EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich habe mir gerade den evnotipi gebaut. Funktioniert.
Einfach nach evnotipi auf github suchen. Der Code ist großteils funktionsfähig. Ich habe nur kleine Änderungen vornehmen müssen damit alles läuft.
Plugnplay ist der Code leider noch nicht, aber ich bin mir sicher das kommt noch
Ich weiß leider nicht wie der Entwicklungsstand von evnotipi ist und ob der Stand auf github der Aktuellste ist.
Ich habe die Hardware selber aufgrund des Codes aufgebaut - wird also sicher nicht 1:1 der offiziellen Variante entsprechen...
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
@1wthiemann
Nein. Ob das in Zukunft gehen wird, ist nicht bekannt.
@latte0815
Nein, keine WiFi Dongle. Ich habe die iOS kompatiblen Dongle hinzugefügt - daran bastel ich gerade. Heute war die erfolgreiche Bluetooth Kommunikation möglich - ist also schon halb fertig
https://github.com/EVNotify/EVNotify/wiki/Compatibility
Ob andere Dongle unter iOS gehen werden, ist nicht bekannt. Selbst hier mit dem bin ich noch nicht 100% fertig.
@pnewman
Ich helfe gerne. Server kann überall aufgesetzt werden. Braucht nur MySQL+Node.JS.
@Whitesnake
Wie schon richtig gesagt, sendet EVNotiPi / PlugAndPlay nur die Daten - und kann von überall aus mit jedem Gerät empfangen werden.
@NatroN
Anleitungen werden folgen. Derzeit wird die Software priorisiert - vor allem finales Testen.
@churchi
Wir haben einen Fallback Code zurzeit. Und EVNotiPi - und arbeiten gerade daran, den Stand in PlugAndPlay zu machen. EVNotiPi bietet die Grundbasis für PlugAndPlay, im PlugAndPlay repo könnte es aber noch Erweiterungen / Anpassungen geben bzw . ein anderer Commit Stand genommen werden.
Wird aber gerade getestet alles.
Die offizielle Variante wird aber öffentlich natürlich zugänglich sein.
iOS Version ist ja endlich verfügbar in der ersten Version. Gibt ein paar Sachen, die noch nicht super gehen - Benachrichtigungen scheinen nicht zu gehen derzeit.
Heute hab ich endlich unter iOS die Bluetooth Kommunikation erstmals programmiert, sodass erfolgreich aufgebaut wurde. Fehlt noch das restliche Handling.
Unter Android gibt es gerade schlechte Neuigkeiten:
Vor knapp 1 Stunde wurde EVNotify aus dem Google Play Store entfernt aufgrund von vermeintlichen Verstößen gegen Richtlinien. Ein entsprechende Korrektur wurde eingereicht. Da dies mehr oder weniger unberechtigt war und nur ein Problem von KI + kleine Änderung serverseitig meinerseits, rechne ich damit, dass hoffentlich in wenigen Stunden die App wieder im PlayStore erscheint.
@latte0815
@pnewman
@Whitesnake
@NatroN
@churchi
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Kurze Frage,
ich kann EVNotify gerade nicht mehr in Google Playstore finden, wenn ich dort suche.
Bin ich zu doof oder gibt es gerade ein Update oder ist es irgendein Fehler?
Danke für ne Antwort.
Gruß GROBI2
Gruß GROBI2
PV Anlage mit 29,7 kwp und 21 kwh Akku
15.12.2018 Kona 64 kwh bestellt , seit 05.04.19 damit unterwegs!
12.07.19 Tesla Model S 85D, Haushalt somit vollelektrisch unterwegs
-E Kennzeichen nur für E-Autos ohne Auspuff!-
Hi,
@GcAsk
du solltest dir auf jeden Fall den Obdlink MX+ ansehen, gut der ist zwar etwas teurer hat aber einen Chip von Apple an Board mit dem es keine Probleme bei der Kommunikation mit IOS geben sollte.
Ich vermute mit dem Dongle den du gerade verwendest wird es Probleme geben da IOS da etwas eigen ist.
Die Dongel von Obdlink sind allgemein von etwas bessere Qualität. Unter Android habe ich lange Zeit den Obdlink MX verwendet und im Gegensatz zu den „Chinakrachern“ nie irgendwelche Probleme gehabt.
Dann werde ich mir jetzt mal den MX+ besorgen und hoffen das er irgendwann unterstützt wird.
@GcAsk
MfG
latte0815
latte0815
Du solltest mal den Post #602 lesen ,das Hilft.Grobi2 hat geschrieben:Kurze Frage,
Gruß GROBI2
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Finde zwar die Beitragsnummer nicht, aber ich glaube gefunden zu haben, was Du meinst.Helge63 hat geschrieben: ↑Du solltest mal den Post #602 lesen ,das Hilft.Grobi2 hat geschrieben:Kurze Frage,
Gruß GROBI2
Danke
Hat sich aber eigentlich ja auch schon erledigt, ist im Play Store ja wieder zu finden.Grobi2 hat geschrieben:Finde zwar die Beitragsnummer nicht, aber ich glaube gefunden zu haben, was Du meinst.Helge63 hat geschrieben: ↑Du solltest mal den Post #602 lesen ,das Hilft.Grobi2 hat geschrieben:Kurze Frage,
Gruß GROBI2
Danke
Helge
- Danke erhalten: 111 Mal
Nachdem EVNotiPi PlugnPlay ausgeliefert ist bzw die Vorbestellungen abgearbeitet sind wird es die Doku dazu geben.
Es ist denke ich verständlich das die Besteller Priorität haben und der Rest danach kommt.
@Grobi2
Die Antwort stand einen Satz davor. Ich schreibe ja nicht umsonst hier was, wenn es nicht gelesen wird
Wie aber geschrieben wurde, hat sich das glücklicherweise wieder schnell erledigt.
Dank dem exzellenten, schnellen Support an einem Samstag von Google (grüße gehen raus an Apple, die es vor Montag nicht gelöst hätten
), ist EVNotify wieder freigeschaltet.
Neue Updates für EVNotify sind außerdem auf den Weg!
(Voraussichtlich erst für Beta Tester - Android).
Es wird folgende Sachen beinhalten:
- Logs lassen sich löschen (inkl. aller dazugehörigen Daten)
- Logs lassen sich exportieren (derzeit nur Excel)
- Zwei neue Fahrzeuge werden offiziell dann unterstützt (Twitter Tweet folgt)
- Verbräuche / geladene Energiemenge in Logs
- mehr..
First preview: https://twitter.com/EVNotify/status/1114871491378720771
Außerdem hab ich den ersten, voraussichtlich kompatiblen Dongle für iOS verlinkt (https://github.com/EVNotify/EVNotify/wiki/Compatibility). Sitze aber noch dran, erste Kommunikation war erfolgreich, Chancen stehen gut.
/EDIT:
NATÜRLICH! GOOGLE HAT EVNOTIFY GERADE WIEDER ENTFERNT......................
- mehr..
/EDIT:
EVnotify Aktualisierung
von John2000 » Fr 13. Aug 2021, 22:11 » in andere Komponenten -
Letzter Beitrag von John2000
EVNotify wird den eGolf direkt unterstützen
von ePhilipp69 » Sa 11. Sep 2021, 20:35 » in e-Golf - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Vrabetz
Sa 11. Sep 2021, 21:43
Twingo und OBD-Daten z.B. EVNotify
von Fremderregt » Do 25. Nov 2021, 09:56 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von svrroot
Mi 26. Jan 2022, 05:52
OBD2 - MCE200 + EVNotify?
von luig » Sa 26. Mär 2022, 21:17 » in IONIQ 5 - Infotainment -
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Apr 2022, 13:17
Langstrecke mit dem Taycan - das Elektroauto für Schnellfahrer
von ACDCisenough4me » Do 19. Aug 2021, 20:52 » in Taycan - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von 0cool1
So 26. Dez 2021, 12:17
