EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
@GAF5006 Der Server für V1 ist ähnlich einzurichten, siehe: https://github.com/GPlay97/EVNotifyBack ... IBUTING.md
Gerne kann ich da aber auch eine einfacherere Anleitung erstellen - ggf. per Video? Würde das helfen? Prinzipiell brauchst Du nur MySQL + NodeJS auf dem Linux Server zu installieren. Das Aufsetzen des Basic Servers für EVNotify dauert wenige Minuten, dann bist du bereit. Für weitere Dienste, wie Mail oder Telegram Integration, musst Du dann nur die Keys in die Config eintragen. Aber gerne erkläre ich das per Video
@Salomon Danke. War mein Fehler. Telegram geht nun wieder.
@0x00 Über Slack kannst Du auch direkt testen
Ansonsten abwarten - heute hab ich es leider nicht mehr geschafft, aber ich denke morgen Abend oder übermorgen sollte es soweit sein
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
https://github.com/StephanThierry/nodejs4synologynasMaddin3011 hat geschrieben:Könnte man den Server Dienst auch auf einer Synology NAS laufen lassen?
Bin kein Profi auf dem Gebiet, aber MySQL etc. ließe sich auch dort installieren.
Dann würde ich keinen Extra-(Linux)Server benötigen.
Sollte gehen, wenn das alles ist, was gebraucht wird.
Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 459 Mal
So, V2 installiert (2.0.4:23 steht in den Einstellungen unten rechts).
SOC % wird angezeigt auf der ersten Seite. Geschätzte Reichweite, Geschätzte Ladezeit ist alles auf 0. Kommt das irgendwann?
SOC BMS % ist auch 0, Akkugesundheit steht auf 100%. 12V Batterie Spannung ist immer 0V.
Auf der dritten Seite Akku-Spannung, Strom und Ladeleistung bleibt permanent 0.
In Torque werden die ganzen Daten problemlos angezeigt.
Wichtig fände ich noch die Zelltemperaturen. Damit könnte man dann sofort sehen, warum am 100kW+ Lader die Ladeleistung niedrig bleibt.
Schau mal hier:GcAsk hat geschrieben:@Sir Henry Wenn BLE Dongle gehen sollten, würde EVNotify heute schon mit iOS vollständig gehen. Müsste mal jemand mit BLE Dongle und der derzeitigen Android Version testen. Das wäre spitze
https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
Der schreibt was, dass BT auch geht (vermutlich aber nicht mit allen Adaptern).
Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Also in der vorliegenden Form ist mir das zu kompliziert. Mir drehen sich spätestens bei den Begriffen NodeJS und NPM die Augen nach hinten und bei "Git" komme ich auf die Idee, dass sich das ausschließlich an Eingeweihte wendet.GcAsk hat geschrieben:@GAF5006 Der Server für V1 ist ähnlich einzurichten, siehe: https://github.com/GPlay97/EVNotifyBack ... IBUTING.md
Video wäre super! Dann aber bitte wirklich Step by Step und inkl. der Beschaffung/Bereitstelung von Prerequisites. Bedenke, dass DU da voll im Stoff stehst, andere aber in ganz anderen Bereichen Fachwissen haben.
Deutsch wäre auch schon nicht schlecht. Ich kann zwar Englisch so, dass ich damit gut durch den globalisierten Alltag komme. Dennoch muss ich/man mit 2 Hürden kämpfen. Zum einen mit einer Materie, von der man nicht viel versteht, und zu anderen eben mit einer Sprache, die nicht die Muttersprache ist und voller naturgemäß voller Fachbegriffe.
Ioniq28 - der gute alte noch....
Achso ja....und noch etwas:
Ich denke, ich habe es richtig verstanden, dass v1 und v2 auch künftig nicht gemeinsam auf einem Handy nebeneinander installiert sein können. Wenn die v1 weiter bestehen bleibt, dann sollte diese Möglichkeit aber unbedingt gegeben sein. Wäre schade, wenn man sich durch die Installation der v1 von der v2 ausschließt.
Die v2 hat ja durchaus ihre Vorzüge und der Trend geht ja ganz sicher in die Richtung, dass man möglichst viele Features haben möchte. Insofern würde ich die v2 vorziehen, wenn ich die Wahl hätte bzw. wählen müsste. Dann hätte sich die v1 tatsächlich erledigt. Obwohl.....tja, obwohl die sicher manchen - zumindest mal mich - durch ihre Einfachheit anspricht.
Zuletzt geändert von GAF5006 am Mo 3. Dez 2018, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
V2 heute morgen installiert und funktioniert
Hatte anfangs Probleme da ich auch Torque nutze und wenn zuerst Torque läuft und anschließend EV Notify bricht ständig die BT-Verbindung ab. Anscheinend reicht es nicht Torque zu schließen. Ich musste das Telefon neu starten und danach direkt EV Notify starten und dann hat es auch geklappt. Die Verbindung läuft dann stabil.
Kleiner Wunsch: Kann im Dashboard zusätzlich bitte die Batterietemperatur angezeigt werden? Das wäre sowas von top
Danke für die viele Arbeit die ihr da reinsteckt.
- Nur_noch_elektrisch
- Wohnort: NW von Köln, W von Düsseldorf, SO von Mönchengladbach
YouTube
YouTube
Bei den Temperaturangaben gebe ich zu Bedenken, dass sowohl die Minimal- als auch die Maximaltemperatur im Akku angegeben werden sollte. Eine Ladebegrenzung kann sowohl in zu hoher als auch in zu niedriger Temperatur begründet sein.
Die Durchschnittstemperatur sagt dabei gar nicht aus, da die kälteste bzw. die wärmste Zelle für das BMS maßgeblich ist! Diese Angabe wird eh nur errechnet und kann man sich komplett schenken.
Interessanter ist z.B. beim IONIQ die Temperatur am Lufteinlass als auch die Temperatursensoren an den beiden PTC-Elementen im Akku. Bei ersterem kann man sehen, ob im Sommer durch den Akkuventilator überhaupt wirksam der Akku gekühlt werden kann, oder ob man im Auto sitzen bleiben muss und die Klimaanlage einschalten muss.
Bei den PTC-Elementen kann man sehen, ob die Akkuheizung beim Laden aktiv ist (mit entsprechend reduzierter Ladeleistung).
Ioniq Electric Style Blazing Yellow („Herz aus Gold“) seit 26.5.2018
Tesla Model 3 AWD LR deep blue („BlueStar“) bald
Jedes Auto mit Verbrennungsmotor hat ne Temperatur Anzeige.
Der Leaf hat auch eine.
Ich finde es schade dass der Ioniq keine hat und EV Notify bietet hier die Möglichkeit.
Zumal ein Paralleleinsatz von Torque aus BT-Verbindungstechnischen Problemen ausscheidet.
Auch wenn die errechnete Durchschnittstemperatur nur eine Näherung ist wäre es besser als keine Info.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
OBD2 - MCE200 + EVNotify?
Antworten: 2von luig » Sa 26. Mär 2022, 21:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 891
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Apr 2022, 13:17
Ein Bericht des "kleinen" auf elektroauto-news
Antworten: 43von AbRiNgOi » Fr 8. Apr 2022, 08:09 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 43
- 7882
Letzter Beitrag von Berlini3
Mi 20. Jul 2022, 08:15
Elektroauto an Pedelec-Ladestationen laden?
Antworten: 34von Schraube » Mi 4. Mai 2022, 09:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 34
- 3298
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mo 23. Mai 2022, 08:02
Die Elektroauto-Mauer durch Deutschland
Antworten: 55von A.Q. » Fr 27. Mai 2022, 20:40 » in Allgemeine Themen - 55
- 3224
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mi 1. Jun 2022, 11:35
Elektroauto noch dieses Jahr?
Antworten: 216von Andi83 » Mo 6. Jun 2022, 10:28 » in Elektroauto Kaufen - 216
- 14129
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 30. Sep 2022, 16:16
