EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos!
Re: EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Vielen Dank (Screenshots kannst Du übrigens mit Lautstärke leiser Taste und Ausschaltknopf machen meistens . Die Debug-Daten sagen "NO DATA".
Das kann an folgenden Gründen liegen:
- der IONIQ ist nicht komplett an. Der IONIQ muss betriebsbereit sein (als würde man fahren)
- der IONIQ lädt nicht (wenn er nicht an ist, muss er zumindest laden, damit man den Ladezustand erhalten kann)
- der OBD2-Dongle kann mit dem Ladezustandsbefehl nichts anfangen.
Falls letzteres möglich ist, welchen Dongle besitzt Du? Hier gibt es eine Liste kompatibler Dongles: https://github.com/GPlay97/EVNotify/wiki/Compatibility
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Hm, also an reicht (muss halt richtig an sein, sprich losfahrbereit).
Habe eigentlich auch selbst nur einen billigen und kleinen und vor allem ähnlichen Dongle. Grün blinken heißt er kriegt von der App gerade den Request geschickt. Alles okay.
Bevor Du einen anderen kaufst, teste es vielleicht nochmal. Vielleicht auch mal während dem Laden versuchen (vorher Dongle raus- und wieder reinstecken).
Habe hier auch noch einen (großen) Dongle rumfliegen. Könnte Dir den notfalls mal zum testen geben, wenn Du magst. Oder Du gibst mir Deinen mal per Post
Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch schon!
Ich habe alles noch mal ordentlich angesteckt, recht lange gewartet, und schwups ... da war es!
Ich hatte einen Ladeabbruch, woraufhin ich auch prompt eine Mail dazu bekam. Benachrichtigung funzt also auch!
Danke nochmal für deine schnelle Hilfe!
Regnet's im Mai ist der April vorbei.
Super, freut mich zu hören!
Du kannst das Polling Intervall kürzer stellen in den Einstellungen, dann sollte das schneller gehen. Empfehlenswert ist 10s oder kleiner. Vermutlich kommt demnächst sogar das 2 Sekunden Polling INtervall hinzu.
War es denn wirklich ein Ladeabbruch? Oder war das eine Falschmeldung?
Gab die vergangenen Tage ja mehrfach Falschmeldungen, welche seit dem neusten Update aber nicht mehr auftreten sollten. Wurde allerdings von einem user nun angeschrieben, dass die dennoch kommen. Andere haben aber berichtet, dass es nun nicht mehr so ist. Auch ich kann es nicht mehr reproduzieren. Mein IONIQ lädt auch gerade an der Steckdose - eine Abbruchsmeldung hab ich noch nicht bekommen. Den Ladezustand kann ich schön per Telegram einsehen.
So, kleine Neuigkeiten.
Heute endlich der andere Hotspot angekommen - Android TV Stick eingerichtet. AutoBoot aktiviert (über Dev-Version, ihr müsst Euch noch etwas gedulden) - Powerbank Android TV Stick angeschlossen - verbindet sich automatisch mit Hotspot - startet automatisch EVNotify (alles ohne Monitor nach einmaliger Einrichtung - liegt dann einfach im Auto rum - so groß wie eine Bankkarte ca.) - und beginnt automatisch mit dem Auslesen des Ladezustands - überwacht die Bluetooth Verbindung, baut sie auf, re-initalisiert automatisch bei Fehlern und pusht den Ladezustand hoch, sodass ich ihn jederzeit bequem von überall aus mit jedem Gerät per Telegram den letzten Ladezustand einsehen kann.
Feine Sache.
Da wird noch einiges kommen:
Voraussichtliche Kilometer werden bald auch in Telegram angezeigt werden - Ladestationen lassen sich dort finden (da gibt es noch ein paar Sache, die ich noch nicht verrate ) - und ich versuche auch die Spannung der 12V Batterie auszulesen - fällt diese unter einem Grenzwert unterbricht EVNotify die Überwachung und schickt den Dongle in einen Stand-By Modus. Das soll verhindern, dass der Dongle die 12V Batterie bei längeren Standzeiten leersaugen kann.
Ich werde eine Anleitung die Tage verfassen, wie dasd mit dem Stick geht (etwas fummelig) - vielleicht sogar ein Video.
Ich hoffe, ich kann an diesem Wochenende einige Änderungen und neue Features implementieren
@all
Ich bitte um Rückmeldung - treten bei Leuten noch falsche Ladeabbruchsmeldungen auf? Kriege sie selbst nicht mehr seit dem neusten Update - gibt aber dennoch (mindestens) einen User, bei dem dies immer noch nicht geht (da kommen auch tatsächlich falsche Daten an).
Feine Sache.
@all
Ist tatsächlich geplant - die letzte Position soll übertragen werden - damit man dann per Telegram auch Ladestationen finden kann Muss jetzt nur noch das Datenbank-Migrations-Skript fertig machen und alles final testen, damit alles ausgerollt werden kann
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3160
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1812
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
- 1227
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
- 958
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2434
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
