EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Ersteinmal herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Als Apple Anwender Ist die Hürde etwas größer das haben zu wollen:-)
Müsste mir 2 Android Handys zulegen.
Ein Handy für den Kona und ein Handy für die Diagnose.
Dongle mit Sim wäre klasse oder eine IOS Applikation.
Ok das ist mein persönliches Problem.
Vielleicht probiere ich Deine Lösung dann mit unseren Kona einfach mal in 02/2019 aus.
08/2018 VW Diesel Offline
02/2019 Kona Elektro 64 kWh by Sangl in LL
10/2019 PV Anlage 7,7 kWp + BYD 11,52 kWh
04/2021 Kona FL Elektro 64kWh by Sangl in LL
09/2021 Skoda Enyaq iV80 21 Zoll Sport Plus
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Aber wenn du ansteckst, kriegst du wieder Daten oder?Stef_Volt hat geschrieben:Hi!
Beim Kona kurz getestet. Leider bekomme ich keine Daten, wenn man die Zündung ausschaltet. Der Dongel blinkt aber normal weiter...
Ob das auch mit dem Basis Support zu tun hat?
BG Stefan
Mir ist aber noch nicht so ganz klar, wie das genau funktioniert. Habe jetzt z.B. Benachrichtigung auf dem empfangenden Handy eingestellt, das bewirkt aber nichts. Muss es auf dem sendenden sein? Wie teste ich das? Wenn ich die Ladestation auf 'nicht mehr laden' stelle, kriege ich keine Benachrichtigung und keine e-Mail.
Danke @ Umrathumrath hat geschrieben:Eine Android-Gurke reicht dafür.
Die Abfrage kann man über die Weboberfläche oder Telegram machen.
Wenn das Android Handy nun mit dem Dongle auf Sendung geht...könnte man dann eigentlich über den Safaribrowser vom IOS Apple Handy auf den Kona über den Notify Server zugreifen?
Bzw. Könnte man Fehlermeldungen oder Ladeschritte 50,60,70% aufs iOS Handy als Nachricht senden?
Oder muss ich den Server imme aktiv abfragen? Wenn das überhaupt geht?
Ein YT Film über die V2 wäre gut.
Twitter
Sobald der Kona vollständig unterstützt wird, mache ich mal ein Video. Das könnte sich lohnen.
Bis jetzt ist da aber nur der SoC sichtbar - und das ist mir bissel zu wenig für ein Video.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
So.
@sirdir
Sofern eine Mail Adresse unter Einstellungen hinterlegt wird, wirst du beim Erreichen des gewünschten Ladezustands, der ebenfalls dort definiert werden kann, informiert. Genau so gut wirst Du bei einem Abbruch der Ladung benachrichtigt.
Der Mail Versand kann nicht aus der App getestet werden. Kann ich aber einrichten, kann ich mir Mal merken.
@weclipse Bin auch sehr froh, den Kona so schnell unterstützen zu können. So langsam werde ich besser darin
Gibt unten auch noch eine gute Nachricht.
Danke, über Slack / Mail Kann ich dir aber auch modifizierte Version erstellen, dann kann ich remote das analysieren
So habe ich auch den Basis Support für den Kona Dank @umrath hinbekommen.
Ich mache das ganze gerne und aus Leidenschaft. Ich will kein geld verdienen und zahle aus eigener Tasche, auch wenn meine Taschen vielleicht nicht groß sind
Ich habe hier Mal was dazu geschrieben, wenn du doch einen kleinen Betrag spenden möchtest: https://github.com/GPlay97/EVNotify/wiki/Donation
@Zumi
Für iOS brauchst du nur ein Android Gerät. Abfragen über die Weboberfläche. Ggf. zukünftig sogar über eine iOS App - und da vielleicht sogar irgendwann direkt ohne Android mehr. (Zukunft).
Andernfalls bald hoffentlich die Raspberry Pi Version von mir.
Auf iOS kannst du auch Telegram verknüpfen, dann kannst du ebenfalls schon plattformunabhängig jetzt benachrichtigt werden.
Gestaffelte Benachrichtigungen werden zukünftig gemeinsam mit intelligenten Benachrichtigungen basierend auf künstlicher Intelligenz folgen.
Daten sind nur abrufbar, egal bei welchem Auto, wenn das Auto komplett an ist oder das Auto gerade lädt. Das ist firmwareseitig so.
@sirdir Das reicht im Regelfall bei einem Handy. Da sich die Einstellungen aber synchronisieren, würde ich es bei beiden setzen, damit du nicht versehentlich überschreibst.
Entsprechende Tutorials und Anleitungen werde ich in den nächsten Tagen aber sowohl schriftlich verfassen als auch videotechnisch visualisiert darstellen.
Und das Beste zum Schluss.
Neuer Patch:
- Telegram Integration hinzufügt unter Einstellungen
- Kona EV kann nun auch die Akkugesundheit (SOH) auswerten
So, genug gehacked für heute, ab ins Bettchen
@sirdir
@Zumi
Neuer Patch:
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Wo bekomme ich denn die aktuelle Version. Ich habe über Google die 2.0.4.25 bekommen. Auf meinem Autohändie habe ich aber kein Google. Auf Github gibt's nur die -22 und auf Fdroid gibt's garnix
Gruß,
Adolar
ca. 20KKm/Jahr
Verbrenner bis 2007
Kangoo electricite bis 2008
Saxo electrique bis 2012
iOn bis 2017
Soul EV bis 2021
Ioniq bis...
Adolar
ca. 20KKm/Jahr
Verbrenner bis 2007
iOn bis 2017
Soul EV bis 2021
Ioniq bis...
Läuft der Versand über das Handy (mail-profil?) oder über den Server? Wenn über den Server, dann kann ja nicht viel schief gehen. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, eine Mail zu kriegen. Weder bei erreichen des Ladestands noch wenn ich die Ladung vom Ladegerät her unterbrochen habe (AC halt, DC hab ich nicht zuhauseGcAsk hat geschrieben:So.
@sirdir
Es synchronisiert den Wert anscheinen sowieso von der einen App zur andern…@sirdir Das reicht im Regelfall bei einem Handy. Da sich die Einstellungen aber synchronisieren, würde ich es bei beiden setzen, damit du nicht versehentlich überschreibst.
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 905
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Antworten: 5von va.heinrich » Sa 17. Jun 2023, 10:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 5
- 531
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 17. Jun 2023, 15:51
Elektroauto ist der Retter in der Not bei Benzinknappheit in Frankreich
von hgerhauser » Do 13. Okt 2022, 09:09 » in Treffen, Touren, Urlaub - 0
- 1317
Letzter Beitrag von hgerhauser
Erster URLAUB mit dem Elektroauto
Letzter Beitrag von leisure17 « Sa 14. Jan 2023, 18:36Antworten: 17
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon puma*83 » Do 17. Nov 2022, 08:23 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 17
- 3285
Neues Elektroauto Ranking vom ADAC
Antworten: 14von Singing-Bard » Di 6. Dez 2022, 11:50 » in Allgemeine Themen - 14
- 1317
Letzter Beitrag von Tom7
Mi 7. Dez 2022, 21:22
