, diese als "herumlabern" betitelt wird - haben wir einen Punkt überschritten, der nicht mehr der Vernunft entspringt.
Einen sehr schönen Vorschlag schnappte ich hier auf:
Warum geben wir eAutos nicht einfach ein Energielabel - und wie würde dies aussehen, um die Spreu vom Weizen zu trennen?
Der Widerwille jemanden zuzuhören, berut auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
- Danke erhalten: 145 Mal
- Hat sich bedankt: 1781 Mal
- Danke erhalten: 632 Mal
Wenn schon ein Energielabel dann bitte für alle Autos. Und mit mehr als einer Dimension.
Dimension A: IST Stand lokale Emissionen
Dimension B: IST Stand Emissionen inkl. Vorkette
Dimension C: PROGNOSE lokale Emissionen in 10/20 Jahren
Dimension D: PROGNOSE Emissionen inkl. Vorkette in 10/20 Jahren
Dann könnte man schön sehen das ein mildhybrid Kleinwagen vieleicht Stand jetzt mit einen fetten e-SUV mithalten kann aber den Weg in die Zukunft versperrt.
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Wie nachhaltig und sicher sind E-Scooter?
Letzter Beitrag von OST
Di 11. Okt 2022, 14:12
Köln möchte vormachen, wie man die E-Mobilität kaputt bekommt.
von schnaeutz » Sa 7. Mai 2022, 16:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von FloB
Fr 27. Mai 2022, 14:55
Verschiedene Vorträge zur E-Mobilität
von Maria Mutter Gottes » Mi 6. Jul 2022, 01:50 » in Elektroauto Videos -
Letzter Beitrag von Maria Mutter Gottes
Generelle Preis(Entwicklung) E-Mobilität
von Skywalker73 » Sa 30. Jul 2022, 20:16 » in Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von pcandre
Mo 19. Sep 2022, 21:54
Jobangebot E-mobilitat
von Grottenolm » Do 20. Okt 2022, 21:56 » in Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Grottenolm
