E-Auto - Landleben - wie würdet Ihr das lösen?
Re: E-Auto - Landleben - wie würdet Ihr das lösen?
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Wobei es sinnvoll sein kann jedes Auto an eine kleine Wallbox zu hängen -> Vorklimatisierung.
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Danke für die Infos bis jetzt favorisiere ich auch 3 x 3,7 kw und einmal 11 kw, ich füg gleich nochmal ein Luftbild dran.
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
- Jochen2003
So hiermal ein Übersicht des Grundstückes.
Bei den roten Kreisen sind jeweils 2 Parkflächen für Fahrzeuge im Moment noch Verbrenner, der untere Kreis ist ein Carport mit 2 Stellplätzen.
Der grüne Kreis in der Mitte da steht links ein Verbrenner und rechts mittlerweile unser Leaf, genau dort befindet sich an der Scheune auch unsere jetzige Wallbox mit 3,7 kw.
Um alle Plätze zu versorgen muss ich in Eigenleistung noch einiges an Kabel vergraben.
Historie
Historie
- Danke erhalten: 31 Mal
So wie du es sagst, würde ich es bei den Gegebenheiten auf dem Bild auch machen, evtl aus der 11kW eine 22kW Box mchen (im Car Port z.B.). Je nach Fahrzeug kann das manchmal sehr hilfreich sein.
Habt ihr einen oder mehrere Hausanschlüsse?
Hallo Jochen,
wenn ihr eine Großfamilie mit einem Zähler seid dann leg jeweils ein 5x6qmm an die 3 Kreise.
Zur Absicherung Neozedsicherungselemente 32A verwenden. Dafür gibt es auch Einsätze um 16A Sicherungen einzuschrauben.
Die Ladeboxen nach und nach anschaffen.
Eine mit 22kW Steckdose die sich einfach auf kleinere Leistungen umstellen lässt. Für die anderen reicht 3x16A, die aber auch 1-phasig angeschlossen werden kann.
Wenn die nächsten Wagen erst in ein paar Jahren kommen, ergibt sich ob man dann mit festem Typ 2 Kabel kauft. Die Batterien sind bis dahin selbst bei Gebrauchtwagen so groß das nicht täglich geladen werden muss und vermutlich eine Box für 2 Stellplätze ausreichend ist.
1 x 22kW ist auch sinnvoll wenn in einigen Jahren mal Freunde/Verwandte elektrisch vorbeikommen und während des Besuchs für die Rückfahrt nachladen möchten.
Wenn genau abgerechnet werden muss, dann muss jeder eine eigene Box haben. Man kann dann an den 3Punkten jeweils einen Kleinverteiler mit Hutschienenzähler vor den Wallboxen installieren.
Gruß Frank
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Was gibt den der hausanschluss her?
MineCooky
Hab sowas ähnliches aktuell daheim, weniger Ladesäulen als Autos.
Glaub mir, nach 2-3Monaten kotzt es dich an mit den anderen absprechen zu müssen wer wann los muss und wo wer parkt um den anderen nicht im Weg zu stehen... Das ist keine dauerhafte Lösung.
Gleich ist es mit 3x 3,7kW und 1x 11kW, man will nicht jeden Abend ne Eigentümerveranstaltung eröffnen um zu klären wer wie dringend nun das Auto wieder laden muss. Das gibt nur Streit weil irgendwer das Gefühl hat er kommt zu kurz. Außerdem verkompliziert das die Abrechnung wenn nicht jeder eine eigene Wallbox hat und mal hier und mal da lädt. Dann brauchst Du die Wallboxen von NewMotion und jeder muss sich mit seiner Karte anmelden um zu laden. Wie wenn man extern irgendwo lädt. Verkompliziert die Sache nur unnötig...
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Da am Hausanschluss vermutlich nur 43KW zur Verfügung stehen und sicher auch der eine oder andere E-Herd mit 11KW dabei ist, muss man sich schon genau überlegen was man macht.
3x 3,7KW und einmal 11KW wird dann schon sehr knapp.
Da die aktuellen Akkugrößen über Nacht an Schuko auch mit 25-30kWh geladen werden können, würde ich vorerst auf jeden Fall überall eine Schuko vorsehen. Da kann praktisch jeder laden und es bedarf nicht unbedingt besonderer Absprachen.
Wenn es etwas schneller gehen soll dann eben die 3,7KW Wallbox.
Wenn Du aber bereits jetzt überall hin 5x6mm² legst, bist Du für spätere Erweiterungen offen, wenn der Hausanschluss entsprechend mehr her gibt. Wenn nicht wäre ein Lastmanagement nötig.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Jochen2003
Vielen Dank für die Tipps, was der Hausanschluss hergibt muss ich dann noch mal über unseren Versorger feststellen lassen und dann entsprechend Planen und Ausbauen, erstmal werde ich dann die passenden Kabel verlegen 5x6mm² damit ich auf der sicheren Seite bin für die Zukunft.
Historie
Historie
MG4 Stecker am Steuergerät lösen
Antworten: 6von jmhartmann » Do 4. Jan 2024, 16:37 » in MG4 Electric - Infotainment - 6
- 932
Letzter Beitrag von StephanB79
Do 11. Jan 2024, 19:35
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 948
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Android Auto mit Samsung Galaxy S8 verbinden?
Antworten: 1von luxtra » So 23. Apr 2023, 12:09 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 769
Letzter Beitrag von luxtra
So 23. Apr 2023, 13:09
Shanghai Auto Show Update MG 4 / 2023
Antworten: 14von Born-2022 » Di 25. Apr 2023, 23:27 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 2603
Letzter Beitrag von Watum
Di 2. Mai 2023, 23:51
Urlaubsreise mit E-Auto nach Deutschland und Holland
Antworten: 6von GeraldR » Mi 26. Apr 2023, 15:28 » in Allgemeine Themen - 6
- 716
Letzter Beitrag von env20040
Do 27. Apr 2023, 15:08
