Maßeinheiten rund um das E-Mobil - Diskussion
Re: Maßeinheiten rund um das E-Mobil
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ja, das ist eine gute Idee. Darunter kann man sich auch was vorstellen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
Von Ladegeschwindigkeit (in km/h) habe ich schon diverse Male gelesen und finde das auch sehr sinnvoll. Wenn man eine solche Angabe an die Ladepunkte schreiben würde käme es vielleicht auch seltener dazu, dass "falsch" angesteckt wird. Also z.B. "Ladegeschwindigkeit je nach Fahrzeugtyp 20-100 km/h" an einem 11 kW Typ2-Anschluss. Mit einem entsprechenden Hinweis in der Ladeklappe wäre auch Lieschen Müller nicht überfordert, den geeigneten Anschluss am Triple-Charger auszuwählen.cpeter hat geschrieben:Wenn es nicht verwirrend wäre könnte man noch den Reichweitenzuwachs pro Zeiteinheit dazu nehmen,
also wieviele km zusätzliche Reichweite lade ich pro Stunde. Das schreibt man dann auch km/h ist aber die „Ladegeschwindigkeit“ und nicht die Geschwindigkeit auf der Strasse.
Der Reichweitenzuwachs ist natürlich nur eine Schätzung, weil die reale Reichweite ja von vielen Faktoren abhängt, wäre dann vielleicht besser „Nominalreichweitenzuwachs“.
Werner
Werner
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Ich halte das mit der Ladegeschwindigkeit auch für sinnvoll... Ich bearbeite den ursprünglichen Post. Wegen Eures positiven Feedbacks würde ich ihn schon gerne in das Wiki einbauen, aber es würde sich inhaltlich mit einigen anderen Artikel überschneiden. Kann man das vielleicht irgendwo "sticky" machen im Forum?
- phonehoppy
Bei den meisten Schnellladesäulen wird die während der Ladezeit abgegebene Energiemenge in kWh im Display oder in einer App angezeigt. Daraus kommt man ja durchaus zu einer verwertbaren durchschnittlichen Leistungsangabe (man teilt das einfach durch die abgelaufene Zeit in Stunden). Das ist natürlich die Bruttoleistung, die noch mit dem zu erwarteten Wirkungsgrad (der leider ja nicht genau bekannt sein dürfte) multipliziert werden müsste. Trotzdem finde ich, man kann mit der resultierenden "km/h"-Angabe schon grob etwas abschätzen.novalek hat geschrieben:Und wie soll das gehen, die Ladegewchwindigkeit ist doch nicht linear. Auch die Ladesäulenbetreiber setzen sich die Scheuklappen auf und suggerieren mit ihrem Zeittarif, von Anfang bis Ende wären es 50KW. Parameter sind immer noch Akku-Temperatur und Inividueller SoC und SoH.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
das mit der gross kleinschriebung der Einheiten ist einweing sehr sehr kleinlich. Ausserdem finde ich das sich einige hier im Forum auf das aufspüren solcher formalitäten spezialisert haben was auch extrem nervt. Meist ist es aus dem zuammenhang schon klar was hier gemeint war.
Meiner Meinung nach sollte man sowas einfach mal jemanden per PM schicken damit er es einfach korrigieren kann ohne gleich anprangern und tribunieren zu müssen.
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Und Lieschen Müller wird ihr Fahrzeug dann dort anschließen, wo 300+ km/h steht.iOnier hat geschrieben:"Ladegeschwindigkeit je nach Fahrzeugtyp 20-100 km/h"
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- phonehoppy
Es mag etwas kleinlich und vielleicht sogar überheblich erscheinen,auf solche Dinge hinzuweisen. Es geht mir aber nicht um "Klugsch...en", sondern ganz im Gegenteil. Sehr viele Threads hier im Forum kommen vom Thema ab, weil irgendjemand irgendjemand anderen darauf hinweisen will, dass er/sie irgendwelche Einheiten falsch benutzt. Der/die so angesprochene fühlt sich dann bevormundet, und schon sinkt das Niveau der Diskussion unweigerlich ab.kub0815 hat geschrieben:das mit der gross kleinschriebung der Einheiten ist einweing sehr sehr kleinlich. Ausserdem finde ich das sich einige hier im Forum auf das aufspüren solcher formalitäten spezialisert haben was auch extrem nervt. Meist ist es aus dem zuammenhang schon klar was hier gemeint war.
Leute einzeln per PN darauf hinzuweisen halte ich für wesentlich arroganter, als solche Dinge mal ganz allgemein und für jeden Interessierten zu sagen. Gerade das sollte den Leuten, die in Diskussionen nur auf solche Formalitäten anspringen, den Wind aus den Segeln nehmen.
Und - ich weiß, dass Groß-/Kleinschreibung oft als überbewertet empfunden wird, aber bei den SI-Einheiten ist es nunmal so definiert und das hat auch seine Gründe. Es sind einfach allgemein gültige Konventionen, auf die man sich international in Wissenschaft und Technik geeinigt hat, und es hat in öffentlichen Diskussionen, wie wir sie hier führen, meiner Meinung nach viel mehr Vorteile als Nachteile, sich daran zu halten.
PN finde ich besser als öffentlich. Und ist wahrscheinlich auch wirksamer. Aber da müsste ich kub0815 ja Tausende von PNs schicken...
Jeder kann Rechtsschreibung halten, wie er will. Bei wissenschaftlichen Einheiten sollte diese klitzekleine Mühe, es richtig zu schreiben, nicht zu viel sein.
Ich schreib ja auch nicht über die Automarke MBW, und Merzetes schreibt doch auch Jede hier richtig?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Neuigkeiten rund um die THG-Quote
von Bibl » Di 6. Jun 2023, 11:01 » in Elektroauto Förderung - 0
- 573
Letzter Beitrag von Bibl
Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
Antworten: 7von utakurt » Mi 24. Apr 2024, 17:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 7
- 407
Letzter Beitrag von acschnitzeri3s
Do 25. Apr 2024, 23:18
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5873
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1445
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3051
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
