Reine Elektroautos, die als Alleinfahrzeuge taugen könnten
Re: Reine Elektroautos, die als Alleinfahrzeuge taugen könnt
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ja das sehe ich ähnlich. Mit 150KW sind dann auch die 300-400km wieder nachgeladen, so fern der Akku mindestens 80kWh aufweist und solche Ladeleistungen über mindestens 30min aufnehmen kann.Tengri_Lethos hat geschrieben:ich finde schon das man nach 300-400 km eh 30-60 min Pause machen sollte.
Wir reden hier von Alleinfahrzeugen und keinen Zweitwagen, für die kleine Akkus mit nur 30-40kWh durchaus ausreichend sind.
Die Meisten wollen mehr als einmal im Jahr etwas länger fahren. Und dazu müssen die Akkus entsprechend größere Reichweiten aufweisen. Aber auch im reinen Stadtverkehr ist ein größerer Akku von Vorteil. Selbst wenn man am Tag meist nur 20-30km fährt, muss man dann nicht jeder zweiten-dritten Tag an die Ladesäule. Viele können nicht zu Hause laden. Sie sind auf die öffentlichen Säulen angewiesen. Und da ist es ein Unterschied ob ich den Wagen einmal die Woche dort über Nacht parken muss oder jeden zweiten Tag.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich glaube für 300km im Winter bei 120km/h braucht man ca 60kWh - kommt natürlich aufs Auto an. Ein Ioniq wohl weniger als ein E-NV200.
Aber nehmen wir etwas halbwegs windschnittiges wie den neuen Leaf, Model 3, Ioniq - dann müsste das mit 60kWh schon gehen.
Und sofern der Akku nicht gerade gar keine Kühlung hat, müssten bei 60kWh auch 90kW Ladeleistung drin sein - also ca 450km/h Ladegeschwindigkeit. Das natürlich nicht bis 100%, aber wenn es denn 75% wären und bei 90% noch 20kW, dann wäre das ja schon durchaus akzeptabel. Man lädt dann nicht ganz voll, aber das ist ja bei allen Fahrzeugen so (manche mehr, manche weniger).
Natürlich würde ich mich auch freuen wenn die Daten noch besser wären, aber das würde ich für machbar mit dem heutigen Stand der Technik halten. Das Kaufbare entspricht halt meist nicht dem Machbaren.
Nach den Präsentationen muss ich sagen, dass ich den Leaf2 ganz interessant finde. Mit 40kWh wird er hier zwar noch durchs Raster fallen, aber mit der größeren Akkuvariante könnte er ja vielleicht in die Nähe davon kommen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Bis 150 kWh-Akkus in "normale" BEVs (Klein- und Kompaktklasse, also Zoe- und Golf-Klasse) verbaut werden, benötigen diese nicht mehr Platz und sind auch nicht wesentlich schwerer als die jetzigen ca. 40 kWh-Akkus (siehe bei Zoe 22 kWh --> 41 kWh Akku).
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Das ist mit der jetzigen Chemie nicht darstellbar. Es wird sicher noch ein paar Verbesserungen geben, aber ganz sicher nicht in diesem Maß. Das wäre erst mit anderen Akkutechnologien denkbar, aber da ist es völlig offen, wann und ob die überhaupt kommen.panoptikum hat geschrieben:Bis 150 kWh-Akkus in "normale" BEVs (Klein- und Kompaktklasse, also Zoe- und Golf-Klasse) verbaut werden,
Was halt noch halbwegs gut geht, sind 60kWh wie im Ampera e, das sind die gleichen Zellen wie im Zoe, nur mehr davon. Das ist verfügbare Technik und damit kann man halbwegs rechnen.
Wie schon gesagt, reicht diese Technik aber aus, sofern man etwas mehr klotzt statt kleckert.
- Priusfahrer
Ganz so Pessimistisch würde ich da nicht sein. Jedes Jahr verbessert sich die Energiedichte um 3-5%. Daher ist es theoretisch schon in 10 Jahren denkbar, dass wir in Fahrzeugen der MS Klasse die 150kWh sehen werden.Karlsson hat geschrieben:Das ist mit der jetzigen Chemie nicht darstellbar. Es wird sicher noch ein paar Verbesserungen geben, aber ganz sicher nicht in diesem Maß.
In Kompaktfahrzuegen sehe ich durchaus 100-120kWh für realistisch an.
Derzeit liegen wir bei etwa 500Wh/L Volumen. 150kWh würden also etwa 750L Volumen ergeben.
Ein Golf hat einen Radstand von 2,6m. Bei einer nutzbaren Breite im Fahrzeugboden von sagen wir 1,3m ergibt sich eine Fläche von 3,3m². Um die 750L unterzubringen ergäbe sich eine Höhe von etwa 25cm. Das ist natürlich viel zu viel. Aber man könnte ja auch noch Platz unter der Rücksitzbank und im Kofferraumboden Akquirieren.
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Hier kommt futter...wir sprechen nicht über die akku generation vom kona und leaf plus (630 Wh/ Liter)
Let’s see what this kind of energy density (1.200 Wh/L) means for electric cars.
For example, the best selling electric car in Europe, the Renault Zoe could get a 113 kWh battery, enough for roughly a 1.047 km range in NEDC, or 700 km in the real world. While the Nissan Leaf could get a 90 kWh battery and an EPA range of 318 miles (512 km).
http://pushevs.com/2017/10/03/battery-t ... ming-soon/
- Priusfahrer
Bei größeren Fahrzeugen, die oft auf Langstrecken eingesetzt werden, machen 120-150kWh schon Sinn. Bei preiswerteren Kompakten, die überwiegend im Stadtverkehr oder für Pendelstrecken bis 100km eingesetzt werden, sind 60-80kWh durchaus ausreichend. Bei Kleinstwagen auch gerne "nur" 40-50kWh, wenn sie dann entsprechend preiswerter sind. Unter 40kWh macht aus meiner Sicht in 10 Jahren keinen Sinn mehr, da dadurch der Gebrauchswert unnötig eingeschränkt ist. Denn Heizung, Licht und andere Verbraucher benötigen auch bei den "kleinen" fast so viel Energie.roxxo_by hat geschrieben:die frage ist ob es sinn macht in ein fahrzeug das 23std am tag rumsteht einen 120kWh akku einzubaun.
ansonsten stimme ich dem rest mehr oder weniger zu, ab 60kWh mit schnellladung erfordert das ganze nur noch wenig kompromissbereitschaft. da wollen wir ja hin
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Also Heizung, Lüftung, Licht wirst Du schwerlich auf über 1.000 Watt bringen: Du erwartest also von einem Kleinstwagen, dass er 40-50 Stunden in Betriebsbereitschaft herumstehen kann, bevor der Akku nachgeladen werden muss?Priusfahrer hat geschrieben:Bei Kleinstwagen auch gerne "nur" 40-50kWh, .... Denn Heizung, Licht und andere Verbraucher benötigen auch bei den "kleinen" fast so viel Energie.
Heizung (Wärmepumpe + PTC) kann beim Zoe schon mal 4 kW ziehen.Tigger hat geschrieben:Also Heizung, Lüftung, Licht wirst Du schwerlich auf über 1.000 Watt bringen:
Größerer Akku bedeutet auch schnelleres Laden und weniger Ladezyklen.
Was taugen die ID7 Standardsitze?
Antworten: 1von VWBen » Do 22. Feb 2024, 22:29 » in ID.7 - Allgemeine Themen - 1
- 752
Letzter Beitrag von West-Ost
Do 22. Feb 2024, 23:47
Reine Installationskosten pro kWp ?
Antworten: 4von Transporter » Mi 16. Aug 2023, 17:12 » in Photovoltaik - 4
- 709
Letzter Beitrag von Transporter
Do 17. Aug 2023, 08:24
Elektroautos laden mit Autocharge: Bequemlichkeit sticht (heise.de)
Letzter Beitrag von koaschten « Di 25. Apr 2023, 23:06Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Singing-Bard » Mo 24. Apr 2023, 13:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 1862
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1118
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4595
Mo 8. Apr 2024, 09:45
