HV Batterie - Kapazität / SoH / Degradation
Re: HV Batterie - Kapazität / SoH / Degradation
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 561 Mal
- Hat sich bedankt: 2320 Mal
- Danke erhalten: 4289 Mal
- Hat sich bedankt: 304 Mal
- Danke erhalten: 782 Mal
Einen Akku-Füllstand kannst du halt auch nicht ohne Weiteres messen wie den Bierkrug auf dem Oktoberfest mit seinem "normierten Eichstrich". Du kannst nur mehr oder weniger fundierte Rückschlüsse anhand der Zellspannungen, -belastungen und -temperaturen ziehen. Deswegen schwankt der Wert.
Was Brutto-/Netto angeht, sind es bei unseren 80er Enyaqs 77 kWh zu 82 kWh. Sprich wenn der Wagen netto im Display 100% anzeigt, kannst du grob von echten 94% ausgehen. Jedenfalls laut Werksangabe. In der Praxis dürfte das tatsächliche Netto vom Auto dynamisch festgelegt werden, was sich dann im OBD-Datenpunkt "Maximale Energiemenge" widerspiegelt.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Die 82 kWh sind aber auch nur ein Nennwert. Man kann den Akku grundsätzlich auch noch voller pumpen.
Die Ingenieure ziehen halt irgendwo eine Grenze, wo sie denken, dass das Schadenrisiko einfach zu groß wird und den Nutzen übersteigt.
Steht normalerweise im Datenblatt der Zelle.
100 % ist definiert auf:
1. Eine Spannung
2. Ein unterer Grenzwert für den (Zellenbedingten) Ladestrom der bei dieser Spannung noch fließt.
Sprich:
Die Zelle wird im I/U Verfahren geladen.
Wenn die U-Phase (Grenzwert von der Spannungsquelle Vorgegeben) erreicht ist sinkt der Ladestrom (Zellenbedingt).
Erreicht der Ladestrom den Wert im Datenblatt gilt sie als 100 % geladen.
1. Eine Spannung
Sprich:
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Aktueller Stand der Tabelle:
neue Daten bitte eintragen unter
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =565781172
Das Tabelendatum stimmt nicht - ist vom 19.10.23
- Hat sich bedankt: 842 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 839 Mal
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Na ja. Falls überhaupt einer dabei ist. Hier im Forum hat sich ja kein einziger auf deine Frage gemeldet: viewtopic.php?p=2100934#p2100934
Außerdem wurden dann nur einzelne Module getauscht, der Rest blieb ja erhalten.
Und letztlich gehören auch diese Fälle zur Gesamtheit dazu.
Zurück zu „Enyaq iV - Batterie, Reichweite“
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 19von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 19
- 4703
Letzter Beitrag von MCCornholio
So 1. Sep 2024, 01:15
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 1881
Ergebnis Aviloo Akkutest / Degradation, e-Tron 50, 03/21, 67000km
Antworten: 5von deltaU » Mi 18. Sep 2024, 13:18 » in Q8 e-tron - Batterie, Reichweite - 5
- 1149
Letzter Beitrag von Andrei
Do 19. Sep 2024, 17:48
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 2208
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 3457
Mi 27. Mär 2024, 13:42
