EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos!
Re: EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
wird die Fernabfrage immer per Telegramm laufen oder ist eine es irgendwann als Integration in die App vorgesehen. Ich komme mit diesem Telegram nicht klar.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq Electric Premium weiß seit 02.Juni 2017 - > IO5 bestellt.
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Die Fernabfrage wird zunächst ausschließlich über Telegram laufen, da es dort viele Möglichkeiten gibt, mit dem User in Echtzeit platfform-und standortunabhängig zu kommunizieren. Auch eine Kommunikation andersherum (User schreibt Bot, welcher dann antwortet) ist darüber möglich.
Aber: Ich plane eine Web-Version - damit wird man zukünftig seinen EVNotify Account einsehen und auch bearbeiten können. Stand heute kannst Du ja schon durch die Sync-Modes (wofür ich noch den Wiki-Artikel schreiben muss fällt mir gerade ein
) den Ladezustand mit einem anderen Gerät abfangen.
/Edit:
Zur Telegram Integration werde ich am besten Mal ein Video machen
/Edit:
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Die Idee ist in der Tat interessant und ich hatte sie auch selbst schon mal vor recht langer Zeit. So ganz trivial ist das aber nicht. Out of the box kann ein Arduino erstmal kein OBDII oder GSM. Es sei dann man kauft je noch einen Shield dazu, oder gleich Hardware wie einen Teensy oder z.B. https://freematics.com/store/index.php? ... duct_id=85campr hat geschrieben:Irgendwie ruft das ganze nach einer Hardware-Lösung. Ein OBD2-Dongle braucht man eh, warum dann nicht gleich einen Arduino mit direktem OBD2-Anschluss und GSM-Anschluss nehmen, was dann SMS versenden kann?
Am besten wäre es wohl die Hardware einmal selber zu designen. Damit es auch einigermassen schick und klein wird.
Am besten sollte man sich dann an den Server von EVNotify dranhängen, warum alles noch mal neu entwickeln. Dann braucht es aber TLS auf der Arduino Seite.
Der Raspberry kam hier ja ein paar mal vor. Der hat genug Poewr auch für TLS. Aber auch für den braucht man einen extra GSM und einen OBD2 Adapter. Ich vermute zudem der Raspberry ist viel zu Hungrig das da die 12 V Batterie lange mitmacht.
Konnte heute wieder mit meinem 4.1.2 Sendehandy die neue Version testen.
Leider bleibt die Prozentanzeige beim Sendehandy immer noch nach einiger Zeit hängen.
Eventuell hängt dies mit dem Sperrbildschirm zusammen!?!?
Habe gerade vorhin am Handy eingestellt, dass sich der Sperrbildschirm wenn geladen wird nicht einschalten soll.
Werde morgen nochmals testen. Wenn es wieder nicht funktioniert, dann nochmals mit einem aktuellen Android Handy.
Glaube, dass dann mein altes Sendehandy irgendwie eine Macke hat.
Was mir heute noch aufgefallen ist. Ich bekomme keine aktuellen Prozente übertragen, sobald ich aber mit der Zentralverriegelung aufsperre aktualisiert sich wieder der Prozentstand.
Irgendwie seltsam das Ganze
05/17: Hyundai IONIQ Electric Premium
@marin71 - Was heißt einige Zeit? So ungefähr? Kannst Du da mal die Debug Daten aktivieren? (Die werden bald an mich übertragen automatisch, aber leider muss das jetzt noch manuell immer gemacht werden).
Teste zurzeit viel mit einem Android TV Stick (Android 4.4), welcher headless läuft, einfach im Auto liegt. Der pusht den Ladezustand hoch, sodass ich immer sehen kann, was der Ladezustand ist (und ob die Überwachung funktioniert). Auch ein Test jetzt über eine Stunde war kein Problem - dabei war er nur am Laden und ich daheim, während das Auto draußen stand - natürlich verriegelt). Also das sollte kein Problem sein.
ABER: Beim Verriegeln und Motor an und aus wird die Schnittstelle kurz getötet - EVNotify sollte das aber bemerken und nach wenigen Sekunden die Schnittstelle einfach neu aufbauen. Wenn das nicht klappt mehrmals, kriegst Du eine Benachrichtigung, dass es einen Ladeabbruch gab.
einige Zeit sind ein paar Minuten.
Habe heute bei einer Fahrt von ca 80KM je Strecke evNotify mitlaufen lassen. Bei der Hinfahrt wurden beide Handys mit Strom versorgt und da kam es zu keinen Abbrüchen.
Bei der Rückfahrt habe ich beide Handys nur über Akku laufen lassen. Das ging auch einige Zeit lang gut, irgendwann aber blieb die Anzeige am Empfangshandy wieder stecken. am Senderhandy hat es gepasst.
Direkt das abgreifen vom Bluetooth Dongle dürfte passen. Ob nun beim Senden zum Server oder biem Empfangen das Problem liegt kann ich noch nicht sagen.
Bei nächster Gelegenheit werde ich zuerst das Sendehandy, dann das Empfangshandy gegen ein anderes Modell tauschen.
Übrigens dachte ich, dass während des Ladens der Medien Bluetooth Anschluss vorne mittig in der Konsole ständig mit Strom bedient wird.
Heute in der Früh beim Laden, war dem nicht so.
Und noch ein kleines Problem. Beim 4.1.2 Handy gelingt es mir nicht, das Intervall auf 5 oder 10 Sekunden zu stellen. Habe alle Intervalle auf 30 Sekunden und wollte heute auf 10 Sekunden vor der Fahrt umstellen. Man kann die 10 Sekunden auswöhlen, aber sie werden nicht übernommen.
1 Minute zB geht zum ändern.
@marin71 Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werde mir das ganze mal näher ansehen, ob beim Empfangs-Modus vielleicht ein Bug noch ist, der nach einer gewissen Zeit erst auftritt.
Hatte ich auch gedacht und wurde vor wenigen Tagen des Besseren belehrt - scheint wohl nicht immer der Fall zu sein. Entweder ein Bug oder ein Feature (vielleicht abhängig vom Ladezustand, kann ihc nicht sagen, ist mir aber auch aufgefallen).
Wollte heute eigentlich noch ein neues Update herausbringen, aber durch das Problem mit meinem Akku kann ich es leider nicht
Muss erstmal das jetzt in den Griff kriegen, tut mir Leid
Bei dem anderen Handy kannst Du das Intervall aber niedriger stellen? das ist ja eigenartig. Hatte ich so noch nicht. Sollte auch keine Rolle spielen, wie viele Sekunden, das ist ja nur ein Wert, der dann genommen wird. Hmmm..
Wir könnten aber folgendes machen als Workaround - (wenn ich es nicht reproduzieren kann) - Du kannst mir mal per PN Deinen AKey schicken, dann kann ich mal sehen, was hier in der Datenbank als Einstellung eingetragen ist. Dann könnte ich den notfalls ändern , Du könntest in der App dann auf "Einstellungen empfangen" klicken und dann würdest Du die lokalen überschreiben. (Erkläre ich auch nochmal in der PN und in der Wiki als eigenen Eintrag).
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Hört sich sehr inetressant an. Sind auch andere Fahrzeuge, wie ZOE geplant?
Also noch einmal kleines Feedback von mir. Heute die aktuelle Version am Soul getestet und es läuft alles richtig gut jetzt
Kann mich jetzt auf die Anzeige und Meldungen verlassen.
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
EVNotify wird den eGolf direkt unterstützen
von ePhilipp69 » Sa 11. Sep 2021, 20:35 » in e-Golf - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Vrabetz
Sa 11. Sep 2021, 21:43
Twingo und OBD-Daten z.B. EVNotify
von Fremderregt » Do 25. Nov 2021, 09:56 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von svrroot
Mi 26. Jan 2022, 05:52
OBD2 - MCE200 + EVNotify?
von luig » Sa 26. Mär 2022, 21:17 » in IONIQ 5 - Infotainment -
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Apr 2022, 13:17
Ladezustand über App aktualisiert nicht. Was tun?
von Bernd_1967 » Mo 18. Okt 2021, 15:13 » in Polestar 2 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Gisela
So 8. Mai 2022, 12:30
Ladezustand der ZOE am PC abfragen
von MJA » Do 9. Dez 2021, 15:47 » in ZOE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von zoetec
Do 9. Dez 2021, 21:48
