EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 343 Mal
Irgendjemand fragte nach Verbrauchsdaten in Neutral. Ich bin davon ausgegangen dass genau das gemeint ist - das Getriebe auf Neutral zu schalten. Wollte keine Verwirrung stiften.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danke erhalten: 727 Mal
Ich konnte es heute auf einem kleineren Stück schon testen. Die Leistungsaufnahme beim Segeln ist in D und N identisch.
Sie stimmt ja nun ganz offensichtlich nicht. Bei ca. 90 km/h liegt der Verbrauch bei 1,1 kWh/100 km und davon sind ca. 0,3 kWh "Grundlast". Der Rest wird nicht angezeigt, obwohl er nach der für mich plausiblen Erklärung dem Motor zuzurechnen ist.
Ohne Licht, Radio, Lüftung etc. liegt bei meinem Ioniq die Grundlast bei 0,2-0,25 kW (Auto im Stand und fahrbereit). Da stimmen auch die Anzeige im EV-Menü und die Daten von Torque/EVNotify überein.
IONIQ 5 "Project45" (Atlas White / Full Black / VIN …0008xx / SW:221223)
Nur um die Grundfrage mal aus meiner Sicht zu beantworten: Wenn ich mit meinem Ioniq 600 km fahre und dreimal laden muss, dann würde ich wahnsinnig gerne von meinem Ruheplatz aus prüfen können, ob die Schnell-Ladestation tatsächlich mit fast 50 kW oder sogar mehr lädt oder eben nicht. Deswegen warte ich brennend auf die iOS Version und werde dann gerne dem unermüdlichen Tüfftler eine kleine Spende zukommen lassen.
Das ist schon so oder ähnlich auf Seite 1 so beschrieben, ging aber in den letzten Beiträgen etwas unter ...
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Wenn du Ruheplatz sagst, meinst du sicherlich irgendwo ausserhalb des Autos. Also wahrscheinlich abseits der Bluetooth Reichweite.craabe hat geschrieben: ↑ Nur um die Grundfrage mal aus meiner Sicht zu beantworten: Wenn ich mit meinem Ioniq 600 km fahre und dreimal laden muss, dann würde ich wahnsinnig gerne von meinem Ruheplatz aus prüfen können, ob die Schnell-Ladestation tatsächlich mit fast 50 kW oder sogar mehr lädt oder eben nicht. Deswegen warte ich brennend auf die iOS Version und werde dann gerne dem unermüdlichen Tüfftler eine kleine Spende zukommen lassen.
Das geht doch jetzt schon. Die iOS App als Empfänger installieren. Klar dann braucht man ein Android Gerät (oder die PnP bzw. Selbstbau-Variante) als Sendehandy. Aber das brauchste ja auch wenn iOS mit den ersten Dongles funktioniert.
wollte keinen neuen Thread aufmachen. Wie stabil ist eigentlich die PnP Version erfahrungsgemäß? Habe sie jetzt einer Woche in Betrieb und sie war seit Vorgestern nicht mehr erreichbar. Heute morgen ODB Stecker gezogen und sie funktioniert wieder. (Version habe ich noch nicht geprüft, hole ich noch nach). Laut meinem Internetanbieter wurden trotzdem regelmäßig Daten transferiert zumeist im Halb- teilweise im Stundentakt. zwischen 5:18 bis 22:30. Das Fahrzeug wurde nicht geladen, zwischen 6:10 und 6:45 gefahren und 16:00 bis 16:35 gefahren. Restliche Zeit nur geparkt. WLAN Hotspot wird von dem Dongle nicht genutzt. Kann es sein, dass der Dongle sich selbständig macht? Ohne Zutun der Programmierung?
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Ein Bericht des "kleinen" auf elektroauto-news
Antworten: 43von AbRiNgOi » Fr 8. Apr 2022, 08:09 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 43
- 7899
Letzter Beitrag von Berlini3
Mi 20. Jul 2022, 08:15
Elektroauto an Pedelec-Ladestationen laden?
Antworten: 34von Schraube » Mi 4. Mai 2022, 09:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 34
- 3323
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mo 23. Mai 2022, 08:02
Die Elektroauto-Mauer durch Deutschland
Antworten: 55von A.Q. » Fr 27. Mai 2022, 20:40 » in Allgemeine Themen - 55
- 3254
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mi 1. Jun 2022, 11:35
Elektroauto noch dieses Jahr?
Antworten: 216von Andi83 » Mo 6. Jun 2022, 10:28 » in Elektroauto Kaufen - 216
- 14251
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 30. Sep 2022, 16:16
Elektroauto in Lackier-Trocken-Kabine ?
Antworten: 5von e-boy » Di 14. Jun 2022, 14:52 » in Allgemeine Themen - 5
- 814
Letzter Beitrag von e-boy
Mi 15. Jun 2022, 12:39
