Heizung -> absurder Gedanke?
Seit einigen Monaten interessiert mich das eAuto-Thema zunehmend.
Nun höre und lese ich viel zu diesem Thema nebenbei. Und, gerade zu dieser Jahreszeit scheint das Hauptproblem die Außentemperatur zu sein, die die (Rest-)reichweite teils mehr als halbiert.
Mir wurde mal gesagt, man könne gar nicht teurer heizen als durch Strom.
Ich frage mich, ob es vielleicht eine gar nicht so ungewöhnliche Idee wäre, eine Art Standheizung einzubauen - betrieben durch fossile Brennstoffe (Gas, Benzin). Solche Standheizungen sind wahrscheinlich leicht, kompakt und können mit einem Minitank betrieben werden. Zumindest war dies bei meinem vorherigen Verbrenner der Fall.
Die meiste Energie bei der Verbrennung wandert in Hitze statt Forttrieb, was hier ja gewünscht wäre. Ich hätte angenommen, hier wäre eine fossile Verbrennung effizienzer als Strom. Dies dürfte doch die Reichweite im Winter völlig ohne Range Extender-Gedanken erheblich steigern bei geringem Mehrgewicht.
Ist das eine absurde Idee oder warum macht das niemand?
Re: Heizung -> absurder Gedanke?
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1323 Mal
Deine Gedanken hatte ich auch bevor ich mein Elektroauto hatte.
Ich wurde damals hier im Forum heftigst für die Schnapsidee gerügt und - recht hatten sie
Ich hatte noch nie so ein tolles warmes Auto wie den Ioniq, schon nach wenigen Sekunden kommt es richtig warm aus der Lüftung, dazu die Sitz- und Lenkradheizung, ein Traum. Bemerke sofort den Unterschied wenn ich den alten Benziner wieder mal aus der Garage hole wie mies die Verbrenner doch im Winter waren.
Sobald der Ioniq mal innen warm ist, reichen ihm 0.7 - 1.4kW an Leistung für die Wärmepumpe und wenn es richtig kalt ist, noch zusätzlich für den PTC Heizer.
Also ja, war von mir vor einem Jahr ein absurder Gedanke mit der Verbrenner-Heizung
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
Die Heizung macht nicht so extrem viel aus, mit den 0,7-1,4kW kann man sich das ausrechnen.
Ich glaube den meisten Reichweitenverlust macht der kalte Akku aus, da hilft dann auch keine Standheizung.
Reichweitendiskussionen hängen stark vom Fahrprofil ab, bei richtigem Frost hatte ich bei meiner Fahrweise und Strecke bisher immer über 150km. Würde ich extra sparsam fahren, wahrscheinlich sogar mehr.
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ganz einfach Kangoo ZE bestellen und Standheizung in der Zubehörliste ankreuzen. Ist eine Diesel B65 Warmwasser Heizung und bringt die große Kiste schön schnell auf angenehme Temperaturen. Der Tank hat etwa 12 Liter. Der eigentliche Blödsinn von Renault ist nur das man nur Elektrisch und nicht mit der Standheizung vorherigen kann.
Liegt wohl daran das es in Frankreich keine ernst zu nehmenden Ingenieure gibt. Sieht man auch an der Ladetechnik. Wenn sie nicht von Conti kommt.
mfg
Michael
mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Hier auch mal ein Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=7NBMq5o_UJU
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das stimmt schon! Deswegen haben die meisten E-Autos auch eine Wärmepumpe eingebaut.RouvenE hat geschrieben: Mir wurde mal gesagt, man könne gar nicht teurer heizen als durch Strom.
Da braucht man nur 1/3 bis 1/4 der Energie gegenüber einer einfachen Elektroheizung.
Der Vorteil der Wärmepumpe ist auch das die Wärme binnen Sekunden verfügbar ist. Bis eine Verbrenner Standheizung Wärme liefert vergehen schon ein paar Minuten denn sie muss meistens zuerst einen Wasserkreislauf aufheizen.
Es gibt ein paar User die eine Dieselstandheizung im Japan-Leaf nachgerüstet haben. Der hatte nämlich noch keine Wärmepumpe.
Ich werde es bei meinem jedoch nicht machen...
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Um es nochmals klar zu machen, auch wenn es oben schon geschrieben steht:
Der Reichweitenverlust bei Kälte kommt vor allem durch den kalten Akku, der "unterkühlt" deutlich weniger Energie abgeben (und auch aufnehmen) kann.
Natürlich kommt dann noch die Heizenergie dazu.
Viele E-Autos haben aber eine Akku-Heizung, wenn das Auto und der Akku (noch an der Steckdose) vorgeheizt werden, dann ist das Problem mit der Reichweite im Winter schon viel kleiner.
Wieviel Energie man zum Heizen des Akkus benötigt hängt natürlich von der Batteriegröße ab.
Aber eine Dieselstandheizung möchte ich in meinem E-Auto auch nicht haben. Die habe ich im Multivan, das funktioniert aber "stinkt" mir zunehmend.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1652
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4015
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2497
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1663
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1330
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
