EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Die API sollte es schon hergeben. openWB kann den SoC von EVN ja auch abfragen. Das sollte dein System dann auch machen könnenAlexgrosy hat geschrieben: ↑ Hallo!
Beim Leaf war die Fernüberwachung schon praktisch und die fehlt mir jetzt auch ein bisschen beim Kona. Nagut, habe mir mal ein billiges Zweithandy besorgt, das im Auto bleiben kann.
ODB2 Adapter funktioniert der, den ich schon für LeafSpy verwendet habe. Bin mal gespannt, ob das dann alles so klappt wie ich mir das vorstelle, wenn das Zweithandy und die Daten SIM Karte eingetroffen ist und dann eine sichere Überwachung möglich ist.
Gibt es Überlegungen, dass EVNotify mal mit Emoncms kommuniziert? Dann könnte ich das einfach mit auf meine Solarmonitorseite bauen
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
VG!
Alex
Bei mir läuft der Prototyp seit einigen Monaten (mit ein paar Unterbrechungen wegen umbau des Batteriewächters, und Austausch des Dachs vom AutoDg62 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
wollte keinen neuen Thread aufmachen. Wie stabil ist eigentlich die PnP Version erfahrungsgemäß? Habe sie jetzt einer Woche in Betrieb und sie war seit Vorgestern nicht mehr erreichbar. Heute morgen ODB Stecker gezogen und sie funktioniert wieder. (Version habe ich noch nicht geprüft, hole ich noch nach). Laut meinem Internetanbieter wurden trotzdem regelmäßig Daten transferiert zumeist im Halb- teilweise im Stundentakt. zwischen 5:18 bis 22:30. Das Fahrzeug wurde nicht geladen, zwischen 6:10 und 6:45 gefahren und 16:00 bis 16:35 gefahren. Restliche Zeit nur geparkt. WLAN Hotspot wird von dem Dongle nicht genutzt. Kann es sein, dass der Dongle sich selbständig macht? Ohne Zutun der Programmierung?
Sprich mal snaptec an. Komme auch gerne in EVN Slack https://join.slack.com/t/evnotify/share ... GRhMGRhZjU
OK, nur mal zur Info.
Der erste Dongle aus der Liste funktioniert hier im Kona nicht. Habe 2x bestellt, um da auch ganz sicher zu sein. Es steht auch nicht "ZIOCOM" auf den gelieferten Adaptern. Ggf. hat da ein Produktwechsel stattgefunden. Der Dongle funktioniert prinzipiell, wacht aber nicht mehr ohne Abziehen und Neu-anstecken auf.
Der vorletze Dongle aus der Liste steckt nun bei mir dauerhaft in der Schnittstelle "HHOBD (2. Gen.) OBD2 Bluetooth Adapter". Dieser funktioniert und wacht auch auf, wenn man die Tabs in der EVnotify APP wechselt!
Herzliche Grüße
lightspeed
Herzliche Grüße
lightspeed
lightspeed hat geschrieben: ↑ Danke! Ist bestellt!
GcAsk hat geschrieben: ↑ @lightspeed
Das liegt an Deinem Dongle.
Der blaue z.B. (erster Link) macht das nicht: https://github.com/EVNotify/EVNotify/wiki/Compatibility
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich beende und starte die EVNotify App mit der App MacroDroid neu, sobald Strom über USB fließt. Das klappt mit dem jetzigen Adapter leider nicht. Also der vorletzte Adapter wacht ohne abziehen auf ja? Der ist verdammt großlightspeed hat geschrieben: ↑ ...Der vorletze Dongle aus der Liste steckt nun bei mir dauerhaft in der Schnittstelle "HHOBD (2. Gen.) OBD2 Bluetooth Adapter". Dieser funktioniert und wacht auch auf, wenn man die Tabs in der EVnotify APP wechselt!...
trekki
IONIQ 5 | UNIQ | Cyber Grey
trekki
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
In den nächsten Tagen gibt es konkrete neue Infos zu neuen Updates.
Aber ich bin mal so frei und poste das neuste, "experimentelle" Feature, um die Entwicklung ohne Vorteile zu unterstützen: https://www.youtube.com/watch?v=x_1nOrPJKfk
Bin gespannt, wie das angenommen wird
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Prima Idee, die Robots. Ich mal zwei dieser niedlichen Helfer gekauft, die sollen Dir helfen, die iOS Version erneut einzureichen. Ich habe zwei Apple iPhones und überhaupt keine Affinität oder Interesse an Android oder Google. Daher hoffe ich täglich, dass es ein Update der iOS Version gibt .... vielleicht sind die beiden Robots ja am Wochenende fleißige Helfer ..
So. Die Roboter haben geholfen, eine neue Version für iOS zu kompilieren (die, bei der Bluetooth endlich geht)
https://twitter.com/EVNotify/status/1161339910504271873
Ist jetzt endlich wieder im Review - Anpassungen wurden vorgenommen, Screenshots angepasst. Jetzt steht dem Release nix mehr im Wege. Nur noch auf Freigabe warten
Danke an alle, die die fleißigen Roboter gekauft haben via https://web.evnotify.de/#/robots
- Hat sich bedankt: 24 Mal
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 911
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Antworten: 5von va.heinrich » Sa 17. Jun 2023, 10:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 5
- 532
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 17. Jun 2023, 15:51
Elektroauto ist der Retter in der Not bei Benzinknappheit in Frankreich
von hgerhauser » Do 13. Okt 2022, 09:09 » in Treffen, Touren, Urlaub - 0
- 1320
Letzter Beitrag von hgerhauser
Erster URLAUB mit dem Elektroauto
Letzter Beitrag von leisure17 « Sa 14. Jan 2023, 18:36Antworten: 17
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon puma*83 » Do 17. Nov 2022, 08:23 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 17
- 3292
Neues Elektroauto Ranking vom ADAC
Antworten: 14von Singing-Bard » Di 6. Dez 2022, 11:50 » in Allgemeine Themen - 14
- 1318
Letzter Beitrag von Tom7
Mi 7. Dez 2022, 21:22
