Sprüche und Anekdoten aus dem Alltag
Re: Sprüche und Anekdoten aus dem Alltag
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
- maeh.png (11.03 KiB) 1597 mal betrachtet
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Hat sich bedankt: 3684 Mal
- Danke erhalten: 2979 Mal
Habt ihr schon einmal bemerkt, dass Frauen manchmal anders ticken als männliche PS-Helden?
Spricht mich zum Beispiel jüngst eine blonde Blondine an und fragt nicht wie 99 Männer, "Wie weit geht der denn?"
sondern
"Wie viele Stunden geht der denn?"
Boah, da musste ich meine übliche Antwort erst mal in Frau umrechnen: Je langsamer du fährst, desto mehr Stunden kommst du (oder so ähnlich).
Aber das Phänomen kenn ich freilich schon länger. Schon bei meinem ersten Auto rechnete die damalige Freundin nicht in Schilling, sondern in Stunden. Wenn ich ihr Spargedanken zum Auto nahe bringen wollte, sagte sie "Du hast das Auto doch schon, dann zählt ja nur mehr die Zeit, nicht das Geld!"
sondern
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Ja, warum haben die Elektroautos nicht eine 'Schnur' mit Aufrollmechanismus wie unser Staubsauger?
---Allerdings ist dieser Aufrollmechanismus schon lange kaputt, und die Schnur hängt stets meterlang raus...
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Warum nicht per Lichtbogen den Strom aus der Ladesaeule in zur Ladebuchse bringen? Das waere zugleich ein effektiver Diebstahlschutz fuer die heute eingesetzten Ladekabel.
Das wuerde auch gegen die helfen, die lieber mit den Fingern als mit den Augen schauen.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Ganz so doof finde ich die Idee nicht mal. Zumindest bei AC Säulen sind immer noch geschätzte 90% mit Dose und eigenem Kabel und ehrlich gesagt ist es das was mich am Ladevorgang am meisten nervt, jedes Mal das Kabel rauszusuchen und am Schluss wieder wegzuräumen.
Beim Kabel könnte man sich dann auf Fahrzeugseite den Stecker sparen und dafür zusätzlich noch eine Buchse für die festen Ladekabel montieren. Die braucht es für die DC Ladung ja meist sowieso noch.
drilling
Also wie beim Fiat Centoventi Concept:
"The charging port is positioned in front of the windscreen and incorporates a cable reel for the cable"
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Centoventi
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Besonders freue ich mich dann wie beim Staubsauger auf den Moment wenn nach dem Fußtritt auf den Einrolltaster das Kabel mit dem fetten Typ2-Stecker dran immer stärker durch den nassen Schmodder am
Boden beschleunigt und anschließend mit einem großen Knall kurz noch gegen die Karosserie kracht um darauf schlagartig unter derselben zu verschwinden.
