ADAC Test Stromverbrauch von EVs
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Hat schon jemand den Verbrauchstest vom ADAC gesehen?
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/e ... adac-test/
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Re: ADAC Test Stromverbrauch von EVs
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Gemessen wurde im realitätsnahen ADAC EcotestElektrolurch hat geschrieben:ZOE 40: 20,3kWh/100km? 8,5kWh Ladeverlust bei Vollladung? Was für ein Testsetting war das denn?
Seite 12 von 13
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Ich habe mich auch erst gewundert über ein paar Werte... Aber stutzig wurde ich spätestens beim e-Golf:Elektrolurch hat geschrieben:8,5kWh Ladeverlust bei Vollladung? Was für ein Testsetting war das denn?
D.h. die brauchen 34,9 kWh um 35,8 kWh in den Akku zu laden? Wie soll das denn bitte gehen. Und dann habe ich die Überschrift nochmal genau gelsen: "Batteriekapazität in kWh (Herstellerangabe)". Ich glaube damit ist alles klar: Einige Hersteller haben einfach eine größere Kapazität als sie tatsächlich angeben (zumindest bei nagelneuem Akku)... und andere eine kleinere . Insofern kann man die Differenz nicht ausschließlich auf die Ladeverluste schieben, sondern muss da mit reinnehmen, dass die Herstellerangabe halt nicht unbedingt stimmt.Batteriekapazität in kWh (Herstellerangabe): 35,8, Benötigter Strom pro Vollladung in kWh (ADAC Ecotest): 34,9
eSmart
Die Angaben des Herstellers zur Akkugröße entsprechen nicht immer der nutzbaren Menge der kWh
Die Ladeverluste sind schon unterschiedlich. Eine langsame Schuko Ladung kann schon mal 18% zusätzlichen Verlust haben, während 22kW nur 6.5% Verlust bedeuten, je nach Ladegerät. In jedem Fall hat man Verluste beim Laden.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich habe mir auch schon Gedanken zu Ladeverlussten gemacht und der Einfachheit halber die Differenz Bordcomputer (kWh/100km multipliziert mit der gefahrenen Strecke) und Wallbox (kWh laut Zähler) als Ladeverlusst angenommen.
Aber hier ist nicht ganz klar, wie genau der Wert des Bordcomputer ist (vermutlich wird hier die Energie ab Batterie gezählt) und welche Anteile auf die Batterie ( Temperatur, Belastung beim Laden und vor allem beim Entladen) oder das Ladegerät selbst entfallen.
ngier
Irgendwie mag ich mich auf Messungen nicht verlassen, die ganz offensichtliche Schnitzer enthalten.
Zudem sind die Verluste doch groß voneinander abweichend. Wenn alle Ladungen über AC gehen, dann sollte das eigentlich nicht so der Fall sein.
Glauben könnte ich nur einer persönlichen Messung von mir. Aber dann ist es zu spät. (nach dem Kauf)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ist das wieder ein Versuch E-Autos vom ADAC schlecht zu reden?
Was kümmern mich Ladeverluste bei dem niedrigen Verbrauch / häufigen kostenlosen Lademöglichkeiten?
Als nächstes rechnet jemand aus wie sich die Netzfrequenz ändert, wenn alle E-Autos gleichzeitig laden ...
S.
S.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1179
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4262
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 770
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 549
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 896
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
