Vergleich Heizung während des Ladens diverser Autos
Re: Vergleich Heizung während des Ladens diverser Autos
Doch geht und verbraucht auch strom. Irgendwo in den tiefen meinen NAS gibt es da auch fotos vonGlanter hat geschrieben:Japanleaf heizt nicht wenn man an CHAdeMO lädt. Die Lüftung geht zwar und es kommt auch eine kurze Zeit lang warme Luft aber auch nur weil der Wasserkreislauf noch warm ist. Das PTC-Heizelement zieht aber keinen Strom.
Was ich noch nicht versucht habe ist die Heizung per App ein zu schalten.
Renault Fluence: Entweder Laden ODER vorheizen via Zeitschaltuhr, betrieb der Heizung während des Ladevorganges NICHT möglich.
Tesla Model S: Problemlos Heizen und Laden zugleich möglich, einzige Einschränkung: alle 30 Min muss der Centerscreen ein wenig angestupst werden, sonst denkt das Auto es seien keine Passagiere mehr da und dreht die Lebenserhaltungssysteme ab ..
Der 30-Min Stups kann aber mittlerweile durch eine IOS-APP automatisiert werden, so das man tatsächlich während einer >=11kW Schnarchladung eine runde schnarchen könnte ohne in einem Kühlschrank aufzuwachen...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Zur Ergänzung: Beim i3 schaltet die Klimatisierung nach exakt 30 Minuten ab. Wenn die Außentemperatur aber kaum von 20 Grad abweicht, geht nur die Lüftung an und es wird nicht geheizt oder gekühlt. (Hatte mal das Auto aus einer eiskalten Garage geholt und an der Schnellladesäule wollte es nicht heizen.)
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Tesla kann jederzeit mit AC mit DC
Konnte es vorhin testen, es war wirklich die A/C-Taste!sabter hat geschrieben: Meines Erachtens schon - Auto muss eingeschaltet sein und die Heizung mit dem Knopf AC eingeschaltet werden.
Dass der Leaf während dem Ladevorgang ohne die eingeschaltete Klimaanlage nicht heizen tut hätte ich nie herausgefunden. Während der normalen Fahrt muss diese ja nicht eingeschaltet sein damit er heizt, wieso sollte er dies also beim Ladevorgang benötigen
http://www.glanter.ch/images/2016-11-05 ... eizung.jpg
Bei den Sprüngen habe ich jeweils A/C ein bzw ausgeschaltet.
So wie es aussieht zieht der Leaf an CHAdeMO die zusätzlichen 3kW Heizleistung nicht zusätzlich sondern zieht sie der normalen abgeriegelten Ladeleistung ab
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich habe auch so einen Oldtimer ..... heizen während des ladens? Am 230V/3000W Bordlader nicht nötig, da ich sowieso außer Reichweite des Fahrzeuges bin ..... wenn doch, handhabe ich es wie User hinundher ..... Standheizung mit max. Wärmestrom von 5kW ......
Unterwegs an 22kW fallen ca. 2500W Abwärme an meinen 6HPs an ...... die geschickt über die Hutablage mittels 12V Lüfter in den Inneraum geleitet sorgen für wohlige Wärme ..... angesaugt wird an der hinteren Stoßstange mittels 2ten 12V Lüfter .... in den 6 HPs werkeln je 4 kleine Lüfter ..... beim "Schnelladen" werkeln mir also 26 Lüfter wohlige Wärme zu ..... wenn ich dann in der maximalen Schnelladepause im Winter mal einnicken sollte, werde ich zum Ladeende mit abklingender Hitze ( der Ladestrom geht zurück ) sanft geweckt ...... voller Akku .... Standheizung an und weiterfahrt.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Das stimmt so nicht ganz.Yorch hat geschrieben:
Renault Zoe:
Heizungsfunktionen wie Temperaturregelung etc. die während der Fahrt verfügbar sind, funktionieren nicht. Es kann nur über den Timer und die Fernbedienung (ab 45% SOC) klimatisiert werden, Temperatur kann nicht eingestellt werden, es muss nach 5 min (FB) / 20 min (timer) erneut getriggert werden.
Wenn du vor dem Stop die Temperatur hochdrehst, heizt er in den 5 Minuten auf diese voreingestellte Temperatur.
Richtig ist, dass die Heizung beim Laden erst ab 45% SOC funktioniert.
LG
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Danke erhalten: 9 Mal
Hm, das würde erklären, warum es manchmal besser und manchmal schlechter funktioniert. Muss ich mal testen.ammersee-wolf hat geschrieben:Das stimmt so nicht ganz.
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4395
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 865
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 592
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1332
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1662
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
