Seite 27 von 57
Re: ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
Verfasst: Mi 11. Aug 2021, 11:51
von Rangarid
@tomnett38 bitte einmal Debug Daten senden, danns schau ich mal ob ich was auffälliges sehe. Einfach Auto anschalten, warten bis Daten angezeigt werden und dann auf "Debug Info Senden" drücken und mit einem Mailprogramm öffnen.
Verfasst: Mi 11. Aug 2021, 17:30
von Martin208
tomnett38 hat geschrieben: ↑
hab nur eine Frage an die PSA Fahrer .Wird bei euch der SOH angezeigt in dem ABRP Reader? Beim mir leider nicht.
Bei meinem e-208 sehe ich den SoH in ABOR leider auch nicht.
Hat vermutlich was mit der Berechnung aus dem Rohwert bzw. der Grenzen des Wertebereichs in ABOR zu tun.
Auf dem CAN sehe ich auf jeden fall, dass das Fahrzeug antwortet:
=> Rohwert = 01 06 67
=> wären das nach der Berechnung in ABOR 102 % ? (Max Value ist ja laut PSA.csv als 100 % definiert)
Die Batterie ist noch ziemlich neu, das Fahrzeug hat noch keine 3000 km auf der Uhr.
Verfasst: Mi 11. Aug 2021, 21:04
von tomnett38
Vielen Dank euch allen bisher
@ rangard Werde die Debug Daten leider erst morgen Abend auslesen können.
Soll ich diese dann hier reinstellen oder per PM
Super Arbeit und toller Service TOP
Kann man dich
per PayPal unterstützen mit einer Spende?
LG Tom
Verfasst: Mi 11. Aug 2021, 21:33
von mark82436
So heute ein paar Kuverts aus China bekommen und eine Bastelstunde gemacht
OBD Adapter ELM327 V2.1 Kosten 3,50 Euro
https://de.aliexpress.com/item/40002187 ... 4c4d4CHdjs
OBD Stecker und Buchse Kosten 3,- Euro
https://de.aliexpress.com/item/40010506 ... 4c4d4CHdjs
10 min Arbeit und es funktioniert.
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 17:12
von Martin208
Rangarid hat geschrieben: ↑
@tomnett38 bitte einmal Debug Daten senden, danns schau ich mal ob ich was auffälliges sehe. ...
Bzgl. dem nicht angezeigten SoH bei manchen PSA-Fahrzeugen wären hier noch die Debug-Daten von meinem e-208:
22D4341: 6820462D4341D
22D8601: 6940662D860010667
22D4101: 6940562D41053E7
22D8701: 6940562D8700E44
22D8161: 6940762D81600012C8E
22D8151: 6940562D8151899
22D8651: 6940562D8650513
22D8101: 6940562D81053E7
22D8EF1: 6820462D8EF19
22D86F1: 6940562D86F0E3B
22D4021: 6820562D4020000
=> Der SoH-Rohwert müsste hier also 010667 sein.
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 11:50
von Maxus1
Seit dem Update auf Android 11 / MIUI 12.1 habe ich auf meinem Mi9T Probleme mit der APP.
Wenn ich die App starte wirkt sie fast wie eingefroren. Wenn ich einen Knopf drücke wird teilweise nicht einmal das Feedback im Knopf angezeigt. Manchmal gelange ich noch in die Fahrzeugübersicht wenn ich "Autos verwalten" drücke.
Habe die Daten in den Einstellungen bereits gelöscht und auch die App neuinstalliert, allerdings hat nichts zu einer Änderung geführt.
Ich kann auch keine Debug Info senden, aber in denen würde wohl nichts hilfreiches stehen (bin ja nicht mal mit dem Bluetooh des Dongles und Autos verbunden). Auto Start habe ich auch schon deaktiviert. Steht trotzdem immer auf "Warte auf Verbindung zum Auto".
Wenn es eine Möglichkeit gibt an weitere Debug Daten zu kommen die ich noch nicht kenne, werde ich gerne versuchen diese zu übermitteln.
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 16:04
von MaXx.Grr
Hmm, vielleicht hat das Phon die BT-Einstellungen verwurstelt wenn's direkt vor dem Update noch ging. Ich würde mal den BT-Dongle aus der Liste rauswerfen und nochmal neu verbinden. Wenn das nix hilft bleibt vermutlich nix übrig als WLAN, mobile Netzwerke und BT zurückzusetzen...
Grüazi, MaXx
Verfasst: So 22. Aug 2021, 16:49
von Rangarid
Neue Version 0.9.5 mit support für 800V Modelle von Hyundai/Kia. Aktuell wird noch über Geschwindigkeit und Leistung geschaut, ob das Auto lädt (0km/h und Power < -11kW für Schnellladung). Kann sein, dass beim Laden an AC falsche Werte da stehen, da Leistung = Spannung * Stromstärke und hier die Spannung vom Akku genommen wird, die nicht den 230V entsprechen. DC Ladungen müssten aber richtig berechnet werden.
Es gibt 2 Werte _is_charging und _Fast_Charging die ich Anhand von Daten die mir zugeschickt wurden bestimmt habe. Sieht erstmal korrekt aus, aber kann natürlich sein, dass ich die falschen Daten angeschaut habe und aufgrund der geringen Datenmenge zufällig das gewünschte Ergebnis rauskam.
Also bitte mal testen und die 2 Werte bei den Ladungen anschauen, wenn diese sich als korrekt erweisen, werde ich das ganze dann so übernehmen. Denn bei der Bestimmung über die GPS Geschwindigkeit kann es passieren, dass durch GPS-Ungenauigkeiten eine Geschwindigkeit > 0 übertragen wird und dadurch die Ladungen dann als mehrere Ladungen interpretiert werden, wenn kurzzeitig die Geschwindigkeit > 0 ist.
Für Ioniq 5 Hyundai & Kia 800V Profil auswählen.
Wie immer hier
https://drive.google.com/file/d/1MvfAEI ... sp=sharing
Verfasst: So 22. Aug 2021, 16:56
von Rangarid
Und gleich hinterher die 0.9.6, die zusätzlich den SoH bei PSA Fahrzeugen auf max 105% erhöht, dadurch sollten die Nutzer wo kein SoH angezeigt wurde diesen nun bekommen. Scheinbar wird bei manchen Fahrzeug der zusätzliche Buffer über SoH mit dargestellt.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 15:52
von tomnett38
@Rangrid
vielen Dank für das SOH bei PSA, würde es gerne ausprobieren ,aber ne doofe Frage wie komme ich an die neue Version??
Grüße Tom
