Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
WilliT
Habe folgendes Problem:
Wir haben uns ein Twingo electric gekauft. Am Anfang lief alles ok, nach ca 5 Tagen brauchte es mehrere Anläufe, bis er geladen werden konnte.
Wir haben den Wagen überprüft: angeblich alles ok, er lässt sich an jede öffentliche Säule problemlos laden
Wir haben das Kabel gewechselt: bei uns in der Tiefgarage Anfangs immer Probleme, woanders ok
In unserer Verzweiflung haben wir die Wallbox gewechselt. Jetzt wird es interessant. Wie zu Anfang, in den ersten paar Tagen alles ok, und dann die gleichen Probleme. Der Wagen lässt sich erst nach mehreren Anläufen laden, das dauert bis zu 10-15 Minuten.
Kann jemand helfen? Idee, was es sein kann?
Zuletzt geändert von WilliT am Fr 2. Jun 2023, 11:22, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Twinge electric
Eventuell ist der Schutzleiterwiderstand eures Tiefgaragenanschlusses an der Grenze zu dem, was dem Twingo gefällt. Hat der Elektriker ein Prüfprotokoll der Wallbox erstellt? Wie lang ist denn die Zuleitung und welchen Querschnitt hat sie?
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Re: Twinge electric
WilliT
Haben wieder einen Elektriker zur Prüfung bestellt. Danke für den Tipp
Re: Twinge electric
Sag dem Elektriker, dass der Twingo den Widerstand zwischen N und PE misst und die Ladung vermutlich verweigert, wenn dieser über 300Ohm liegt. Vielleicht könntest du den Titel des Beitrags etwas aussagekräftiger Gestalten. „Twinge Electric“ (sic) ist etwas nichts sagend.
Wallbox Easee Home
Re: Twinge electric
WilliT
Danke, mache ich
Re: Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Singing-Bard
WilliT hat geschrieben: Habe folgendes Problem:
@WilliT
Eas für ein Modell ist denn Wallbox 1 und gegen welches Modell gabt ihr die Wallbox getauscht?
Habt ihr die Wallbox selbst installiert?
WilliT
Vorher hatten wir ABL, jetzt VESTL.
WilliT
PS: beide haben wir installieren lassen.
Zurück zu „Twingo Electric - Laden, Ladeequipment“
