Das perfekte Elektroauto in der Zukunft
Re: Das perfekte Elektroauto in der Zukunft
- Danke erhalten: 20 Mal
und beleuchteten Schminkspiegel nicht vergessen auf beiden SeitenPowerTower hat geschrieben:Du meinst das perfekte Frauenauto: Standheizung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Fußmattenheizung, Pedalheizung?
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Danke erhalten: 11 Mal
Was passieren wird...eMarkus hat geschrieben: Was würde dann passieren ?
Die Staus auf deutschen Autobahnen und generell in der Welt werden zunehmen... weil Mobilität billiger wird...
Hyperloop finde ich von der Idee her gut, 1200km/h bis 2000km/h schnell durch die Gegend fahren. Im Norden leben, im Süden Arbeiten. Fernbeziehungen wären auch besser machbar... E-Autos bräuchte man dann nur noch Lokal.
Gruss
Semi
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Mit der Kombination von Stand-, Lenkrad- und Sitzheizung könnte ich bei den meisten Fahrten auf die Heizung verzichten.
Aber im Ernst, so sieht das für mich das perfekte Elektroauto der Zukunft aus:
- 3 Batteriegrößen mit 150, 230 und 300 km Komfortwinterreichweite zur Auswahl
- Leergewicht maximal 1000 kg (mit der großen Batterie)
- als Kleinwagen (4 Sitze) 4m lang, als Mittelklasse-Fahrzeug (5 Sitze) 4,50m lang
- Wendekreis < 10m
- Normalladung AC mit 22 kW
- Schnellladung DC mit 100-150 kW
- Sitz-, Lenkrad- und Scheibenheizung
- geteilt umklappbare Rücksitzbank (von vorne und hinten so einfach umklappbar wie beim i3)
- intelligentes Navigationsgerät mit sehr guter Spracherkennung oder perfekter Smartphoneanbindung
- Prio 1: Funktionalität, Prio 2: Aerodynamik, Prio 3: Design (z.B. will ich trotz schlechterer Aerodynamik echte Türgriffe haben, damit man mir im Notfall auch bei teilweise verklemmten Türen aus dem Auto helfen kann)
- Es müssen keine Kabel mehr mitgeführt werden. Europaweit werden 22 kW AC und 100-150 kW DC mit festen Typ2-Kabeln in einem dichten Netz angeboten. Für Bestandsfahrzeuge (Typ1, CCS, CHAdeMO) werden in einer Übergangszeit bezuschusste Umbaumaßnahmen angeboten. Jedes neue Wohnhaus muss, falls es an der Straße keine Induktionslademöglichkeit ("Laternenparker") gibt, pro Wohnung einen 11 kW Typ2-Anschluss bieten. Mit einer Übergangsfrist müssen auch die älteren Häuser nachgerüstet werden. Notladekabel sind wegen der überall verfügbaren Infastruktur auch nicht mehr notwendig. Das Auto authentifiziert sich über den Typ2-Stecker an der Säule. Abgerechnet wird bei Privatpersonen über die Haushalts-Stromrechnung. Das Roaming gilt europaweit.
- Schwere Fahrzeuge (Lastwägen, Busse, Transporter, SUVs, etc.) dürfen wegen der erhöhten Unfallfolgengefahr nur noch autonom fahren. Ausnahmen für Schwertransporte gibt es, so wie heute auch, nur mit Sonderauflagen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 76 Mal
@Poolcrack,
da bin ich sehr nah bei dir.
Ich hätte gerne noch die Möglichkeit ein Dach zu öffnen.
Eine schöne Luke um die immer besser werdende Luft auch zu genießen.
Gruß Bernd
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Poolcrack hat es fast getroffen nur die unterschiedlichen Akkus sollten dann auch zeitnah an Wechselstationen getauscht werden können.
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
meine Vision für mein nächstes EV, also in 8 Jahren:
100kwh Batterie mit C4 Ladung (das wären dann 400kW Ladeleistung in 15 Minuten)
Reichweite je nach Fahrzeugtyp und Fahrweise zwischen 1000km (10kWh/100km) und 300km (33kWh/100km)...
Fahrzeug? Natürlich alle die es heute mit Benzin/Diesel gibt (Sportwagen, Transporter, SUV, Familienkombi...), und natürlich allen Extras wie AHK usw.
Zu viel Illusion? also 2C geht schon recht gut, warum nicht bald 4C? 90kWh sind auch schon in Serie, warum dann nicht 100kWh? Ladegeräte mit 150-200kW sind auch schon da, also warum nicht 400kW? Das wären an 1000V gerade mal 400A, sollte ohne Wassergekühlte Kabel funktionieren.
Und nebenbei, liefert (wenn der Preis stimmt) der Verbrenner dann keinerlei Vorteile mehr... das war's dann mit Diesel & Co.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Mein Traumauto wäre:
- ähnlich wie Stella Lux vom Konzept (ultra effizient mit PV), aber nicht so radikal im Design
- im Sommer bis 70 km möglich ohne Anstecken, im Winter um 10-20 km
- um 60 kWh für max. 300-700 km auch in der Nacht sind ausreichend
- Schnelllademöglichkeit < 0,3h auf 95%
- recyclebar
- mit ausreichend Stauraum
- recyclebar
Eine pflanzenbasierte Ernährung ist nicht nur essentiell, um:
- Klimawandel/Umweltzerstörung aufhalten
- 6. Massenaussterben zu verlangsamen
Sie könnte auch den Klimawandel für 30 Jahre einbremsen, um Zeit für die Wende in anderen Bereichen zu gewinnen
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Weil die Netze das nicht in der Masse hergeben, es den Akku stresst und Du es auch nicht brauchst.AbRiNgOi hat geschrieben:Zu viel Illusion? also 2C geht schon recht gut, warum nicht bald 4C?
Mit der ersten Ladung kommst Du schon richtig weiß und wenn Du dann mit 1,5C lädst, ist das auch schon 3x schneller als heute. Eher mehr, weil viele Lader keine 50kW hergeben und die Autos nicht lange die volle Leistung ziehen.
Bei einem 100kWh Akku könnte ein 110kW/150PS Kompaktwagen wahrscheinlich auch auf eine aufwändige Akkukühlung verzichten, weil die C-Last einfach nicht so hoch ist. Reduziert auch den Verschleiß.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Das perfekte Elektroauto wäre eines das ich nicht besitze, aber das immer zur Verfügung steht wenn ich es brauche. Die reinen Nutzungskosten liegen dann weit unter den heutigen Eigentumskosten eines KFZ. Das darf es durchaus in verschiedenen Ausführungen geben (klein, groß, viel Reichweite, viel Zugkraft, viel Ladefläche...), je nachdem, was ich gerade brauche.eMarkus hat geschrieben:Nehmen wir einmal an, wir hätten das perfekte Elektroauto...
Wegen enormen Grundgebühren für den Anschluss ans Stromnetz (wegen dem vielen Eigenverbrauch von PV-Anlagen und Akku-Speichern mussten die Kosten für die Leitungen vom Mittelspannungsnetz bis zum Privatverbraucher von der kWh auf den Grundpreis des Anschlusses umgelegt werden), wünsche ich mir zudem die Option ein autonomes E-Auto zum Nachfüllen meines Akku-Heimspeichers im Winter anfordern zu können. Dann spare ich mir auch den ollen Anschluss ans Stromnetz.
Haha, genau. Ihr habt es erfasst. Und ich hätte noch gerne das farblich passende Schminktäschchen als optionales Extra für mein Traumauto dazu.michaell hat geschrieben:und beleuchteten Schminkspiegel nicht vergessen auf beiden SeitenPowerTower hat geschrieben:Du meinst das perfekte Frauenauto: Standheizung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Fußmattenheizung, Pedalheizung?
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6450
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 997
Mi 18. Okt 2023, 07:09
Offiziell: Stellantis Fahrzeuge (Fiat 500e) in Zukunft mit Wechselakkus von Ample
Antworten: 3von Singing-Bard » So 24. Dez 2023, 16:09 » in Fiat - modellübergreifend - 3
- 925
Mi 10. Jan 2024, 01:57
Android Auto unterstützt in Zukunft Elektroautos (mit Google Maps)
Antworten: 6von Rangarid » Mi 10. Jan 2024, 09:23 » in Allgemeine Themen - 6
- 681
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 10. Jan 2024, 11:18
Ford setzt in Zukunft mehr auf kleinere E-Autos
von GregorLeaf » Mi 7. Feb 2024, 11:05 » in Ford - modellübergreifend - 0
- 524
Letzter Beitrag von GregorLeaf
