Im Lieferumfang enthaltenes Ladeequipment
Re: Im Lieferumfang enthaltenes Ladeequipment
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Bei mir auch auch wie bei @Hamburger Jung das graue 11 KW Typ 2 Kabel und der flexible fast Charger mit Schukoadapter. Habe dazu noch den 16A rot Adapter sowie die Wandhalterung geordert. Damit kann ich in der Garage noch eine 11 Kw Ladestation realisieren. Ein Gutschein gab es nicht. VG Egbert
Renault Twizy 06/12 - 09/15
Renault Zoe 10/13 - 05/15
VW Golf GTE 05/15 - 07/20
BMW I3 s 94 AH Rex 07/20 -
BMW IX3 M Sport Impessive 12/21-
Opel Rocks-e Tekno 04/23-
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Interessant, vielleicht hat sich das geändert?.. Bei mir gab es im Juni auch nur das Typ2 Kabel und einen Gutschein über 400€ für das spezielle Ladeequipment-Store. Der Flexible Charger hat dort genau die 400€ gekostet, man hätte aber stattdessen eine Wallbox nehmen und die 400€ sich auf den Preis gutschreiben lassen. Ergab die Wallbox für wenige 100€ – für jemanden, der keinen mobilen Charger braucht (oder bereits einen hat). Ich muss zugeben, in Deutschland braucht man den wirklich kaum noch, also war die Lösung eigentlich ziemlich clever.
Bei meinem iX3 war nur ein windig-dünnes Kabel enthalten, auf dem ein Aufkleber sagt "20A" - was aber auch wieder in die Irre führt, denn Display und Ladesäule sagen, es lädt nur 3-phasig mit 10A. Also in der Summe nur 6,9KW. Also - hat hier wirklich jemand mit seinem iX3 ein 3x16AKabel erhalten, das AC-Laden mit 11 KW unterstützt?excited_machine hat geschrieben: ↑ Ein ca. 5 m langes Typ2-Ladekabel der Dimension 16 Ampere - manche fehlprogrammierte Ladesäule will lieber ein 32 A Kabel.
Nach 100TKm i3 Rex jetzt mal iX3
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Bei uns ist das graue Typ 2 Ladekabel dabei. Auf den Steckern steht 20A drauf. Habe für den I3 ein 32A dreiphasiges Kabel, das ist natürlich deutlich stärker und schwerer. Das graue läd an unserer Ladestation mit 11 KW. VG Egbert
Also ich kenne die 3-phasigen 16A-Kabel als durchaus dicker als das mitgelieferte. Tatsächlich ist keine Ladestrombegrenzung eingestellt, die Säule konnte meinen i3 auch immer mit 11 KW laden, also denke ich schon, dass das sehr dünne mit "20 A" beschriftete Kabel der Flaschenhals ist... Die 20A-Beschriftung verstehe ich eh nicht: 20A für alle 3 Phasen? Dann dürfte der nur 4,6KW laden. Oder je Phase? Dann wären es ja knapp 14KW - und dafür wäre mir das Kabel zu schwindsüchtig...
Echt? Okay, dann probiere ich doch noch mal ein paar alternative Säulen zum Testen... Danke
Zurück zu „iX3 - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1248
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
