EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Dazu muss ich dann ja nichts mehr hinzufügen.
Kleines Update: Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass meine alte Xiaomi Powerbank die ich seit Jahren rumfliegen habe auch Pass-Through kann. Heute der Test: Funktioniert. Hot Spot bleibt an, EVNotify bleibt aktiv und ich habe aus der Ferne Zugriff. Zum ersten mal klappt das richtig, ich bin begeistert!
Interessanterweise nur wenn man lädt. Steht das Auto einfach so rum, schaltet sich scheinbar der OBDII Adapter irgendwann aus. Es leuchtet immer eine kleine rote LED, aber die Verbindung scheitert dann mit EVNotify. Jetzt muss ich herausfinden, ob das auch nach Abschluss des Ladevorganges so ist. Man kann sich zwar benachrichtigen lassen, aber ich fänds trotzdem cool über den Ladevorgang hinaus den Zugriff zu haben. Gerade am Schnellader kann das ja zügig gehen, wenn dann 2:40 min nach Ladeende die Verbindung weg ist, muss letztlich doch zum Auto laufen um zu sehen was Sache ist.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1095 Mal
- Danke erhalten: 1398 Mal
Dann ändert sich doch auch nichts mehr? EVNotify zeigt den jeweils letzten Stand an. Was leider nicht klappt, ist, dass EVNotify sich wieder automatisch verbindet, wenn die Ladung nach über 10 Minuten bei gestartet wird.
Bei meinem ODB2-Dongle ist es auch so: wenn EVNotify das Dongle mal schlafen geschickt hat und der Power weg ist, dann lässt es sich erst wieder erwecken wenn ich das Fahrzeug (Ioniq VFL) wieder anschalte. Nur EVNotify restarten (bzw. Settings & Dashboard tippen) reicht nicht, da geht die Verbindung zum Dongle nicht mehr an.
Das Dongle bleibt aber an, solange EVNotify noch Daten regelmäßig liest, d.h. während des Ladevorgangs, und zwar egal ob das Fahrzeug an oder aus ist. Hat EVNotify bei ausgeschaltetem Fahrzeug aber mal beendet, dann war es das bis zum nächsten Einschalten.
TorstenW
Moin,
Grüße
Torsten
Korrekt! Und das ist ja auch explizit so gewollt und die empfohlenen Dongles werden extra wegen dieser Funktion empfohlen! Wenn sich der Dongle nämlich nicht schlafen legen würde, dann würde er zwangsläufig auch das Auto wach halten und damit die 12V Batterie leerlutschen. Genau das passiert mit einigen Versionen der Dongles.maexxx hat geschrieben:Bei meinem ODB2-Dongle ist es auch so: wenn EVNotify das Dongle mal schlafen geschickt hat und der Power weg ist, dann lässt es sich erst wieder erwecken wenn ich das Fahrzeug (Ioniq VFL) wieder anschalte. Das Dongle bleibt aber an, solange EVNotify noch Daten regelmäßig liest, d.h. während des Ladevorgangs, und zwar egal ob das Fahrzeug an oder aus ist. Hat EVNotify bei ausgeschaltetem Fahrzeug aber mal beendet, dann war es das bis zum nächsten Einschalten.
Grüße
Torsten
- Köln Bonner
10 Minuten hat man doch Zeit, bis man einsteckt.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Sorry. Wollte nur den möglichen (und von vielen verwendeten) Weg „vorschlagen“.
Wenn du die USB-Buchse mit Dauerstrom, oder den Stick mit Akku versorgen willst dann wird das auch klappen. Sehe nur das Problem an der gängigen Lösung nicht.
Klingt logisch. Ich dachte einfach, dass die Dongles nur schlafen würden, wenn kein Gerät mit Ihnen verbunden ist. Aber so passt es mir eigentlich auch. Ich hätte mir aus Spaß vermutlich mal angeschaut wie sich die Batterietemperatur verändert, wenn ich das Auto in der Sonne parke (ohne zu Laden) oder solche Sachen. Das wird dann ja nicht gehen. Ist jetzt aber auch nicht der tägliche Fall. Überwachung des Ladezustandes ist ja genau wofür EVNotify gemacht ist, und genau das funktioniert jetzt.TorstenW hat geschrieben: ↑ Korrekt! Und das ist ja auch explizit so gewollt und die empfohlenen Dongles werden extra wegen dieser Funktion empfohlen! Wenn sich der Dongle nämlich nicht schlafen legen würde, dann würde er zwangsläufig auch das Auto wach halten und damit die 12V Batterie leerlutschen. Genau das passiert mit einigen Versionen der Dongles.
Also vielen Dank nochmal an die Hilfe hier. Hab den Ioniq jetzt genau ein Jahr, von Anfang an Torque genutzt aber die Überwachung aus der Ferne ist nochmal was ganz anders und saucool
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Ein Bericht des "kleinen" auf elektroauto-news
Antworten: 43von AbRiNgOi » Fr 8. Apr 2022, 08:09 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 43
- 7900
Letzter Beitrag von Berlini3
Mi 20. Jul 2022, 08:15
Elektroauto an Pedelec-Ladestationen laden?
Antworten: 34von Schraube » Mi 4. Mai 2022, 09:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 34
- 3326
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mo 23. Mai 2022, 08:02
Die Elektroauto-Mauer durch Deutschland
Antworten: 55von A.Q. » Fr 27. Mai 2022, 20:40 » in Allgemeine Themen - 55
- 3254
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mi 1. Jun 2022, 11:35
Elektroauto noch dieses Jahr?
Antworten: 216von Andi83 » Mo 6. Jun 2022, 10:28 » in Elektroauto Kaufen - 216
- 14259
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 30. Sep 2022, 16:16
Elektroauto in Lackier-Trocken-Kabine ?
Antworten: 5von e-boy » Di 14. Jun 2022, 14:52 » in Allgemeine Themen - 5
- 814
Letzter Beitrag von e-boy
Mi 15. Jun 2022, 12:39
