Defekte ?
Defekte ?
excited_machine
  • Hat sich bedankt: 112 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
Glücklicherweise ist nach 1 1/2 Jahren nur ein seltsamer Defekt erneut aufgetreten.
Die Taster der Heckklappe (Öffnen, Schließen) fünktionieren nicht. Jedoch, wenn die Funktion per Schlüssel oder Innenraumtaste einmalig aktiviert wurde, funktionieren beide Taster wieder.
Vor 8 Monaten deswegen zur BMW-Werkstatt (gewechselt wurde wohl nix) - nun ist der Fehler wieder da. Es gab ja viel Regen.
Ein Fehler eben, der nur unter bestimmten Bedingungen einmalig reproduziert werden kann.
Im X3-Forum: Wasser sei wohl an den Mikroschaltern. Wechsel der Gummischaltfläche sei aufwändig....Garantie muß helfen...
ZOE, I3
Re: Defekte ?
Wuzy
  • Hat sich bedankt: 657 Mal
  • Danke erhalten: 330 Mal
Könnte es sich auch um ein Software-Problem handeln? BMW könnte den Software-Stand Deines Fahrzeugs mal auf den aktuellen Stand anheben (aktuell: 07.2022/52) und dann schauen, ob das Problem dann noch besteht und ein Hardware-Problem ist.
Re: Defekte ?
excited_machine
Nun ists wieder so weit - Heckklappe geht manuell per Außen-Taster an der Klappe nicht auf. Und das nur bei Nässe - tropfnaß über dem Nummernschild.
Der BMW-Freundliche konnte zuvor nix finden - trocken ist ja auch nix.
Das Übel, war die Klappe einmal per Schlüssel- oder Innenschalter geöffenet worden, ist das Wasser abgeflossen und der Fehler weg.
Bei solchen Fehlern guckt man also sofort in den X3-Foren nach. Der Mikroschalter macht schlapp, weil korrodiert und das, weil die Dichtung irgendwo hin sei.
Es muß ja schon massiv Wasser irgendwo her kommen und sich auf dem Steg über der Einheit sammeln (BMW-Logo oder darüber, also auch eine sabbernde Waschwasserzuleitung für die Heckscheibe). Zunächst müßte man dort suchen wollen, was für eine Werkstatt natürlich zeitaufwendig ist.
Hindernis für den Garantie-Entscheider - die Schalteinheit selbst ist teuer, weil auch die Video-CAM in dem Block verbaut ist.
ZOE, I3
Re: Defekte ?
  • Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1400 Mal
BMW war schon früher sehr kreativ darin Antennenverstärker in Dachkantenspoiler zu bauen und völlig unzureichend gegen Wasser zu schützen. Nach spätestens 5 Jahren war der dann hin. Interessierte aber nicht zahlt ja der Kunde.
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 128.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 23.500km, C180TD 46.500km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 39.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
Re: Defekte ?
Wuzy
Die Telematik-Steuereinheit direkt unter der Dachantenne hatte bei meinem nagelneuen Auto schon nach knapp 6 Wochen das Zeitliche gesegnet.
Re: Defekte ?
milk101
  • Danke erhalten: 3 Mal
Hallo!
Die Icam sitzt zwar mit im Taster für die Heckklappe, die ist aber gesteckt. Der Taster selbst ist nicht sonderlich teuer, es muss aber die Innenverkleidung der Heckklappe einmal ab.
CU Oliver
BMW iX3 Impressive, 12/2022 plus gefühlte 30 Ladekarten 😀
Re: Defekte ?
Charge_Maus
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
Bluetooth ist tot - keine Handy-Verbindung möglich. BMW-Service: Versuch Blauzahn abschalten - geht nicht, Häkchen bleibt blau. Also Software-Reboot = Lautstärkeknopf 30 Sekunden drücken - Fein, nu jeht det wieda
Re: Defekte ?
Charge_Maus
Ursache gefunden. VPN (Virtual Private Network) war auf dem Android-Handy als Virus-Defender-App eingeschaltet. Also VPN auf dem Handy deinstallieren. Half nur bedingt, den Lautstärkeknopf 30 Sekunden bemüht und der IX3 hat sich berappelt. Und nun geht alles problemfrei und die VPN-APP des Handies bleibt draußen.
Zurück zu „iX3 - Allgemeine Themen“
