Umbau Honda S2000 auf Tesla-Antrieb
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: Umbau Honda S2000 auf Tesla-Antrieb
- Hat sich bedankt: 226 Mal
- Danke erhalten: 422 Mal
0,7er Dickblech sollte eigentlich noch kein Problem sein mit einem WIG Gerät
Aber sieht schon mal fein aus.
An Druckausgleichselement gedacht? Am besten auch eine wechselbare Trocknerpatrone, da du die Kiste nie in wirklich trockener Luft geschlossen bekommst und sich sonst im Inneren Kondenswasser absetzen kann.
Hatte zudem nicht in Erinnerung wie groß die Karre eigentlich ist. Das Akkupack wirkt ja fast schon winzig, dabei ist es halb so groß wie mein Smart Roadster
Aufrüstung und Reparatur von Elektrofahrzeugen, Fertigung von Akkusystemen und Umrüstung von Verbrennern : www.voltraa.de
Die Karre ist nicht groß. Die geringsten Kantenlängen des Akkupacks bekommst Du bei einer Würfelform... und diese habe ich beinahe.
Druckausgleichselement? Ist das sowas wie ein Schirmventil? Muss er dicht am Boden befestigt werden? Über Kondenswasser habe ich mir ehrlicherweise keine Gedanken gemacht, aber dafür über auslaufendes Kühlwasser... und will später einen Feuchtigkeitssensor am Boden platzieren. Auch eine Drainageschraube habe ich vorgesehen... Ich weiß, diese Sachen sind sehr wichtig, die Du ansprichst, aber ich habe sehr selten oder nie gesehen, daß es ein DIY'ler gemacht hat. Kannst Mal ein Foto von einem Druckausgleichselement reinstellen und/oder gleich die Bestellnr. mit dazu.
Beim Schweißen habe ich das größte Problem, daß ich 0,7mm an 5mm Winkeleisen auf gefühlten 15m Kantenlängen schweißen muss. Bei den 40cm, die ich probiert habe, fand ich keine geeignete Stromstärke, dementsprechend schlecht sieht die Naht aus... fürs Blech zu hoch und Winkeleisen zu niedrig... wird aber sicherlich auch meine nicht vorhandene Schweißtechnik dran Schuld sein.
Zuletzt geändert von postmann2002 am So 2. Mär 2025, 08:51, insgesamt 2-mal geändert.
Elektroautofahrer seit 2011 (Peugeot 106 Electrique, Citroen C-Zero, E-UP! (wird noch gefahren), Honda Insight ZE1 (Hybrid), Ford Connect AGV, Citroen Berlingo Electrique)
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 2508 Mal
Danke für den Tip, aber ich lasse es lieber einen Profi mit gescheiten Geräten machen. Ich habe zu Jemanden Kontakt, der mir es fertigschweißen und auch anschließend komplett sandstrahlen und verzinken will.
Habe mir gerade so ein Druckausgleichselement angeschaut... Keine Ahnung, ob es bei Selbstbau-Akkuboxen soviel Sinn macht, da diese nie so Dicht werden wie bei OEM, daher kann ich mir nicht vorstellen, daß sich bei mir so hohe Drücke aufbauen können...
Vielleicht liege ich mit meiner Meinung total falsch, deshalb würde ich mich über Feedback freuen...
- Danke erhalten: 13 Mal
Es gibt ja auch keine Stromstärke, die für so verschieden dicke Stähle passt. Dass muss es ja auch nicht, weil du erst eine Weile auf das dicke Material halten musst, bis es schmilzt und dann immer für einen viel kürzeren Moment ein bisschen auf das dünne Material umschwenkst. Wenn ein Anfang gemacht ist und beide erstmal miteinander durch flüssigen Schmelz-Tropfen verbunden sind, wird es, finde ich, einfacher.
Die eher perlenkettenartige Naht, sie ich auf meinem kleinen Handyschirm sehe, lässt sich doch noch ganz gut retten. Nimm doch einfach nochmal etwas Metall"abfall" und probiere es da. Tendenziell braucht man gar nicht so nennenswert viel Zusatz, sondern schmilzt die Kante vom dicken Material "herunter" auf das dünne Blech. So würd ich prinzipiell da herangehen. Aber ich bin auch nur Autodidakt mit einem Könner im Hintergrund. Am Anfang immer ein Segen, so jemand. Youtube ist aber auch voll von Videos dazu.
Ansonsten bin ich ganz grosser Fan von CuSi3 Wig-Draht.
Guggstu da:
https://www.viermalvier.de/ubbthreads.p ... Post701410
Guggstu da:
Servus,
ein Druckausgleichselement ist essentiell. Sonst ziehts dir Wasser in den Akku, im Worst Case wirds mechanisch beschädigt:
https://www.youtube.com/watch?v=wKJfazq7UG4
Die Box muss DICHT sein, sonst gibts auf Dauer Probleme.
PS. so stark unterschiedliche Materialdicken zu verschweißen ist nie eine wirklich taugliche Konstruktion. Wird selbst mit gutem WIG echt schwer.
- Hat sich bedankt: 362 Mal
- Danke erhalten: 3467 Mal
Spritzwasser oder Regenwasser darf natürlich nicht eindringen können. Dann muss die Box auch nicht dicht sein.Im Gegenteil, die Vectrix-Roller haben serienmäßig unten Wasserablauf-/Entlüftungslöcher in der Akkubox und da gabs noch nie Probleme.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Honda 0 - Honda kommt mit richtigen Elektro-"Monstern"
Antworten: 1von tiger46 » Sa 11. Jan 2025, 14:15 » in Honda - modellübergreifend - 1
- 985
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Mo 27. Jan 2025, 10:40
Ausfallsicherheit wenn ein Antrieb ausfällt
Antworten: 2von phevs206 » So 31. Mär 2024, 19:59 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 2
- 1723
Letzter Beitrag von Tom7
So 31. Mär 2024, 22:44
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 5221
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
Mit Lenkstockhebel in Stellung N (neutral) ohne Antrieb rollen lassen ?
Antworten: 4von bm3 » Mo 15. Apr 2024, 21:11 » in Model 3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 2292
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 16. Apr 2024, 10:45
Störung Antrieb > Werkstatt
Antworten: 7von Kadege » Mi 22. Mai 2024, 08:42 » in fortwo ed - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1723
Letzter Beitrag von Fülli
So 27. Okt 2024, 12:05
