Ladezeitrechner für den Twingo E
- Fjelltroll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin Leuts!
Als Musiker bin ich ja auch in Musikerforen unterwegs und in einem kam die Diskussion auf, wie KI die Musikszene "aufmischt". Es landen ja mittlerweile KI generierte Songs in den Charts.
Das Ganze brachte mich auf eine Idee, mir einen Ladezeitrechner für meinen Twingo programmieren zu lassen. Ich möchte nämlich, dass wenn z.B. 80% der Batterie geladen sind, die Ladung beendet wird. Dazu kann ich mir jetzt die Ladezeit ausrechnen, welche ich im Twingo dann programmiere. Ich habe jetzt schon ein paar mal meinen Twingo geladen, wobei ich mal 80%, mal 85% Batterieladung eingegeben hatte -> jedesmal eine Punktladung.
Ich habe ChatGPT mit einem Text "bedient", der die Problematik darstellt und es dauerte keine 2 Sekunden und ich hatte eine fertige html-Datei inkl. eines Java-Scripts. Hier das Ergebnis:
Link gelöscht!
Da reibt man sich die Augen - oder?! Hier ist die Batteriekapazität mit 22KW und der bei mir vorhandene Ladestrom der Wallbox mit 10KW fest integriert.
Ich habe mir das Script dann mal näher angesehen und selber Hand angelegt - also jetzt ohne ChatGPT das Script erweitert:
Link gelöscht!
Link gelöscht!
Link gelöscht!
Zuletzt geändert von Fjelltroll am Mo 23. Jun 2025, 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
___________________________________________
Liebe Grüße aus dem hohen Norden - Fjelltroll
Re: Ladezeitrechner für den Twingo E
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Hmm, ich will es nicht schicht machen, aber das erste ist im Prinzip ja nur Dreisatz. Ladeverluste werden auch nicht berücksichtigt. Und die Einheit der Batteriekapazität ist kWh und nicht kW. Sonst würde auch keine Zeit rauskommen, bei Kapazität/Leistung.
Und wie geht die Temperatur in deine Berechnung ein?
08/2023 - heute: VW e-up! United
06/2022 - 07/2023: Fiat 500e Icon
- Hat sich bedankt: 431 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Wenn man will, kann man das im Quelltext der Seite nachsehen.
Code: Alles auswählen
// Temperaturfaktor für effektive Batteriekapazität
let temperaturFaktor = 1.0;
if (temperatur < -10) temperaturFaktor = 0.75;
else if (temperatur <= -5) temperaturFaktor = 0.80;
else if (temperatur <= 0) temperaturFaktor = 0.85;
else if (temperatur <= 5) temperaturFaktor = 0.90;
else if (temperatur <= 10) temperaturFaktor = 0.95;
else temperaturFaktor = 1.0;
const effektiveKapazitaet = kapazitaet * temperaturFaktor;
LEAF ZE1 40kWh Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Jetzt mit CCS->Chademo Adapter von Dongguan Longood
- Fjelltroll
@DeHa, ich habe mir einfach nur einen kleinen Spaß mit einer KI gemacht - nicht mehr und nicht weniger. Das mit der Temperatur hat mir ChatGPT unter anderen vorgeschlagen -> das war keine Frage von mir, das war ein Vorschlag der künstlichen Intelligenz. Diese hat mir auch vorgeschlagen, Ladeverluste mit einzurechnen, welches ich aber verneint habe. Ich habe nämlich selber meine "Dreisätze" gerechnet und kam dann erst auf die Idee mal eine KI zu fragen -> meine Berechnungen stellten die Grundlage für meine KI-Anweisungen -> da spielten Ladeverluste keine Relevanz.
Und wie geschrieben: Es ist nur ein Spaß! ...der bei mir in Bezug auf die gewünschte Ladung der Batterie Punktlandungen liefert.
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
- Fjelltroll
Jepp! Wetter-App anschmeißen -> die örtliche Temperatur nebst allen anderen Daten eintragen -> rechnen lassen
Man kann diesen Rechner auch lokal auf seinem Handy nutzen, ohne online gehen zu müssen - man muss nur die html-Datei auf dem Handy "hinterlegen" und dann z.B. mit der Chrome-Browser-App öffnen. Mit der Firefox-App geht es nicht - jedenfalls mit der, die ich habe. Ich öffne meine lokale Datei mit dem Viewer" meiner X-plore App, diese ist ein Datei-Explorer. Weiter arbeite ich mit Macro Droid -> eine App, mit der man Macros erstellen kann, welche im Hintergrund laufend automatische Aufgaben übernimmt. Oder man legt sich einen Startbutton auf das Display -> klickt diesen und ein Makro öffnet einem die html-Datei direkt mit dem Viewer der X-plore App.
Um die html-Datei zu erhalten mache folgendes:
- Öffne den Link Ladezeitrechner oben in meinem ersten Beitrag (Threadopener) mit einem "normalen" Computer - nicht mit dem Handy
- Das gilt jetzt für den Firefox Browser, wie das mit anderen Browsern geht, musst Du selbst in Erfahrung bringen. Klicke mit der rechten Maustaste in die geöffnete Seite -> Im Dropdown klicke auf Seitenquelltext anzeigen -> es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Scipt der Datei
- Bleibe auf dieser Seite und drücke Strg + a -> alles wird markiert!
- Drücke strg + c -> alles wird in die Zwischenablage kopiert
- Verkleiner oder schließe den Browser
- Öffnen den normalen Texteditor Deines Betriebsystems. Bei Windows heißt der zumeißt Notepad
- Drücke strg + v -> die Text-Datei wird mit dem zuvor kopierten Quellcode der html-Datei gefüllt
- Suche oben im Quelltext alle Zeilen die mit <link rel="... beginnen und lösche ALLE Zeilen -> diese Funktionen wird beim einem lokalen Betrieb der html-Datei nicht benötigt
- Speicher diese txt-Datei z.B. auf dem Desktop Deines Computers. WICHTIG (!) dabei ist, das Du die Datei im UTF-8 Format abspeicherts! Den Namen der Datei kannst Du frei wählen.
- Schließe den Texteditor und suche die txt-Datei auf Deinem Desktop -> markiere sie und änder die Dateiendung txt zu html -> also "DeinName.txt" zu "DeinName.html". Das geht über die rechte Maustaste.
- Test: Doppelklicke jetzt auf die Datei -> es müsste sich Dein Standard-Browser mit dem Ladezeitrechner öffnen.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
ist beim twingo eigentlich recht einfach. meine Ladezeiten waren von 10% auf 99% 97 Minuten und von 5% auf 80% 57 Minuten. Das entspricht auch dem, was Renault sagt. Viel berechnen muss man da dann nicht mehr.
der Rechner behauptet 45 Minuten von 5% auf 80%. Das wird man nie erreichen, da die Ladekurve nicht berücksichtigt wird. Die sah bei mir zb so aus.
27% 21,4KW
32% 19KW
35% 18KW
40% 16.7KW
55% 15KW
60% 14KW
65% 13KW
80% 11KW
85% 10KW
93% 9KW
97% 4,5KW
99% 3KW
100% 2KW bis Ladung Ende nach ein paar Minuten
Gesamt Ladung 16,2 kwh
27% 21,4KW
32% 19KW
35% 18KW
40% 16.7KW
55% 15KW
60% 14KW
65% 13KW
80% 11KW
85% 10KW
93% 9KW
97% 4,5KW
99% 3KW
- 201EAndreas
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Da wir den SoC beim Twingo immer zwischen grob 25-70% pendeln ließen und einen relativ temperaturstabilen Ladeplatz in der Tiefgarage haben hat die Faustregel am 11kW-Lader "10% in 15min" immer ganz gut funktioniert, aber man darf das ganze natürlich auch gerne hochwissenschaftlich angehen
2025er Hyundai Inster Prime in Buttercream Yellow
2024er Kia EV6 RWD Long Range mit P1, Runway Red
- Fjelltroll
Es war nur ein kleiner Spaß meinerseits. Nicht mehr und nicht weniger. Entschuldigung, das ich das hier gepostet habe.
Wenn Ihr so gut klar kommt, dann braucht Ihr ja auch keinen Ladezeiten-Rechner. Ich lösche die denn mal von meinem Server.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Zurück zu „Twingo Electric - Laden, Ladeequipment“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Twingo Langstrecke (1070 km in zwei Tagen) und Interpretation vom Vampiredrain
Letzter Beitrag von Turbina « So 26. Jan 2025, 00:58Antworten: 24
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 7. Aug 2024, 16:21 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 24
- 3220
TWINGO Unterboden / Hohlraum
Letzter Beitrag von Anton2011 « Di 8. Okt 2024, 07:39Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Anton2011 » Mo 7. Okt 2024, 19:31 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1053
Twingo wacht sporadisch auf
Antworten: 1von BigBro » Mi 27. Nov 2024, 20:38 » in Twingo Electric - Infotainment - 1
- 712
Letzter Beitrag von fischi
Do 28. Nov 2024, 14:39
TWINGO ZE Mobilfunk , SIM
Letzter Beitrag von dau0815 « Di 10. Dez 2024, 08:38Antworten: 14
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Anton2011 » Di 3. Dez 2024, 17:51 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1345
Neuer Twingo 2026
Antworten: 51von bm3 » Sa 21. Dez 2024, 16:20 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 51
- 3314
Letzter Beitrag von DeHa
Di 1. Apr 2025, 15:50
Neuer Twingo 2026
