Fahrgeräusch Twingo Z.E. Vibes
Wir haben einen Twingo Z.E. Vibes geleast.
Leider ist das künstliche Fahrgeräusch unter 30 km/h ziemlich nervig. Wir wohnen in einer ruhigen Gegend, da ist es mir schon unangenehm, bei leiser Fahrt lauter zu sein als die meisten Benziner hier.
Der Wagen scheint zwar einen Schalter dafür zu haben, aber ich konnte bisher nicht feststellen, dass der funktioniert. Gibt es da einen Trick? Muss man den z.B. vor dem "Starten" drücken o.ä.?
Oder kann man alternativ dieses Geräusch leiser stellen oder (umkehrbar) dauerhaft abschalten?
Re: Fahrgeräusch Twingo Z.E. Vibes
- Danke erhalten: 97 Mal
Abstellen geht leider nur bei älteren Zoe's. Bei meiner Zoe den Schalter bei eingeschaltetem Motor kurtz drücken und Ruhe ist bis zum nächsten Neustart. Lang drücken um zwischen 3 unterschiedlichen Sounds zu wechseln. Der Wechsel geht auch beim Twingo, das ausschalten leider nicht.
elektrisch, nicht hektisch
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 312 Mal
Der Schalter des AVAS kann meines Wissens nach nur den Ton ändern, aber nicht Lautstärke einstellen oder gar das System abschalten. Man kann lange über den Sinn des Systems diskutieren. Ich glaube, das es für sehbehinderte Fußgänger durchaus sinnvoll ist.
Wenn es dich so sehr stört, könntest du versuchen, es durch ziehen einer Sicherung zu deaktivieren. Es sollte die Sicherung 30 oder 33 im Sicherungskasten sein. Eine ist wahrscheinlich die Hupe, die andere AVAS.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Im Vibes den ich zur Probefahrt hatte konnte ich das AVAS über den Schalter abstellen. Musste zwar nach jedem Start neu gedrückt werden aber sobald ich ihn gedrückt hab wars aus.
Mit dem ziehen der Sicherung wäre ich vorsichtig... im Falle eines Unfalls mit Fussgänger oder Radfahrer etc. könnte Dir das Probleme bereiten...
Twingo Electric Intens 09.06.2021
Wallbox ABL eMH1 1W1101
cFos Power Brain Solar
11,4 kWp FoxESS H3-10.0-E ECS2900-H7 V2.0 20,16 kWh
20€ auf ne cFos Wallbox sparen? schreib mir ne Nachricht!
Das ist ja komisch, bei den Vibes den ich als Leihwagen hatte ging es definitiv nicht. Hat mich sehr gestört, da ich es um einiges lauter als beim Q 210 empfunden habe. Auch haben sich etliche Leute verwundert zu mir umgedreht. Das passiert mir bei der Zoe mit eingeschaltetem Fußgängerwarnton so gut wie gar nicht.
anscheinend hat sich da was geändert oder ich habs mir nur eingebildet, dass ich den ton abgestellt hatte...
Auszug aus dem E-Guide:
https://at.e-guide.renault.com/deu/Twin ... eug-kennen
Elektrofahrzeuge sind besonders leise. Mit diesem System können Sie daher andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger und Fahrradfahrer, auf Ihre Anwesenheit aufmerksam machen. Die Funktion „Fußgängerhupe“ kann nicht deaktiviert werden.
Funktionsweise des Systems
Beim Anlassen des Motors wird das System automatisch aktiviert. Der Ton wird ausgelöst, wenn die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs zwischen 1 und 30 km/h beträgt.
Es wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn die Geschwindigkeit über ca. 30 km/h liegt, und wird automatisch ausgelöst, wenn die Geschwindigkeit unter 30 km/h liegt.
Auswahl des Warntons
Drücke Sie den Schalter 1, um einen Signalton aus einem Menü auszuwählen.
https://youtu.be/QNuAXH1KV9w
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Wir sind das letzte Haus in der Straße, dahinter kommen Feld und Wald. Da habe ich häufiger mal Spaziergänger vor mir. Beim Twizy, den ich zur Zeit noch fahre, geht es nicht von alleine an, außerdem ist das ein total dämliches Geräusch. Ich schalte es nicht ein und rolle mit reichlich Abstand hinter denen her. Ich als Spaziergänger würde mich auch erschrecken, wenn das Geräusch plötzlich hinter mir anginge.
Ich denke, dass sich in vielleicht 10 Jahren die Menschen dran gewöhnt haben werden, dass man Autos kaum noch hört und dass man mehr gucken muss. Bis dahin ist so ein AVAS nötig. Wobei das den Radfahrern auf der Landstraße nicht hilft, weil man da ja meist schneller als 30 fährt. Ich kalkuliere da immer ein, dass die mich nicht hören und sich unter Umständen erschrecken und überhole mit extra viel Abstand.
Gruß,
Simon
Gruß,
Simon
Ioniq 5 Techniq RWD + großer Akku + AHK in Digital Teal seit 29.09.2023
Twingo electric intens von 06/2021 bis 07/2023
Twizy von 10/2019 bis 04/2021
Wallbox 11 kW von Stark-in-Strom.de
Danke euch allen!
Ich konnte das Fahrgeräusch leider nicht abschalten, aber ich habe einen minimal weniger nervigen Ton gewählt. Dazu muss die "Zündung" eingeschaltet und auch ein Gang eingelegt sein. Die Klänge sind alle drei sehr ähnlich und klingen sehr künstlich/future-ig, aber einer von denen dröhnt etwas weniger als die anderen und hat auch weniger von den anstrengenden Hochtonanteilen.
Die Sicherung ziehen wollte ich nicht, aus den von FM500 genannten Gründen.
Zurück zu „Twingo Electric - Allgemeine Themen“
Gebrauchtpreis Twingo Vibes
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 21. Apr 2024, 13:04Antworten: 21
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Melkus » Sa 20. Apr 2024, 11:24 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 21
- 548
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 23von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 23
- 3381
Letzter Beitrag von Style177
Sa 6. Apr 2024, 01:00
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1609
Twingo ladet nicht mehr - Ursache Nässe?
Letzter Beitrag von fischi « Mo 22. Mai 2023, 14:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon haidi » So 21. Mai 2023, 23:41 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1025
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1865
