extremer Reifenverschleiß
- Hat sich bedankt: 298 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
wg. Luftverlust musste ich zum Reifendienst und die haben mir eine extremen Reifenverschleiß auf allen vier Rädern an den Reifenschultern bescheinigt.
Das könne nur an fehlerhafter Spureinstellung liegen.
Das hat mir ein 2. Betrieb bestätigt.
Skoda will sich davon nichts anziehen obwohl die gesetzliche Gewährleistung noch läuft.
Wie sind bei anderen Foristen die diesbezüglichen Erfahrungen? - Also Reifenverschleiß und Gewährleistungs-/Garantieverhalten?
Re: extremer Reifenverschleiß
- Oberleinsiedler
- Hat sich bedankt: 853 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
Gut, ich hab jetzt erst 21 tausend Kilometer mit Sommer- und Winterädern hinter mir. Bisher ist alles paletti.
Wen Du die Bestätigung von einem zweiten Betrieb hast, dann geh doch auch mal zu einem zweiten freundlichen
ID.3 1st reserviert - Enyaq iV 80 am 4.11.2020 bestellt | Übergabe 20.5.2021 |
PV 1: 5,94 seit 2004 | PV 2: 15,1 seit 2012 | WP: Ochsner GMLW 14 plus
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 2708 Mal
Ich würde mal zunächst versuchen mit dem maximal machbaren Reifendruck zu fahren. Dieses Verschleissbild klingt für mich nach generell (zu) niedrigem Reifendruck aber vermutlich noch an der unteren Grenze der Drucksensoren, zumindest wenn die Reifen an beiden Schultern, also links und rechts bei jedem Reifen, verstärkt abgefahren sind .Und weshalb verlor ein Reifen Luft ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danke erhalten: 622 Mal
Der Enyaq hat keine Reifendrucksensoren. Druckverlusst eines Reifens wird über die Drehzahlsensoren des ESP-Systems erkannt. Ein gleichmäßiger Druckverlusst aller 4 Reifen wird systembedingt nicht erkannt.bm3 hat geschrieben: ↑ Ich würde mal zunächst versuchen mit dem maximal machbaren Reifendruck zu fahren. Dieses Verschleissbild klingt für mich nach generell (zu) niedrigem Reifendruck aber vermutlich noch an der unteren Grenze der Drucksensoren, zumindest wenn die Reifen an beiden Schultern, also links und rechts bei jedem Reifen, verstärkt abgefahren sind .Und weshalb verlor ein Reifen Luft ?
- Hat sich bedankt: 966 Mal
- Danke erhalten: 397 Mal
Mein Spur war auch schonmal stark verstellt beim 80er, mir wurde aber hinsichtlich Reifenverschleiß nichts negatives berichtet.
Schiebe die Spurverstellung auf das schwere Gewicht (BEV), die Bordsteine und vor allem dazu noch die 21"er.
Ich fahre schon immer super vorsichtig über Bordsteine wegen den Felgen alleine schon, auch schon vor der Spurverstellung...
Skoda Enyaq iV 80
Wallbox Zappi & PV & Bi-Direktionales Laden Anwärter
Ist ja grundsätzlich positiv wenn die Überwachung indirekt durch die Raddrehzahlen gemacht wird. Ich bin auch noch kein Freund der RDKS geworden, der Aufwand ist da, meiner Meinung nach, unverhältnismäßig hoch und bei den zu produzierenden Mengen auch hochgradig umweltschädlich. Birgt natürlich dann wieder die Gefahr dass alle 4 Reifen gleichmäßig mit zu wenig oder auch zuviel Druck gefahren werden. Hier ist der Fahrer mehr gefordert das im Auge zu behalten. Auch habe ich schon grobe Toleranzen in der Anzeige bei verschiedenen (Tankstellen-) Luftpumpen bemerken müssen. Da ist auch kein Eichamt aktiv.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 932 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Mein Enyaq iV80 nähert sich der 42.000km. Meine Erfahrung heißt vorne ein höherer Druck (3.2) und hinten ein niedrigerer Druck (2.4) passen für mein Auto unter meiner Beladung am besten, Sonst werden vorn mehr die Schultern und hinten mehr die Mitte abgefahren. Diese Erfahrung deckt sich mit der vorherig eingesetzter Hecktriebler. Mit dem Enyaq fahre ich zwar Ganzjahresreifen, aber der gleiche Effekt war früher auch mit Sommer-/Winterreifen erkennbar.
Enyaq iV
für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
+1 für eine Achsvermessung. Habe ich vor einem Jahr bei meinem Caddy gemacht nachdem er eine sehr unsanften Bordsteinkontakt hatte.
Waren irgendwas um die 90 €.
Dann hast Du Gewissheit.
Andere Frage:
Du hast nicht zufällig viele Kurvigen Strecken?
Bei mir ist das bei allen Fahrzeugen so. Ich fahre 0,2 ... 0,3 bar über den Herstellervorgaben, habe aber an den Flanken ca. 1,5 mm mehr Verschleiß als in der Mitte. Allerdings nur Vorne.
Spur passt bei mir definitiv.
Andere Frage:
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
Extremer Reifenabrieb Hinterachse
Antworten: 33von Lilatiger » Mi 16. Nov 2022, 18:48 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 33
- 2755
Letzter Beitrag von Stwo
Mi 1. Mär 2023, 19:41
Reifenverschleiß
Letzter Beitrag von ElectricOrange « Di 13. Sep 2022, 09:38Antworten: 1
Verfasst in e-Traveller - Antrieb, Elektromotorvon Michael_Ohl » Mo 12. Sep 2022, 22:13 » in e-Traveller - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1282
Reifenverschleiß
