EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Hallo @all, experemtiere jetzt auch schon eine Weile mit EVNotify. Doofer weise hatte ich mich aber keines der empfohlenen OBD2 Dongle gekauft, sondern eine kleines Graues.
Werde nach dem ich hier gerade alles durchgelesen habe eines der empfohlenen Dongle kaufen und noch Mal akribisch schauen welche Einstellungen meines Nexus5x für die leidigem Abbrüche verantwortlich sein können. Da eine Fehlerquelle das Dongel sein kann , wäre es eventuell praktisch ein einzelnes Referenzgerät zu definieren?
SUPER vielen Dank für's tolle Projekt
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Nein ich habe die kleine Mulde an der Klappe weggeflextZumi hat geschrieben:Hat einer von Euch Anwendern die OBD2 Schnittstelle ausgeklinkt... damit sich mit dem eingesteckten Dongle die Klappe schließen lässt!
Oder steckt ihr den Dongle nur wenn ihr ihn braucht?
Verwendet Ihr das Android Handy auch für den Hotspot für Tom Tom Life Services?
Dann könnte ich mein IPhone hierfür außen vorlassen.
Danke für Feedback.
Ja bei mir macht das auch WiFi Hotspot
Ich hab dafür ein Moto E5 genommen und mit einem Qi Ladeadapter (https://www.amazon.de/gp/product/B07BQSLGG1) ausgestattet. Das reduziert auch das Kabelgedöns
Kämpfe aber derzeit noch mit Verbindungsabbrüchen zum OBD Dongle.
Willkommen im Club, meiner sieht Deinem verflixt ähnlich. Klein, grau, Bluetooth 4.0 und im gleichen Preisrahmen. Wer hat denn mit einem der empfohlenen gute Erfahrungen gemacht?Jarry hat geschrieben:
Die Aufwachtaste beim Gelben scheint sinnvoll. Der kleine Graue Ministecker scheint sich manchmal wegzuhängen, dann ist nur noch die permanent Rote LED an. Die grüne schweigt dann. Eventuell wäre dann ein solcher Awake sinnvoll.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das nicht unbedingt am Dongle liegt. Ich hab das Problem mittlerweile mit 2 Verschiedenen (Beide bei EVNotify auf der Github Seite empfohlen).skipper hat geschrieben:Willkommen im Club, meiner sieht Deinem verflixt ähnlich. Klein, grau, Bluetooth 4.0 und im gleichen Preisrahmen. Wer hat denn mit einem der empfohlenen gute Erfahrungen gemacht?Jarry hat geschrieben:
Nicht das Android 8 (Oreo) da problematischer geworden ist
Welche hast Du denn? Bin kurz davor mir das gelbschwarze mit der Awaketaste zu bestellen. Auch auf GitHub empfohlen ...Jarry hat geschrieben: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das nicht unbedingt am Dongle liegt. Ich hab das Problem mittlerweile mit 2 Verschiedenen (Beide bei EVNotify auf der Github Seite empfohlen).
Habe jetzt schon so viel Zeit beim Testen verbracht, mit dem kleinen Grauen wird das nichts ...
In der Auflistung den ersten und...... öhm.... bis vor ein paar Tagen waren da noch ein paar mehrskipper hat geschrieben:Welche hast Du denn? Bin kurz davor mir das gelbschwarze mit der Awaketaste zu bestellen. Auch auf GitHub empfohlen ...Jarry hat geschrieben: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das nicht unbedingt am Dongle liegt. Ich hab das Problem mittlerweile mit 2 Verschiedenen (Beide bei EVNotify auf der Github Seite empfohlen).
Womöglich nicht ohne GrundJarry hat geschrieben: In der Auflistung den ersten und...... öhm.... bis vor ein paar Tagen waren da noch ein paar mehrDamals der dritte in der Liste, aber der ist nicht mehr dabei....
However wichtig sind die einzelnen Konfigurationen falls es Fehler sind die nicht alle haben.
Dongle, Androidversion/Smartphone, eventuell weiter Programme oder Blutooth Umgebungen.
Ja da ist was dran, werde nachher nochmal den blauen rauskramenskipper hat geschrieben:Womöglich nicht ohne GrundJarry hat geschrieben: In der Auflistung den ersten und...... öhm.... bis vor ein paar Tagen waren da noch ein paar mehrDamals der dritte in der Liste, aber der ist nicht mehr dabei....
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
So einen mit Aufwachtaste habe ich vorerst ausgesondert. Der hat auch gerne mal den Betrieb während des Ladevorganges eingestellt. Ein bisschen sehr aggressiv beim Stromsparen.
Dewrzeit habe ich den blauen LDEX dauerhaft drin und eine ganze Weile im Stundentakt mittels Voltmeter die 12V-Batterie überwacht. Mittlerweile bin ich da ein bisschen sorgloser geworden.
Ioniq28 - der gute alte noch....
Macht mein grauer Mini auch, deswegen wünsche ich mir nen Taster ...GAF5006 hat geschrieben:So einen mit Aufwachtaste habe ich vorerst ausgesondert. Der hat auch gerne mal den Betrieb während des Ladevorganges eingestellt. Ein bisschen sehr aggressiv beim Stromsparen.
Der blaue LDEX läuft stabil?
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 878
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Antworten: 5von va.heinrich » Sa 17. Jun 2023, 10:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 5
- 524
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 17. Jun 2023, 15:51
Elektroauto ist der Retter in der Not bei Benzinknappheit in Frankreich
von hgerhauser » Do 13. Okt 2022, 09:09 » in Treffen, Touren, Urlaub - 0
- 1302
Letzter Beitrag von hgerhauser
Erster URLAUB mit dem Elektroauto
Letzter Beitrag von leisure17 « Sa 14. Jan 2023, 18:36Antworten: 17
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon puma*83 » Do 17. Nov 2022, 08:23 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 17
- 3245
Neues Elektroauto Ranking vom ADAC
Antworten: 14von Singing-Bard » Di 6. Dez 2022, 11:50 » in Allgemeine Themen - 14
- 1295
Letzter Beitrag von Tom7
Mi 7. Dez 2022, 21:22
