Elektro Umbau mindestestens 144v vorgeschrieben?
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
Hallo, wollt mich erstmal vorstellen, bin 22 Jahre, komme aus Niederösterreich und bin gelernter Elektriker.
Hab mich die letzte Zeit intensiv damit beschäftigt welche Voraussetzungen gegeben sein müssen damit man ein umgerüstet elektroauto abgenommen bekommt.
Nun hab ich eine Seite gefunden und darin steht:
Soll das umgebaute Elektroauto im Alltag nutzbar und damit auf Landstraßen und Autobahnen fahrbar sein, muss die Batterie eine Leistung von mindestens 144 Volt und 80 Amperestunden aufbringen. Das ist nur mit einer Lithium-Ionen-Batterie möglich, da das Gesamtgewicht entsprechend vieler kombinierter Kleinbatterien schlicht zu hoch ist
https://www.autoscout24.at/informieren/ ... uto-umbau/
Nun zu meiner eigentlichen Frage, sind für die Typisierung tatsächlich 144v vorgeschrieben, ich fand nach längerer Recherche keine weiteren Hinweise darauf.
Mfg
Mfg
Re: Elektro Umbau mindestestens 144v vorgeschrieben?
Also von der Grenze hab ich noch nix gelesen
Aber um so höher die Volt um so einfacher ist die Umsetzung.
Ich würde beim Umbau sogar auf 300V gehen!
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Mein Umbau fährt mit 32 Zellen a 3,2V LiFePo4 und ist abgenommen und Regelkonform. Allerdings in Deutschland.
Kannst ja mal Heiko Fleck fragen, der sitzt in der Nähe von Passau und kennt bestimmt auch die Vorschriften in Austria.
Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es da eine Mindestspannungsvorschrift gibt. Mein Umbau war ursprünnlich sogar mit 16 Zellen (48V) zugelassen.
Habe dann aus Performancegründen auf 32 Zellen hochgerüstet.
- Danke erhalten: 14 Mal
Ob die Komponenten aus einem Saxo, einem Gabelstapler oder einem Wasserkocher stammen ist erstmal egal. Sie müssen zu dem Einsatzzweck passen und vernünftig montiert sein.
Plattes Beispiel: Ein für 12V ausgelegter Schalter sollte nicht im 128V-Kreis hängen.
(Heißt der TÜV in Österreich auch TÜV?)
Die hier angedachte Transplantation hat natürlich den Charme alle notwendigen Komponenten komplett zur Verfügung zu haben.
Allerdings bleiben die Posten Adapter konstruieren, Halterungen bauen, Kabel verlegen, Umbau zulassen usw. im Empfängerfahrzeug unverändert.
Persönlich würde ich mir in so einem Fall überlegen mit der Arbeit (und auch dem Geld) lieber den Saxo oder Wasauchimmer wieder flott zu machen.
Das sind heute ja auch außergewöhnliche Autos.
MineCooky
Es wäre mir neu, wenn die 144V Pflicht wären. So gut wie alle Umbauten sind mit ~96V oder ~124V unterwegs. Vereinzelt geht mal wer auf höhere Spannungen.
- e-drive solution
YouTube
Moin,
ich habe schon etliche Fahrzeuge, Landmaschinen, Baummaschinen, Boote, usw. umgebaut. Bei diesen Umbauten gab es Spannungssysteme von 48V - 400V. All diese Umbauten wurden anschließend vom TÜV Nord oder TÜV SÜD abgenommen und fahren jetzt auf den Straßen oder Gewässern von Europa.
Daher ist mir eine Vorgabe von mindestens 144V bei einem Elektroumbau nicht bekannt.
Die meisten Eigenumbauten liegen im 96V Bereich. Danach kommen 48V- und 144V-Systeme. Die 400V-Systeme sind fast nur im Prototypenbereich ansässig, weil hier viel über CAN-BUS angesteuert wird. Bei den Low-Voltage-Systemen funktioniert vieles analog und ist daher leichter im Fahrzeug zu integrieren. Momentan baue ich gerade selber einen alten VW-Caddy (Bj.89) für Probefahrten um. Das Fahrzeug besitzt auch ein 96V-System mit 110kW Motorleistung, und wird nach dem Umbau ein E-Kennzeichen erhalten (wird also eingetragen). Die ersten Videos dazu gibt es auch schon auf Youtube zu sehen: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... e_g21hzC14
Falls Interesse an einem Umbau besteht, kannst du gerne mal auf meiner Homepage vorbei schauen. Dort findest du auch meine Handynummer, dann kann ich dir persönlich weiterhelfen.
www.e-drive-solution.de
Schöne Grüße
Nils
Schöne Grüße
Nils
Projekt: e-Caddy mit 110kW/ 45kWh https://www.youtube.com/playlist?list=P ... e_g21hzC14
https://www.e-drive-solution.de hat sich auf den Vertrieb und die technische Beratung von E-Umbauten von der Planung bis zum TÜV spezialisiert
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 1994
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 346
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 974
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 5von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 5
- 523
Letzter Beitrag von schelle63
Mi 10. Apr 2024, 22:19
Skoda Elektro Kombi (2026)
Antworten: 7von Petterson » Sa 29. Apr 2023, 21:20 » in Skoda - modellübergreifend - 7
- 1930
Mo 1. Mai 2023, 22:10
