Wieviele Elektroautos bzw. Plug-Ins gibt's derzeit in D?
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 871 Mal
In den Medien ist ja gerne von 25.500 die Rede, weil das klingt schön wenig (nur 0,06% des PKW-Bestandes, genau so wie es die redaktionell verantwortliche Verbrennerlobby gerne geschrieben lesen möchte).
In Wahrheit ist das aber schon eine ziemlich alte Bestandszahl, nur von reinen E-PKW, zum Stichtag 01. Januar 2016.
Wieviele Elektrofahrzeuge, im Sinne von: batterie-betriebene oder Antriebsbatterie-unterstützte Kraftfahrzeuge mit Stromladeanschluss, gibt es aber wirklich in Deutschland derzeit?
Seit dem Termin 01. Januar 2016 sind in Deutschland zusätzlich 16.667 reine E-PKW und 18.804 Plug-In-Hybride neu zugelassen worden. Dann gibt es noch die summierten Neuzulassungszahlen von Plug-In Hybriden (für Bestandsdaten ist das KBA zu dumm) aus den Jahren 2014 und 2015: 15.628. Daten von vor 2014 fehlen.
Damit steht man zum 01.04.2017 bei rund 76.601 PKW mit Stromladeanschluss.
Aber wieviele Twizy, Elektrodreiräder, Elektromotorräder oder E-Transporter/LKW gibt es wohl zusätzlich?
*325ppm. Seit 32 Jahren mit eigenem PV-Strom elektromobil unterwegs (CityEL mit 1.8 kWh-Akku, seit '13 Smart ED3). Fahrrad & U-Bahn für die Stadt, Fernreisen mit der Bahn.
Re: Wieviele Elektroautos bzw. Plug-Ins gibt's derzeit in D?
Update mit den Neuzulassungszahlen für April 2017:
Seit dem Termin 01. Januar 2016 sind in Deutschland zusätzlich 18.080 reine E-PKW und 20.978 Plug-In-Hybride neu zugelassen worden. Dann gibt es noch die summierten Neuzulassungszahlen von Plug-In Hybriden (für Bestandsdaten ist das KBA zu dumm) aus den Jahren 2014 und 2015: 15.628. Daten von vor 2014 fehlen.
Damit steht man zum 01.05.2017 bei rund 80.188 PKW mit Stromladeanschluss.
Das ist nicht korrekt du gehst von Neuzulassungen aus und unterschlägst die Fahrzeuge die "ausgewandert" sind. Kia ist da drin ja Spitze...
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeug ... nn=1133288
Bestand 1.1.2017:
PHEV: 20975
Elektro: 34022 (+8520 ggü 1.1.2016)
Macht in der Summe 54997 per 1.1. an Bestand. Marktanteil von 0,12%
Bestand 1.1.2017:
PHEV: 20975
Ich habe das Forum verlassen
Danke für das Update mit den Bestandszahlen, besonders bei den Plug-In Hybriden. Unterschlagen muss ich aufgrund fehlender Daten andrerseits aber auch die Zahl der Twizy, Elektrodreiräder, Elektromotorräder oder E-Transporter/LKW sowie importierter E-Fahrzeuge, die bereits im Ausland zugelassen worden waren.SL4E hat geschrieben:Das ist nicht korrekt du gehst von Neuzulassungen aus und unterschlägst die Fahrzeuge die "ausgewandert" sind.
Daher mein Update mit den Bestandszahlen per 01.01.2017 und den Neuzulassungszahlen für April 2017:
Seit dem Termin der Bestandszahlen 01. Januar 2017 sind in Deutschland zusätzlich 6.473 reine E-PKW und 7.438 Plug-In-Hybride neu zugelassen worden.
Damit steht man zum 01.05.2017 bei rund 68.908 PKW mit Stromladeanschluss.
Der Anteil wird vermutlich immer geringer, da kaum E-Autos bei Händlern zu sehen sind.drilling hat geschrieben:Mich würde interessieren wie viele von den knapp 55000 wirklich in Gebrauch sind
Update mit den Neuzulassungszahlen für Mai 2017:
Seit Jahresanfang sind in Deutschland 7.993 reine E-PKW und 9.761 Plug-In-Hybride neu zugelassen worden, insgesamt 17.754 Fahrzeuge.
Zusammen mit den Bestandszahlen per 01.01.2017 (34.022 reine E-PKW und 20.975 Plug-In-Hybride) steht man zum 01.06.2017 bei rund 72.750 PKW mit Stromladeanschluss.
Nein. Die meisten der hier neu zugelassenen Fahrzeuge verbleiben auch erstmal in Deutschland. Und umgekehrt beziehe ich aufgrund fehlender Daten auch nicht die Zahl der Twizy, Elektrodreiräder, Elektromotorräder oder E-Transporter/LKW sowie importierter E-Fahrzeuge, die bereits im Ausland zugelassen worden waren, mit ein.drilling hat geschrieben:Das ist eine Milchmädchenrechnung da du nicht die Exporte mit einbeziehst.
Die Gesamtsumme der "Autos mit Stromladeanschluss" könnte also noch höher sein.
Zuletzt geändert von mweisEl am Di 6. Jun 2017, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
drilling
Ja aber vom Bestand am 1.1.2017 sind höchstwahrscheinlich inzwischen etliche nach Norwegen exportiert worden, denn gerade letzten Herbst/Winter wurden auffällig viele Kias zugelassen.mweisEl hat geschrieben:Nein. Die meisten der hier neu zugelassenen Fahrzeuge verbleiben auch erstmal in Deutschland.drilling hat geschrieben:Das ist eine Milchmädchenrechnung da du nicht die Exporte mit einbeziehst.
Ich finde das schade das die Statistiken so spärlich sind. Heutzutage sollte es kein Problem mehr sein solche Daten in Echtzeit zur Verfügung zu stellen (ist ja eh alles schon in Datenbanken drin).
Wieviele Ladeleistung (einphasig oder zweiphasig) unter dieser Konstellation möglich?
Antworten: 15von Martyn136 » Di 7. Mai 2024, 05:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1194
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 8. Mai 2024, 21:47
Variabler Stromtarif: Kein Einbau von Smartmeter (iMSys) bei Wallboxen derzeit möglich - Postleitzahl 53819
Antworten: 4von peter_fischmac » Di 30. Apr 2024, 09:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 999
Letzter Beitrag von da Hans
Mi 1. Mai 2024, 14:28
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 7von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 7
- 2535
Letzter Beitrag von KobaReamol
Di 14. Mai 2024, 09:17
Plug and Charge - Nutzungs- und Fehlerberichte
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Do 4. Jan 2024, 12:23Antworten: 21
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon tacjazo » Mo 11. Dez 2023, 09:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 3237
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 2846
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
