Skoda Enyaq iV - Probleme & Lösungen
Re: Skoda Enyaq iV - Probleme & Lösungen
- Hat sich bedankt: 2041 Mal
- Danke erhalten: 3812 Mal
Ja, der Effekt ist schon sehr extrem - beim ersten Mal dachte ich auch, ich hätte etwas gerammt.
Aber er hat mir kürzlich auch die Heckschürze gerettet. Ich wollte auf einer schmalen Landstraße wenden. Neben der Straße war ein Grünstreifen, den ich beim Rücksetzen mit dem Heck mit Schwung überfahren wollte. Plötzlich Vollbremsung. In der Rückfahrkamera sah ich aber, dass da nur Gras war, also beschimpfte ich das Auto als "Zicke" und trat noch mal aufs Fahrpedal. Wieder Vollbremsung. Erst jetzt sah ich, dass dieser Grünstreifen neben der Fahrbahn nicht flach war, wie es normalerweise ist, sondern nahezu senkrecht gute 30 cm hoch ging (aber komplett mit Gras überwuchert). Ohne diesen Assi wäre ich voll draufgebrettert und hätte sicherlich die Heckschürze stark beschädigt.
Da nehme ich manche Überreaktion auch gerne in Kauf.
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 804 Mal
Problem: Kugelkopf (AHK) fährt nicht aus.
Ist mir jetzt schon zweimal passiert. Bisherige Lösung: Die Verriegelung scheint sich zu lösen, aber irgendwas blockiert das Herunterschwenken. Daran ziehen geht nicht, aber wenn man ihn nach oben drückt, rastet er wieder korrekt ein und man kann es nochmal versuchen.
Ich werde das beim nächsten Werkstatt-Termin mal ansprechen, die sollen sich das anschauen.
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Neues Info: hab dann doch ein neues Lenkrad bekommen. Seither keine einzige Fehlermeldung und das kapazitive Lenkrad erkennt Berührung nun auch wesentlich zuverlässiger als jemals zuvor (musste Teilweise mit 2 Händen fest umgreifen; nun reichen meist 2-3 Finger - wobei das je nach Luftfeuchte/Handschweiß schwankt). Das Ding hatte wohl ab werk ein Problem...mcluki99 hat geschrieben: ↑ Mir wurde bei Beanstandung gesagt, dass im System ein "Known Issue" hinterlegt ist, aber aktuell keine Lösung (also kein Lenkradtausch).
Soll irgendein Softwarebug sein, der beim Download von Daten für den TA auftreten kann.
Leider hab ich weder Info wonach die Werkstatt gesucht hat, noch den genauen Wortlaut aus der Diagnose-SW.
Ich hab nur beanstandet, dass der TA manchmal ohne Grund ausfällt und die Lenkradheizung das Problem beeinflusst...
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
- Hat sich bedankt: 1050 Mal
- Danke erhalten: 416 Mal
Update erste Seite:
Hardware:
Problem: Kugelkopf der Anhängekupplung (AHK) fährt nicht aus (Stand: 21.07.2022)
Lösungsidee: Die Verriegelung scheint sich zu lösen, aber irgendwas blockiert das Herunterschwenken. Daran ziehen geht nicht, aber wenn man ihn nach oben drückt, rastet er wieder korrekt ein und man kann es nochmal versuchen.
Siehe: viewtopic.php?p=1906378#p1906378
Hardware:
Skoda Enyaq iV 80
Wallbox Zappi & PV & Bi-Direktionales Laden Anwärter
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
Da hat sich schlicht und einfach zu viel Dreck in der Mulde angesammelt. Ich hatte das auch. Ziehe am Taster, es piept, dann piept es 3x und die Kupplung kommt nicht raus.
Hab mich kurz runtergebeugt, einmal mit einem kurzen Kantholz (man kann auch mit dem Fuß reintreten) gegen den Kugelkopf geklopft und dann kam beim nächsten Ziehen die Kupplung wieder raus.
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Das war auch bei meinem Verwandten die Lösung!
Der Sonnenschutz ließ sich nicht mehr schließen. Nachdem er das Licht eingeschaltet hatte, funktionieren nun Sonnenschutz und Schiebedach wieder problemlos.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Kurze Rückmeldung dazu von mir: Seit etwa einer Woche habe ich dasselbe Problem, und zwar ziemlich massiv. Während jeder kurzen Fahrt kommt diese Meldung Dutzende Male, manchmal im Abstand von nur wenigen Sekunden und jeweils mit einem nervigen "Bing" begleitet. Lenkradheizungstipp hilft nicht.
Der Travel Assist funktioniert aber entgegen der Meldung einwandfrei.
Werkstatttermin ist gemacht, es war aber erst in zwei Wochen etwas frei.
Hast du dein Timing geändert bei der Abfahrt? Vielleicht schneller als früher...? Wenn ich zu schnell einsteige und losfahre kommen bei mir auch ab und zu Fehler. Wenn ich dem System Zeit lasse zum Starten aller ECUs dann hab ich wirklich keine Fehler.
Skoda Enyaq iV 80
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 679 Mal
Wenn du in der Werkstatt warst, erzähl mal ob die was finden/machen können. Bei mir war's damals eher unergiebig: viewtopic.php?p=1836546#p1836546
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Nein, das kann ich ausschließen. Vorgestern musste ich mehrere Minuten im Auto auf meine Frau warten, bevor ich losfuhr.
Ich werde natürlich berichten, wenn ich in der Werkstatt war.
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
Skoda ENYAQ iV 50
Antworten: 86von West-Ost » Di 25. Apr 2023, 16:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 86
- 9671
Letzter Beitrag von Tommy7677
Di 19. Dez 2023, 18:48
Skoda ENYAQ iV 50
3D-Druck für den Skoda Enyaq
Antworten: 2von infinity » Fr 23. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1071
Letzter Beitrag von infinity
Fr 23. Jun 2023, 10:39
Skoda Enyaq 85
Antworten: 22von Köln Bonner » Di 25. Jul 2023, 12:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 22
- 8292
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 16:20
Skoda Enyaq 85
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3444
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1705
Mo 11. Dez 2023, 10:18
