Abwärrme ICE vs BEV
Re: Abwärrme ICE vs BEV
- Hat sich bedankt: 472 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Nochmal zur Frage des Post.
Ich habe mir die Frage auch schon gestellt.
Ein heißer Verbrenner Motor der im Sommer die Luft in der Stadt noch zusätzlich aufheizt, im Vergleich zu einem e-Auto ?
Gibt es dazu Untersuchungen ?
Lohnt sich das, darüber nachzudenken ?
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
ja richtig, die gesamte gespeicherte Energie im Akku wird, wenn der dann leer ist, irgendwo als Wärmeenergie abgegeben, entweder auf die Straße durch die Reibung, oder an die Luft, auch durch Reibung. Kinetische Energie ist nur eine solche, wenn sich etwas bewegt, wenn diese bewegenden Teilchen wieder zum Stillstand kommen, dann hat sich die Kinetische Energie vollkommen in Wärmeenergie umgewandelt, da die bewegenden Teilchen durch Reibung zum Stillstand gebracht wurden.
Auswirkungen, die es daher bei einem Verbrenner nicht gegeben hat, was ich neulich mal erlebt habe: Im Winter in eine Parkhaus-Tiefgarage gefahren. Bei einem Verbrenner ist das Auto von außen warm, meiner war halt außen ganz kalt, und fährt plötzlich in eine feuchte, um ein paar Grad wärmer als das Auto, Tiefgarage - was passiert? Das komplette Auto ist von außen beschlagen. Ich konnte nichts mehr sehen. Ich musste mit dem Kopf aus dem Fenster einparken
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Nein. Siehe Antwort 1.JuGoing hat geschrieben:Nochmal zur Frage des Post.
Gruß SRAM
Bist du schon mal mit einem Fahrrad übers Land in eine Stadt gefahren? Da merkt man selbst im Sommer, dass es dort wärmer ist. Im Winter lässt sich das durch die Heizungen und Holzöfen erklären, aber im Sommer, was sind da morgens die größten Energiefreisetzer in einer Stadt? Autos.SRAM hat geschrieben:Nein. Siehe Antwort 1.JuGoing hat geschrieben:Nochmal zur Frage des Post.
Gruß SRAM
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1443 Mal
Wenn man sich die Erde als zur Sonne gewandte Scheibe vorstellt, die 40000km Erdumfang des Rotationsellipsoids in eine Fläche umrechnet und mit 1000Watt / qm multipliziert kommt man auf recht hohe Werte.
Da die dunkele Seite im Normalfall alles und noch etwas Erdwärme wieder abstrahlt währe alles paletti wenn nicht zu viel CO2 in der Atmosphäre ist und verhindert das UV Strahlung und verlässt. CO2 ist für UV komplett intransparent. Wer es nicht glaubt sollte sich mal ein bisschen CO2 in ein Reagenzglas voll CO2 besorgen und versuchen seine IR Fernbedienung durch das Gas zu benutzen.
Wenn man jetzt noch alle menmade Wärmequellen zusätzlich in die Wärmebilanz schreibt scheint es ja langsam nicht mehr so witzig zu sein. Angesichts von 25Millionen Kubikmeter Eisverlust in der Antarktis jährlich mit exponentiellem Zuwachs kann ich auch Mojib Latifs Aussage, das es Jahrtausende bis zur Abschmelzung der Antarktis dauern könnte nicht so ganz nachvollziehen. Da die Hamburgen in den letzten paar Jahren die Deiche schon mal um 1,5m erhöhen scheint es wohl auch Zahlen zu geben, die man nicht so gern veröffentlicht.
MfG
Michael
MfG
Michael
Stadtklima ist ca. 1.5°C wärmer. Grund: starke Absorption der Sonnenstrahlung bei gleichzeitig langer Speicherfähigkeit durch die großen Massen der Gebäude, bei gleichzeitig geringer Verdunstungskühlung durch Vegetation mangels derselben. Ein Typisches Hochhaus mit viel Glasflächen ist ein recht effektiver Sonnenkollektor mit Treibhauseffekt.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
ok macht Sinn, würde mich interessieren wieviel Wärmeenergie das im Vergleich zur Wärmeenergie ist, die durch den Verkehr abgestrahlt wird.SRAM hat geschrieben:Stadtklima ist ca. 1.5°C wärmer. Grund: starke Absorption der Sonnenstrahlung bei gleichzeitig langer Speicherfähigkeit durch die großen Massen der Gebäude, bei gleichzeitig geringer Verdunstungskühlung durch Vegetation mangels derselben. Ein Typisches Hochhaus mit viel Glasflächen ist ein recht effektiver Sonnenkollektor mit Treibhauseffekt.
Gruß SRAM
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
IR meinst Du, geht nicht durch CO2 Gas.Michael_Ohl hat geschrieben:Wenn man sich die Erde als zur Sonne gewandte Scheibe vorstellt, die 40000km Erdumfang des Rotationsellipsoids in eine Fläche umrechnet und mit 1000Watt / qm multipliziert kommt man auf recht hohe Werte.
MfG
Michael
Die UV-Strahlung trifft auf die Erde, erwärmt diese und normalerweise würde diese Wärme wieder ins Weltall reflektiert werden, zu einem bestimmten Anteil.
Je mehr CO2 in der Atmosphäre, desto weniger Wärmestrahlung (IR) wird ins Weltall gelassen und wärmt somit die Erdoberfläche auf.
Weil es so schön passt und sehr anschaulich ist, die CO2-Level der letzten 400-Tausend Jahre bis heute:
Quelle: Nasa ( https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ )
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
Position der Ladebuchse am BEV - und Laden in engen Garagen
Antworten: 38von c2j2 » Fr 14. Apr 2023, 11:04 » in Ladeequipment - 38
- 1800
Letzter Beitrag von voon
Di 6. Jun 2023, 13:02
BEV per gewöhnlichem Wechselrichter DC laden?
Antworten: 18von simon2023 » Fr 5. Jan 2024, 11:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1165
Letzter Beitrag von koaschten
Do 18. Jan 2024, 17:20
[s] spontane Unterkunft zur Abholung unseres neuen BEV (H-KS)
Antworten: 2von rmX » Di 5. Mär 2024, 20:43 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 280
Mi 6. Mär 2024, 16:43
