EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
die V2 API Dokumentation ist noch nicht fertig, oder doch?GcAsk hat geschrieben: ↑
@cfi Das ist noch die alte V1 API. Sorry, die aktuelle Dokumentation ist noch für v1. Ich hoffe, ich komm am Wochenende endlich dazu, alles zu aktualisieren.
Der API Endpoint für v2 lautet: https://app.evnotify.de. Für den Ladezustand musst Du jetzt ein GET https//app.evnotify.de/soc?akey=akey&token=token machen.
Wenn ja, kannst Du mir sagen wir man sich einen neuen Token holen kann?
autolos wartend auf ID.3 (Liefertermin unverbindlich bestätigt Oktober 2022)
Davor: Hyundai IONIQ Electric Style, Fiery Red, Sangl # 483, November 2018 - September 2021
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Sorry, aber ich weiß nicht wieviele Stunden ich jetzt damit rum probiert habe.....
Bei mir läuft es jedenfalls nicht.
Vielleicht hat ja einer noch eine Idee oder Lösung und kann helfen. Z.Zt. bin ich ein bisschen frustriert, das ich es nicht hin bekomme.
Was bisher geschah......
Ein Samsung S3 Mini lag noch rum, so das ich mir aus einer Youtube Empfehlung eine Congstar Prepaidkarte besorgt habe und 2 OBD II Stecker bei Amazon bestellt habe (u.a. auch den Blauen, der empfohlen wurde).
Leider ist die Android Version wohl zu alt, sodas ich mir (wiederum eine Youtube Empfehlung) das Alcatel Pixi 4 bei Medion gekauft habe.
Leider aber immer noch ohne Erfolg, die Verbindung kommt zustande, schläft aber nach spätestens nach 5 Minuten ein.
Ich habe bei der App in den Einstellungen eingestellt:
-Standort- Synchronisation
-Bildschirm aktiv lassen
Den OBD 2 Stecker ausgewählt.
Im Handy den OBD2 Stecker gekoppelt, als Vertrauenswürdiges Gerät hinzugefügt, Standby Modus deaktiviert, Stromsparen für App deaktiviert, Dislpay dauer an, im Geheimmenü die Punkte Presistent_Notification und Background_Mode ausgewählt.
Leider immer noch kein Erfolg.
Auch habe ich inzwischen auf der Congstar Seite eine kleine Datenflat gebucht, obwohl es eigentlich auch ohne gehen solte. Auch das Heimwlan brachte keine Besserung.
Ich habe den Eindruck, das der OBD2 Stecker bzw. die Fahrzeugseitige Kupplung für den Stecker nach kurzer Zeit abgeschaltet wird.
Als wenn der Datenverkehr zu gering ist.
Kann das sein?
In EVNotify steht dann, nachdem es kurz funktioniert hat "Standby Modus aktiviert, keine Tätigkeit erkannt", oder so ähnlich.
Oder liegt es am Alcatel Pixi 4?
Nutzt jemand von Euch dieses Gerät? Wenn ja, welche Einstellungen habt Ihr vorgenommen.
Danke Euch für eure Hilfe!
Gruß GROBI2
PS: Mein Samsung S9plus oder ein Huawei Media Pad funktionieren, sind aber nichts für im Auto liegen zu lassen.
Kann das sein?
Gruß GROBI2
PV Anlage mit 29,7 kwp und 21 kwh Akku
15.12.2018 Kona 64 kwh bestellt , seit 05.04.19 damit unterwegs!
12.07.19 Tesla Model S 85D, Haushalt somit vollelektrisch unterwegs
-E Kennzeichen nur für E-Autos ohne Auspuff!-
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Die Doku ist noch nicht öffentlich, es gab leider andere Prioritäten.
Gerne kläre ich deine Fragen aber per Mail (info@evnotify.de).
@Grobi2
Dein Problem ist:
Das Auto muss komplett an sein, oder gerade beim laden. Wenn es aus ist und nicht lädt, kommen keine Daten, da die Schnittstelle aus ist.
Deswegen die Meldung, dass keine Aktivität erkannt wurde.
@Grobi2
Dein Problem ist:
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Danke für die Antwort!
OK, aber wie macht man es dann an der Ladesäule, wenn ich z.B. einkaufen oder essen gehen will?
Dann kann ich ja doch nicht fernüberwachen. Oder habt Ihr einen Trick auf Lager?
Gruß GROBI2
Edit: Auto aus und Laden geht also nicht?
Gruß GROBI2
Doch, wenn die Ladung dann unmittelbar startet.
Ansonsten, PlugAndPlay, der startet, selbst wenn das Auto drei Tage lang steht und man dann lädt per Ladetimer.
Oder auf irgendein EVNotify Update warten, welches per Software versucht, eine Ladung zu erkennen, nach mehrere Stunden oder gar Tagen Inaktivität
Ok,
versuche gerade die Version: Auto an, laden und Schlüssel im Auto.
Zumindest die ersten 15 Minuten laufen schon mal.......
Ich hoffe, du sitzt im Auto. Wenn das Auto lädt, kannst du abschließen und weg gehen. Weg zu gehen mit Schlüssel im Auto ist keine gute Idee
So sollten die Daten übertragen werden einwandfrei.
Ich geh jetzt erstmal schlafen.
Am Wochenende gibt es jetzt sehr spannende Updates.
Nö, Auto stand in der Einfahrt......
Aber auch jetzt mit Zündung an und Schlüssel im Auto ist die App eingeschlafen bzw. hat keine Ladetätigkeit mehr erkannt.
Oben links war dann das Steckersymbol zu sehen.
Morgen dann weiter testen.
Ich gehe jetzt auch schlafen.
Aber trotzdem,
Danke fürs schnelle Feedback!!!
Aber trotzdem,
Hat nicht wirklich geholfen.FragCool hat geschrieben: ↑Mal probieren, beim aktivieren von persistent Notifications fangt das Ding an Nachrichten an meine Uhr zu schicken, muss ich dann ggf. dort unterdrücken.GcAsk hat geschrieben: ↑ Background Mode + persistent Notifications, dann speichern. Sollte in Kombination zusammen den gewünschten Effekt erzielen.
iOS Bluetooth Handling braucht noch nen bisschen, hab einiges auf dem Tisch. Einige Sachen gehen aber schon in meinem Dev Build, also kann noch nicht sagen, ob es vielleicht doch schneller als erwartet geht
Eine Fahrt von ca. 15 Minuten hat "funktioniert" d.h. der Akku stand wurde die ganze Zeit aktualisiert, und meine Uhr hat fröhlich vor sich hin vibriert.
Bei der nächsten gab es dann schon wieder troubles, da ist die Überwachung dann wieder stecken geblieben, hat auch keine Status Updates mehr an die Uhr geschickt. Die App selber konnte man zwar noch bedienen (also kein kompletter freez) aber neue Infos hat sie nicht geholt.
Und Fahrtenlog wurde auch keiner erstellt. Noch Ideen?
Kona EV
EVnotify Aktualisierung
von John2000 » Fr 13. Aug 2021, 22:11 » in andere Komponenten -
Letzter Beitrag von John2000
EVNotify wird den eGolf direkt unterstützen
von ePhilipp69 » Sa 11. Sep 2021, 20:35 » in e-Golf - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Vrabetz
Sa 11. Sep 2021, 21:43
Twingo und OBD-Daten z.B. EVNotify
von Fremderregt » Do 25. Nov 2021, 09:56 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von svrroot
Mi 26. Jan 2022, 05:52
OBD2 - MCE200 + EVNotify?
von luig » Sa 26. Mär 2022, 21:17 » in IONIQ 5 - Infotainment -
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Apr 2022, 13:17
Langstrecke mit dem Taycan - das Elektroauto für Schnellfahrer
von ACDCisenough4me » Do 19. Aug 2021, 20:52 » in Taycan - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von 0cool1
So 26. Dez 2021, 12:17
