EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Und was war da?Gunnar_g hat geschrieben: ↑1111100010001001010001 = 04.07.2017 ?GcAsk hat geschrieben: ↑ Bei den Robotern habe ich ein Easter-Egg versteckt, wer findest es? https://web.evnotify.de/#/robots![]()
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 343 Mal
Die erste Version von EVNotify erblickte das Licht?
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Hm, ich sehe zwar die mittlere Leistung und den Leistungsverlauf, die Streckenlänge und die Zeit, aber die integrierte Energie in kWh über die gesamte Ladedauer oder Fahrtdauer kann ich nirgends in der Weboberfläche finden. Bin ich zu blind?
Danke für den Link. Leider geht Installation aus unbekannten Quellen under ChromeOS nur, wenn man das Gerät in den Developer-Mode schaltet. Das erfordert ein Wipe und danach sind einige Sicherheitsmechanismen von ChromeOS deaktiviert. Das will ich eigentlich beides vermeiden. Gibt's ev. ein Setting für Tablet-Mode, oder wird die Installation für ChromeOS nur dann erlaubt, wenn die App mit freien Windowgrößen umgehen kann? Kenn mich ein bisschen zu wenig mit den Android-APIs aus. Ich werd mal in den nächsten Tagen dazu recherchieren gehen, vielleicht find ich einen Hinweis, was du als Developer im Play Store oder beim Builden der App einstellen könnest...4.) Puh, da fragst Du was. Zumindest die .apk Dateien kannst Du via GitHub direkt installieren (Fremd-Quellen müssen dazu aktiviert sein): https://github.com/EVNotify/EVNotify/releases
Danke!
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Ich habe hier inzwischen zwei verschiedene Dongles (den empfohlenen HHOBD und den empfohlenen "kleinen blauen") und in den Optionen Auto_Wakeup, Background Mode und Persistent Notification gesetzt. Egal wie, wenn ich das Sende-Handy im Wagen lasse, gibt es nach dem Starten keine neuen Daten mehr. Kann ich noch irgendwas probieren?
Seit August 2019 Ioniq Premium 28 kWh
- Danke erhalten: 104 Mal
Hallo!
Die Auto Wakeup Option hat mMn noch keine Funktion. Einmal eingeschlafen, wacht es nie wieder von selbst auf. Ist bei mir auch so.
Aber das wird schon noch kommen...
Background Mode funktioniert gut und solange das Auto irgendwas macht werden konstant Daten gesendet. Kommen keine Daten mehr, geht's in den Standby und kann nur manuell wieder geweckt werden.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium seit 05.08.19
12 kWp PV mit 90 kWh Eigenbauspeicher aus 18650 Zellen + LFP Zellen
Eigenbau ~3 kW nano BHKW
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Ich hab mir mit Tasker ein "Power On" Profil gemacht, das EVNotify startet und über das AutoInput-Plugin nach ein paar Sekunden zunächst auf den Logs-Knopf tippt, und wieder ein paar Sekunden später auf Dashboard. Damit wird EVNotify jedes Mal wieder aufgeweckt, wenn die USB-Versorgung im Auto angeht.
@maexxx
Hast Du die neuste Beta Android Version drauf? Nur wenn Du damit Daten überträgst, wird dies auch in der Weboberfläche angezeigt.
Seitens Tablet oder so habe ich keine Limitierung, nur Android API. Und die setzt Android 4.X voraus oder so.
Was aber willst Du machen? ChromeOS geht dann mit dem Dongle nicht. Und wenn Du nur Daten abrufen willst, reicht web.evnotify.de auf dem Chrome aufzurufen. Kannst es dann sogar als App "installieren", da es eine Progressive Web App ist.
Geht sogar auf Mac
(https://twitter.com/EVNotify/status/1164634591526817794)
@octavijan
Wie @Alexgrosy gesagt hat, ist das noch nicht drin.
Morgen gibt es cooles neues Update. Ob es direkt rauskommt, mal sehen, Wochenende bin ich unterwegs, da gibt es wichtigeres (^-^), daher könnte es sein, dass sich leicht verschiebt. Aber es wird sich lohnen Leute.. Hab gehört, mit ein paar Roboter-Käufen geht es noch schneller demnächst
(*hust* https://web.evnotify.de/#/robots)
Geht sogar auf Mac
@octavijan
- Danke erhalten: 58 Mal
Darfst das handy nicht ausschalten, konfiguriere es so das es nicht "schlafen geht".. Sprich, display muss an sein.octavijan hat geschrieben: ↑ Ich habe hier inzwischen zwei verschiedene Dongles (den empfohlenen HHOBD und den empfohlenen "kleinen blauen") und in den Optionen Auto_Wakeup, Background Mode und Persistent Notification gesetzt. Egal wie, wenn ich das Sende-Handy im Wagen lasse, gibt es nach dem Starten keine neuen Daten mehr. Kann ich noch irgendwas probieren?
Habe im Auto ein Essential PH-1 sowie ein Motorola G5, beide verhalten sich gleich, sobald der display aus geht funktioniert EVNotify nicht, habe schon alles mögliche bei EVNotify sowie am handy eingestellt. Mein Essential PH1 hält mit eingeschalteten display (aber quasi ohne hintergrundbeleuchtung) etwa 7h durch habe ich letztens bemerkt.
Hallo!
Sicher, dass Background Mode an ist und die Stromsparfunktionen für die App deaktiviert sind? Bei mir überträgt es ohne Probleme mit ausgeschaltetem Display und das sogar mit 30 Euro Billighandy Ulefone S7
Einen automatischen Restart der App kann man mit verschiedenen Tools programmieren, wie von maexxx erwähnt, das habe ich mittlerweile auch gemacht. Bluetooth und EVNotify bei Strom an starten, Bei Akku vom Handy < 25 % und um 21:00 Uhr (lade nachts fast nie) wird alles abgeschaltet. Handy hat noch einen Wireless Charger Receiver bekommen und liegt jetzt dauerhaft ohne Kabel im Handyfach. Musste das Handy jetzt länger nicht anfassen, es funktioniert alles von selbst!
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Mit "alles abgeschaltet" meinst du Flight Mode, oder stoppst du EVnotify, oder schaltest du das Handy komplett aus, oder was genau?Alexgrosy hat geschrieben: ↑ Bei Akku vom Handy < 25 % und um 21:00 Uhr (lade nachts fast nie) wird alles abgeschaltet. Handy hat noch einen Wireless Charger Receiver bekommen und liegt jetzt dauerhaft ohne Kabel im Handyfach. Musste das Handy jetzt länger nicht anfassen, es funktioniert alles von selbst!
Die Idee mit dem Wireless Charger Receiver ist natürlich genial, hab ohnehin zu Hause noch einen herumliegen. Warum bin ich da nicht selbst schon draufgekommen
Cheers
Max
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Ein Bericht des "kleinen" auf elektroauto-news
Antworten: 43von AbRiNgOi » Fr 8. Apr 2022, 08:09 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 43
- 7902
Letzter Beitrag von Berlini3
Mi 20. Jul 2022, 08:15
Elektroauto an Pedelec-Ladestationen laden?
Antworten: 34von Schraube » Mi 4. Mai 2022, 09:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 34
- 3331
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mo 23. Mai 2022, 08:02
Die Elektroauto-Mauer durch Deutschland
Antworten: 55von A.Q. » Fr 27. Mai 2022, 20:40 » in Allgemeine Themen - 55
- 3254
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mi 1. Jun 2022, 11:35
Elektroauto noch dieses Jahr?
Antworten: 216von Andi83 » Mo 6. Jun 2022, 10:28 » in Elektroauto Kaufen - 216
- 14265
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 30. Sep 2022, 16:16
Elektroauto in Lackier-Trocken-Kabine ?
Antworten: 5von e-boy » Di 14. Jun 2022, 14:52 » in Allgemeine Themen - 5
- 814
Letzter Beitrag von e-boy
Mi 15. Jun 2022, 12:39
