Umbau Honda S2000 auf Tesla-Antrieb
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: Umbau Honda S2000 auf Tesla-Antrieb
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ja: Polfett gehört auf Kontakte, nicht in die Kontakte.Landybehr hat geschrieben: ↑ Spricht etwas dagegen, diese Stecker mit Polfett einzuschmieren, bevor man sie aufsetzt?
Mit Polfett meine ich das, das nicht stromleitend ist.
Die Kontaktflächen unter Kabelschuhen, die z.B. an die Akkupacks gehen, scheint mir eher ein Fall für Kontaktfett zu sein. Das soll ja leiten.
Einwände?![]()
Hintergrund für die Anwendung war eigentlich das Dämpfe aus Blei-Säure-Akkus korrosiv an den Polen der Batterien wirkten.
Mit moderne wartungsfreien Batterien hat man diese Dämpfe aber nur noch in Grenzfällen. Das Zeug ist also eh hinfällig, wenn man keinen Bleiakku hat sogar in doppelter Hinsicht.
Ein weiteres Argument gegen deinen Ansatz: In der Fahrzeugelektrik baut man heute nahezu jeden Kontakt wasserresistent. Schau dir die modernen Stecker an, überall Gummidichtungen.
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich sehe es ja ein.
Ich habe von noch einem Problem gehört, nämlich daß Fett Stäube sammeln kann und dann evtl. sogar etwas leitfähig wird.
Vor ein paar Jahren hatte ich einen Deutz neu verkabelt. Von alten englischen Autos kannte ich, daß zB Mehrfachsteckhgehäuse nach vielleicht 15Jahren nur ganz schwer zu trennen waren, weil doch alles ein wenig korrodiert war (auch wenn im Innenraum befindlich), und im Motorraum waren Kabel manchmal ein kleines Stück bis unter die Isolierung korrodiert. Übergangswiderstände sind oder wurden da scheinbar zum Problem. Die Kontakte von Multisteckern habe ich beim Deutz ganz sparsam mit techn. Vaseline benetzt. Nach nunmehr 3 Jahren stelle ich nichts Nachteiliges fest.
Ich möchte damit nur andeuten, dass ich Erfahrungen (wie solche) aufarbeite, wenn ich so penetrant frage.
Aber, ich gerade in einem Forum wie diesem kann ich besonders belastbarer Info rechnen. Und deswegen höre ich auch auf das, was Ihr sagt ! ... und ich will den Thread dann mal nicht weiter kapern
- Hat sich bedankt: 5681 Mal
- Danke erhalten: 1620 Mal
@postmann2002 Hast Du inzwischen mit dem TÜV gesprochen und hast einen Prüfer gefunden der Dir den Wagen zulassen wird?
Aus (leidigen) Erfahrungen von Kollegen sollte man den Prüfer beim Projekt ja frühzeitig einbinden, damit der nicht mit Forderungen kommt die man zwar hätte erfüllen können aber halt nur während der Bau- und Planungsphase.
Dein Honda S2000 ist ja relativ jung, so brauchst Du ja normalerweise eine EMV Prüfung wenn Du keinen Prüfer hast der da zwei Augen zudrückt...
Ich habe einen TÜV-Mitarbeiter an der Hand, mit dem ich zusammen vor paar Jahren einen Ford Connect AGV durch den Tüv und dem kompletten Zulassungsprozess inkl. EMV-Zertifizierung erledigt haben. Er weiß, daß ich am Projekt beschäftigt bin und hat mir paar Tipps gegeben, auf was ich achten sollte um z.B. EMV-Prüfung zu vermeiden.
Außerdem ist das Auto BJ. 1999 und da benötigt man keinen EMV-Test, wenn man einige Regeln beachtet.
Elektroautofahrer seit 2011 (Peugeot 106 Electrique, Citroen C-Zero, E-UP! (wird noch gefahren), Honda Insight ZE1 (Hybrid), Ford Connect AGV, Citroen Berlingo Electrique)
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Honda 0 - Honda kommt mit richtigen Elektro-"Monstern"
Antworten: 1von tiger46 » Sa 11. Jan 2025, 14:15 » in Honda - modellübergreifend - 1
- 945
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Mo 27. Jan 2025, 10:40
"Antrieb prüfen" "Getriebeposition P nicht eingelegt"
Antworten: 8von neop3dnow » Do 21. Mär 2024, 10:23 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2658
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 22. Mär 2024, 17:14
Ausfallsicherheit wenn ein Antrieb ausfällt
Antworten: 2von phevs206 » So 31. Mär 2024, 19:59 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 2
- 1705
Letzter Beitrag von Tom7
So 31. Mär 2024, 22:44
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 5182
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
Mit Lenkstockhebel in Stellung N (neutral) ohne Antrieb rollen lassen ?
Antworten: 4von bm3 » Mo 15. Apr 2024, 21:11 » in Model 3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 2246
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 16. Apr 2024, 10:45
