HV Batterie - Kapazität / SoH / Degradation
Re: HV Batterie - Kapazität / SoH / Degradation
- Hat sich bedankt: 2458 Mal
- Danke erhalten: 4581 Mal
Ich habe die Tabelle wiederhergestellt. Irgendein früher Vogel, der tatsächlich am Sonntag(!)morgen um halb sieben schon am Rechner saß, hatte nur die km-Spalte sortiert und alles andere unsortiert gelassen ...
- Danke erhalten: 827 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich bekomme in 2 Wochen auch ein neues Modul. Wie war dein MEC vor dem modultausch?hghildeb hat geschrieben: ↑ Sollten wir SoH-Werte aus fremden Quellen, wie aus solchen Videos, auch in die Liste eintragen? Immerhin hilft jeder Eintrag, die Aussagekraft zu verbessern. Allerdings müsste man streng genommen die unterschiedlichen Messmethoden irgendwie berücksichtigen.
Ich selbst habe auch einen neuen Wert nach frischem Modultausch: MEC 71000Wh nach 49000km in 41 Monaten ab Produktionsdatum. Im direkten Vergleich ist das ein unterdurchschnittlicher SoH bezogen auf die Laufleistung, leicht überdurchschnittlich bezogen auf das Baujahr. Was mich zu der Annahme bringt, dass die kalendarische Alterung stärker zu Buche schlägt als die hochgerechnete Anzahl der Vollzyklen.
Ich merke bei mir ist er zwischen 69000 und 71000Wh am pendeln.
Eine Zelle hat einen niedrigen Wert, skoda hat das geprüft und das Modul wird getauscht. Eine Fehlermeldung kam nicht im Infotainment.
Zuletzt geändert von matze-pe am Mi 6. Nov 2024, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Škoda Enyaq iV80
- VW eUP 32kWh
- 28,2kWp PV Anlage
- VW eUP 32kWh
- 28,2kWp PV Anlage
Ich habe in der Excel Liste einmal alle ab 2023 Modelle editiert, die haben nachweislich eine Neukapazität von 79,7kWh. Somit verschwinden auch die 101% und 102% SoH aus dem Diagramm.
Hat jemand dafür eine Formel, wenn jemand >=2023 hat, dann 79,7 ansonsten 77kWh als Kapazitätsberechnung?
- Škoda Enyaq iV80
- VW eUP 32kWh
- 28,2kWp PV Anlage
- VW eUP 32kWh
- 28,2kWp PV Anlage
Wo finde ich denn diesen Nachweis?
- Hat sich bedankt: 350 Mal
- Danke erhalten: 474 Mal
In den technischen Datenblätter der verbauten Module. Kann ich die Tage raus suchen und teilen.
- Škoda Enyaq iV80
- VW eUP 32kWh
- 28,2kWp PV Anlage
- VW eUP 32kWh
- 28,2kWp PV Anlage
- Hat sich bedankt: 1824 Mal
- Danke erhalten: 1805 Mal
Üblich ist eine Klassifikation nach dem Prüffeld.
Weiters kaufen unterschiedliche Hersteller/ Kunden, unterschiedliche Qualitäten, sprich Sortierung.
Willst Du 0,1 zahlstdu mehr.
Mir ist vormals ein Konzern bekannt, welcher 0,1, allerdings Volt kaufte und ein anderer, der kaufte 0,2 V.
Der mit 0,1 Sortierung ist für die Robustheit seiner Batterien bekannt.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
Du kaufst Akkuzellen normalerweise mit einer vom Hersteller garantierten Mindestkapazität (Nominalkapazität) in Ah die er dir auch, unter denen im Datenblatt aufgeführten Bedingungen, garantiert.
Die echte Kapazität (Typische) liegt dann meistens leicht darüber und findet sich auch in manchen Datenblättern. Diese ist aber kein garantierter Wert.
Für das bauen eines Batteriepacks mit der Kapazität "X" reicht diese Angabe der Mindestkapazität (Nominalkapazität) ja auch völlig aus.
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
Zurück zu „Enyaq iV - Batterie, Reichweite“
SOH - Degradation - 100000km / 5 Jahre - Aviloo Test
Antworten: 3von e-crissel » Mi 4. Dez 2024, 20:24 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 3
- 1217
Letzter Beitrag von markwasmer
Mi 4. Dez 2024, 22:18
Batterie Kapazität
Antworten: 6von ElektroZebra » Mi 27. Nov 2024, 11:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1175
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Nov 2024, 15:13
Batterie Kapazität
Ergebnis Aviloo Akkutest / Degradation, e-Tron 50, 03/21, 67000km
Antworten: 6von deltaU » Mi 18. Sep 2024, 13:18 » in Q8 e-tron - Batterie, Reichweite - 6
- 2774
Letzter Beitrag von Janno.n
So 2. Feb 2025, 15:46
(FL) Degradation dokumentieren
Letzter Beitrag von fahrerschrauber « Mi 25. Dez 2024, 06:29Antworten: 1
Verfasst in IONIQ - Batterie, Reichweitevon vnt17 » Di 24. Dez 2024, 20:52 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 1
- 775
Hochvoltbatterie Defekte oder Kapazität nach mehr als 180.000 km
Antworten: 10von Xenergy » Do 16. Mai 2024, 16:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 10
- 3720
Letzter Beitrag von Xenergy
Mo 20. Jan 2025, 15:05
