Mehr Verbrauch im Winter auch ohne Heizung?
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich dachte immer, wenn es kalt ist sinkt die Kapazität der Akkus und damit natürlich auch die Reichweite. Aber steigt auch der Verbrauch?
Ab Steckdose scheint sich meine mia jedenfalls mehr kWh/100 km zu genehmigen, je kälter es ist, auch ohne Heizung. Und eine Batterieheizung habe ich nicht.
Oder sind es zusätzliche Ladeverluste, die diesen Eindruck erwecken? Den SOC beim Anstecken habe ich bisher wenig beachtet, glaube aber, dass er weitgehend gleichgeblieben ist.
Re: Mehr Verbrauch im Winter auch ohne Heizung?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Deine Beobachtungen sind korrekt. Neben der Kapazitätsabnahme, die bei Lithium-Eisen-Phosphat nicht ganz so gravierend ist, verbraucht man auch durch die geringere Spannungslage der kalten Zellen mehr Ah für die gleiche Leistung. Die geringere Spannungslage wird durch den größeren Innenwiderstand verursacht. Ebenso sinkt der Ladewirkungsgrad durch den Innenwiderstand, denn dieser beeinflusst die Verlustleistung (Abwärme) beim laden.
Die 12 kWh Mia hat 76,8 V Nennspannung (3,2 V * 24 Zellen) und 160 Ah Kapazität.
Für das dahinrollen bei 30km/h benötigst du etwa 2 kW Leistung.
- Bei 20°C liegt die Spannungslage der Zellen bei etwa 3,15 V (75,6 V gesamt). Du verbrauchst dann ~26,5 A.
- Bei 0°C liegt die Spannungslage der Zellen bei etwa 3,10 V (74,4 V gesamt). Du verbrauchst dann ~26,9 A.
Mehrverbrauch im Winter: ca. 1,6%
Für das dahinrollen bei 50km/h benötigst du etwa 5 kW Leistung.
- Bei 20°C liegt die Spannungslage der Zellen bei etwa 3,10 V (74,4 V gesamt). Du verbrauchst dann ~67,2 A.
- Bei 0°C liegt die Spannungslage der Zellen bei etwa 3,00 V (72,0 V gesamt). Du verbrauchst dann ~69,4 A.
Mehrverbrauch im Winter: ca. 3,3%
Für das dahinrollen bei 70km/h benötigst du etwa 10 kW Leistung.
- Bei 20°C liegt die Spannungslage der Zellen bei etwa 3,05 V (73,2 V gesamt). Du verbrauchst dann ~136,6 A.
- Bei 0°C liegt die Spannungslage der Zellen bei etwa 2,90 V (69,6 V gesamt). Du verbrauchst dann ~143,7 A.
Mehrverbrauch im Winter: ca. 5,1%
Die Zahlen sind geschätzt und können abweichen. Sie entsprechen aber in etwa der Realität von Lithium-Eisen-Phosphat Zellen und sollen den Zusammenhang erklären.
Zusammenfassung
1. Je geringer die Zelltemperatur und je größer die Belastung, desto größer ist der Mehrverbrauch im Vergleich zum Sommer.
2. Während der Fahrt erwärmen sich die Zellen durch den größeren Innenwiderstand und nach etwa 20 km Fahrt kann sich dieses Verhalten normalisieren. Das ist abhängig davon, ob die Zellen gut isoliert sind und diese die Wärme entsprechend behalten können.
3. Der Ladewirkungsgrad sinkt bei niedrigeren Zelltemperaturen.
Das alles fůhrt dazu, dass du einen tatsächlich höheren Verbrauch ab Akku und einen noch höheren Verbrauch ab Steckdose hast. Ich hoffe es ist so einigermaßen verständlich.
Micha
Zusammenfassung
Micha
- Danke erhalten: 446 Mal
Find ich auch super erklärt.PowerTower hat geschrieben:Deine Beobachtungen sind korrekt. Neben der Kapazitätsabnahme, die bei Lithium-Eisen-Phosphat nicht ganz so gravierend ist, verbraucht man auch durch die geringere Spannungslage der kalten Zellen mehr Ah für die gleiche Leistung. Die geringere Spannungslage wird durch den größeren Innenwiderstand verursacht. Ebenso sinkt der Ladewirkungsgrad durch den Innenwiderstand, denn dieser beeinflusst die Verlustleistung (Abwärme) beim laden.
Zusammenfassung
Micha
Gehört eigentlich angepinnt oben dass es alle immer sehen
Aber eines frage ich mich dann.
Haben diese Faktoren (Zellwiderstand usw.) Bzw die kalten Temperaturen an sich dann auch höheren Verschleiß der Zellen zur Folge?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
eigentlich nein, bei Lithiumzellen sinkt die Lebensdauer stark ab mit der Erwärmung. Im Winter sind die Zellen trotz mehr Erwärmung aber maximal gleich warm wie im Sommer.
Also geht der Sommer eher auf die Lebensdauer.
Die Sache bei Lithium-Zellen ist ja die dass sie zwar bei Kälte länger leben aber bei Wärme besser arbeiten.
Außerdem gibt es auch noch die kalendarische Lebensdauer wo die Alterung unabhängig davon besteht ob die Zellen betrieben werden oder nicht und mindestens 50% Anteil an der gesamten Alterung hat, da nimmt die Alterung aber ebenfalls mit Umgebungswärme überproportional zu.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Nunja mein Zoe wird wohl so 4 Tage oft am Stück stehen.
Das ist leider so.
Das muss er verkraften.
Dafür fahre ich auch keine 10.000km im Jahr
Das ist leider so.
- Danke erhalten: 341 Mal
Wußt ich's doch:bm3 hat geschrieben: Die Sache bei Lithium-Zellen ist ja die dass sie zwar bei Kälte länger leben aber bei Wärme besser arbeiten.
Mit Arbeit versaut man sich nicht nur den ganzen Tag, sondern auch noch die Lebenserwartung...
Danke, Micha, genau so eine Erklärung wollte ich haben!
In den Datenblättern, die ich gesehen habe, sind Daten zu Zyklen und Temperatur und Selbstentladung, aber nichts zur Alterung.
Ah, das ist auch so ein Punkt, wo ich mich schon immer gefragt habe, wie sich das auswirkt. Woher hast Du die 50%? Gibt es irgendwo Übersichten zu diesem Thema, wie stark sich die Alterung auf die Kapazität auswirkt etc.? Mich würden natürlich speziell LiFePO4-Akkus interessieren.bm3 hat geschrieben:Außerdem gibt es auch noch die kalendarische Lebensdauer wo die Alterung unabhängig davon besteht ob die Zellen betrieben werden oder nicht und mindestens 50% Anteil an der gesamten Alterung hat
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
...außer man lädt eiskalte Akkus mit hohen Strömen, das geht auch auf die Lebensdauer. Weshalb der Zoe das ja bspw. verhindert.bm3 hat geschrieben: Also geht der Sommer eher auf die Lebensdauer.
Faustregeln: sachte Strom geben wenn der Akku kalt ist, aufladen wenn der Akku warm ist.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- PowerTower
Dann sollte bei eiskalten Temperaturen aber auch die Rekuperation zurück gefahren werden, denn das ist schließlich auch ein Ladevorgang. Ein Großteil meiner Akkus ist war auch beim laden bis -45°C spezifiziert, aber ein paar davon sind noch von der alten Sorte, die nicht unter 0°C geladen werden dürfen. Deswegen schalte ich in dem Fall die Rekuperation aus, bis die Temperaturen entsprechend angestiegen sind. Geht leider nicht bei allen Autos, aber zumindest die neuen sollten das von selbst berücksichtigen.
- 2947
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1190
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7340
Fr 15. Dez 2023, 20:15
- 1900
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
