Skoda Enyaq iV - Probleme & Lösungen
Re: Skoda Enyaq iV - Probleme & Lösungen
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Inzwischen bin ich mir fast sicher, dass auch dieses "Ticken", das ich seit einiger Zeit beobachte, etwas mit der Entleerung der 12V-Batterie zu tun hat. Wie es aussieht, ist das Ticken immer dann hörbar, wenn die Außentemperatur sich um bzw. unter dem Nullpunkt befindet. Gestern Abend habe ich den auskühlenden Wagen genauer angeschaut und siehe da - irgendwas im "Motorraum" wird offensichtlich tatsächlich während des Parkens beheizt. Aber was? Und warum?
Temperatur war -4°C, Standzeit bei Aufnahme des Bildes ca. 8 Stunden, Vor- und schnelle Klimatisierung sind ausgeschaltet, der Schlüssel war außer Reichweite, das Ladekabel ist nicht angeschlossen. Was man auf dem Bild schlecht sieht, dass auch die Scheiben beginnen, Eis zu bilden. Gebläse oder Lüfter hört man ebenfalls keine. Es versucht also nur, irgend ein Teil unter der Fronthaube frostfrei zu halten.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Ne, war nur Weltkugel ohne was. Ich habs jetzt doch mit Sicherung 19 gefixt. Online/Offline Modus umschalten hat nicht geholfenNitech hat geschrieben:@waldmensch das Auto selbst ist online (also Weltkugel vorhanden und min. ein Strich)? Manchmal hilft es das Auto in den Offline Modus und dann wieder zurück in den Onlinemodus zu versetzten.
mfg
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 804 Mal
@Nitech Habe auch schon alles versucht - bis auf erneut die Sicherung zu ziehen. Im Auto sieht es so aus als wäre es online, die App bekommt aber keine Verbindung mehr. Irgendwie gefällt mir Trick 19 nicht so richtig. Hatte schon beim letzten Mal kein gutes Gefühl dabei.
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
Geht mir genauso. Diese Pinzette ist der letzte Dreck und normal kann das ja unmöglich sein. Habe extra den Schlüssel in der Wohnung gelassen. Das Sicherungsfach überlebt das ausrasten sicher auch nicht endlos.E-Auto-Tester hat geschrieben:[mention]Nitech[/mention] Habe auch schon alles versucht - bis auf erneut die Sicherung zu ziehen. Im Auto sieht es so aus als wäre es online, die App bekommt aber keine Verbindung mehr. Irgendwie gefällt mir Trick 19 nicht so richtig. Hatte schon beim letzten Mal kein gutes Gefühl dabei.
- Hat sich bedankt: 1052 Mal
- Danke erhalten: 416 Mal
Diese aufgetaute Stelle auf der Motorhaube hab ich auch schonmal wahrgenommen, allerdings nur beim Vorklimatisieren nach Plan. Hmmm, in deinem Fall ist das spannender...hghildeb hat geschrieben: ↑Inzwischen bin ich mir fast sicher, dass auch dieses "Ticken", das ich seit einiger Zeit beobachte, etwas mit der Entleerung der 12V-Batterie zu tun hat. Wie es aussieht, ist das Ticken immer dann hörbar, wenn die Außentemperatur sich um bzw. unter dem Nullpunkt befindet. Gestern Abend habe ich den auskühlenden Wagen genauer angeschaut und siehe da - irgendwas im "Motorraum" wird offensichtlich tatsächlich während des Parkens beheizt. Aber was? Und warum?
Skoda Enyaq iV 80
Wallbox Zappi & PV & Bi-Direktionales Laden Anwärter
Neuer Stand zu diesem Thema: Sechs Tage(!) nach dem Batterieladen ist die Fehlermeldung, die sich via OBD nicht zurücksetzen ließ, wie von Geisterhand selber verschwunden. Die Laura ist echt ein Blitzmerker Aber wenigstens ist kein weiterer Handlungsbedarf gegeben, umso besser.
Jetzt muss ich nur noch der Sache mit der mysteriösen Frunk-Heizung auf den Grund gehen, wenn es wieder kalt genug ist. Ein erster Tipp ins Blaue geht in Richtung "Frostschutz für Kühlmittelkreislauf". Fragt sich nur ob das so gehört oder ein Fehler ist.
- E-Auto-Tester
Bin mir nicht sicher wo ich meine Probleme mit der Traktionskontrolle im Zusammenhang mit den Winterreifen beschrieben habe: Solange es richtig kalt war, kam es selten vor, jetzt ist es aber wieder deutlich wärmer und die WR "schwimmen" schon sehr stark - und die überreagierende Traktionskontrolle ist wieder da.
Ich habe deshalb gleich morgen einen Termin für den Räderwechsel ausgemacht.
Ich kann mich schwach erinnern dass es mit der neuen SW Änderungen bei der Traktionskontrolle geben soll. Ich kann das nur hoffen, denn so zu fahren ist noch viel nerviger als mit dem Spurhalteassistent. Im Prinzip bei jeder stärkeren Beschleunigung nimmt das Auto sofort den Schub weg.
- Hat sich bedankt: 2046 Mal
- Danke erhalten: 3827 Mal
Viele werden die Videos schon kennen, aber ich denke, das passt hier auch gut rein, zumal dort manche Dinge erwähnt werden, die hier meiner Erinnerung nach noch nicht angesprochen wurden:
https://youtu.be/tkuGIzPu7T4
https://youtu.be/-ZW_ZAqo8Y0
Für mich gab es jedenfalls die eine oder andere nützliche Info.
- E-Auto-Tester
Danke dafür!A.Q. hat geschrieben: ↑ Viele werden die Videos schon kennen, aber ich denke, das passt hier auch gut rein, zumal dort manche Dinge erwähnt werden, die hier meiner Erinnerung nach noch nicht angesprochen wurden:
Wenn du es noch mit Themen erweitern (evtl. sogar Problem/Lösung) kannst, welche adressiert werden, könnte ich es auf die erste Seite packen...
Skoda Enyaq iV 80
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
Skoda ENYAQ iV 50
Antworten: 86von West-Ost » Di 25. Apr 2023, 16:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 86
- 9713
Letzter Beitrag von Tommy7677
Di 19. Dez 2023, 18:48
Skoda ENYAQ iV 50
3D-Druck für den Skoda Enyaq
Antworten: 2von infinity » Fr 23. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1076
Letzter Beitrag von infinity
Fr 23. Jun 2023, 10:39
Skoda Enyaq 85
Antworten: 22von Köln Bonner » Di 25. Jul 2023, 12:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 22
- 8325
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 16:20
Skoda Enyaq 85
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3469
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1734
Mo 11. Dez 2023, 10:18
